- Бензиновые двигатели
- Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Вопрос Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
- Tihonya
- Спасибо получено: 4
8 года 11 мес. назад #362851
от Tihonya
Tihonya создал тему: Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Хронология. Новый RAM 2013 года с HEMI 5,7 на 5 тыс. км. пробега выдал ошибку 0520 (неисправность в цепи датчика давления масла). Заменил на аналогичный оригинальный (с тремя контактами на клемме) и забыл о проблеме. Прошло два года и снова ошибка 0520. Уровень масла всегда в норме, замена масла каждые 5 тыс. км. На щитке приборов стрелка давления масла после появления ошибки в первом и во втором случаях показывала чуть большее давление. Было у кого такое? Это совпадение, или закономерность? Или может датчики в какое-то время были с дефектами?
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
8 года 11 мес. назад #362856
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Какая-то ерунда с этим датчиком.На 2003 годе на хеми стала вылезать эта ошибка.Заводишь машину-стрелка давления на нуле.Глушишь и сразу заводишь снова-стрелка поднимается,все ок.Месяца 3 эта ерунда так работала,потом заменили на другой датчик-хватило на неделю,потом все стало снова повторяться.Через месяца два после замены внезапно все нормализовалось,но иногда,по большим праздникам,позволяет себе разок так появиться и снова пропасть...
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 11 мес. назад #362859
от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Обычный трабл Крайслера - контакты. Проверить хвост на датчик. На Рэмах не часто, а на Караванах, Стратусах и иже с ними - с завидной регулярностью, по ним даже в бюллетене рекомендации менять датчик вместе с проводкой если нет возможности (конструктивно) почистить и обжать контакты разъёма. И очень не рекомендую менять оригинальные датчики на оные от Standart
Спасибо сказали: white_devil
- Tihonya
8 года 10 мес. назад #364571
от Tihonya
Tihonya ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Проводка и контакты оказались не причем. Очередная замена датчика давления масла решила проблему.
Спасибо сказали: AlexP
- AlexP
- Спасибо получено: 2
6 года 11 мес. назад #413275
от AlexP
AlexP ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Не подскажите номер этого датчика? Никак не найти в каталоге )
Похожая проблема появилась, ошибка P0520.
- MoparPlus
- Спасибо получено: 50
6 года 11 мес. назад - 6 года 11 мес. назад #413276
от MoparPlus
MoparPlus ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
vin код укажите пожалуйста
например под номером 13
- AlexP
6 года 11 мес. назад #413278
от AlexP
1C6RR7PT4ES373387 ram 1500 2014
- MoparPlus
6 года 11 мес. назад #413280
от MoparPlus
5149 062AA вот Ваш номер
www.moparplus.ru/production/search/art/5149%20062AA/
- max240p
- Спасибо получено: 80
6 года 11 мес. назад #413290
от max240p
max240p ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
Попробуйте сменить бренд масла. Мне помогло.
- white_devil
- Спасибо получено: 216
6 года 11 мес. назад #413292
от white_devil
Думаю, что дело было в фильтре
white_devil ответил в теме Датчик давления масла. Ошибка 0520. Совпадение или закономерность?
