Менял сегодня свечи на Пчеле, ну конечно это секас еще тот, 3 часа со съемом ГТЦ и усилителя, но вопрос не в этом, вопрос в самих свечах - брал в АвтоКолондайке по вину Чемпион с логотипом Мопар по 300 рублей, на наклейке с номером написано Platinum, но на самой коробке написано Copper Core, что означает Медный Стержень, и стояли в моторе такие же, это нормально? Или кидалово? Какие свечи ставите вы? И какие должны стоять в оригинале?
Ну мне так удобней показалось, 6 гаек открутить лишних, чем эквилибристикой заниматься. Лучше по свечам проясни, какие должны быть, платиновые или нет?
Платиновые свечи в ЗиЛовский мотор? 😑 😂 Если не ошибаюсь, "модные" свечи только на 3.6 новом, остальное простейший Чемпион.
champion 570 на пчелку норм будет, если коробочка от мопара не принципиальна. Ценник в районе 120р должен быть.
Кстати, замена 16шт свечей на 5,7л выходит дешевле замены 6шт на 3,6 😏
менял свечи сам 5.7хеми 2011г
сексас полнейший,последние 2 свечи просто жесть!!!
снимал гл.тормозной(говорят не обязательно)
свечи сами обычные бошы
мотор стал работать ровно
пробег 120ткм
Не в тему,можно узнать на каком пробеге меняют свечи пробег 45000, 5,7 хеми 12год.
Разные мануалы и дилеры советуют разный срок и пробег для замены свечей.Свечи ходят достаточно долго.Рекомендую свечи менять 25-30 тысяч.Это сугубо мое мнение.Или выкрутить одну свечу и посмотреть есть на ней пробои или нет,плюс внешний осмотр
Я купил Мопар, еще по осени. В коробках свечи NGK, причем разработанные специально для наших двигателей. В каталоге NGK их нет. Общался с представителями NGK - подтвердили, что из их каталога эти свечи ничем не заменить.
По замене - официалы рекомендуют замену по регламенту через 105000 км
У меня пока родные ходят. Двигатель ровно работает. Пробег 88000 км
год назад я себе ставил чемпион, но на вид они какие то ширпотребные, и чую уже каюк им ( 35000 км )
Менял свечи не снимая ГТЦ, правда прилично потрудится с последними цилиндрами пришлось.
Сначала головку в колодец, потом удлинитель - откручиваем и вынимаем по частям. Иначе никак.. + карданчик нужен.
Мне больше по душе DENSO K16HPR-U11 и цена приятная, это платина если что. Производят только в Японии в отличии от Бош.
Говорят что производят в Японии, но в реальности количество брака так огромно, что многие автомагазы у нас, дэнсо не торгуют. С китая их тоннами везут))
Вы уверены что эти свечи для 5.7 подходят? у них уплотнение кольцевое, а не конусное. Их ставить нельзя..
Фото на hyperauto.ru
Уплотнение у них такое же как и у ngk. За более 10 лет занятия запчастями и ремонтом ни разу не встречал брак у дэнсо, Недавно поставил Максу Морпеху и себе буду ставить скоро. Это не реклама а мнение сложившееся годами. Из китая можно все привести, это зависит от поставщика и его совести, там можно и роликсы сделать один в один, а потом говорить о браке.Зависит от пожелания клиента : сам знаю, одна и та же деталь, но себестоимость может быть разная из за использованных материалов и дешевого и тонкого ферадо например на колодках (сравнивал неоднократно) .Поэтому сделать свечи с надписью denso из гамна не составит труда. Ну вы сами в курсе смекалки и работоспособности наших соседей 🙂
на фото свеча именно с данным Вами артикулом, и там уплотнение кольцом. Может, то что ставите на 5.7 имеет другой артикул?
В каталоге NGK поиском по автомобилю 2014 года не нашлись, там просто нет машин моложе 2013. Зато нашлись модные NGK 97606 PLZFR5B-13EG Laser Platinum Plug, помимо стандартных
