Форум / Бензиновые двигатели / Скорой помощи нужна помощь!!!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 апреля 2015 года, в ней 4 сообщения.
Михалыч#1
Подскажите пожалуйста можно по вин коду определить какой двигатель стоит под капотом какой объем мощность, в маем случае в салоне, в птс кроме вина и номера двигателя ничего нет, авто 1995 года фото на аватарке, двигатель бензиновый V6 точно, АКПП, VIN 2B4HB15X2SK538092 и номер двигателя AB53006603 заранее спасибо.
А теперь к самой проблеме после года стояния появилась эмульсия на щупе уровня мала, мотор со слов водителя не перегревали может ли ОЖ попасть через помпу в поддон или готовится к переборке, а если это прокладка под головкой возможна ли замена без снятия двигателя и в чем могут возникнуть сложности, раньше с такими двигателями не сталкивались но руки из нужного места растут.
Дядя Юра#2
2 Make: Built by Chrysler Canada Ltd.
B Manufacturer: Dodge
4 Division: Multipurpose Passenger Vehicle
H CarLineCode: 6001 - 7000# (2722 - 3175 KG) GVWR & Hyd. Br.
B CarLineSeries: Ram Wagon / Ram Van
1 BodyType: Dodge Ram "1500 Job Rated"
5 RestraintSystem: Wagon
X EngineCode: 3.9L V-6 Gasoline (MPI) (EHC)
2 CheckDigit: Контрольная Цифра
S ModelYear:
K PlantCode: Pillette Road Assembly (Windsor, Ontario)
Код кузова модели: AB1L51
Двигатель: EHC 3.9L V6 SMPI Engine(175л.с.)
Трансмиссия: DGG 3-Spd. Automatic 32RH Transmission
Дата сборки: 1994/12/21
Михалыч#3
Спасибо дядя Юра оперативно!!!
michman2004#4
Или как-то так
📎 1995.docx (23 КБ)
