Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Ошибка Р0302 Пропуск во втором цилиндре ((( Додж рам 1500 , 2010 г.в. СПАСИТЕ! МАСТЕРА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ!
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 февраля 2015 года, в ней 52 сообщения.
valera2015#1
Друзья, СПАСИТЕ!
МАСТЕРА НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ..!
Может посоветуете сервис - центр, мастера или что смотреть?
Меня заставили купить блок управления на двигатель. Купил. Поставил. Прописали. Проблема осталась!!!!! АААААА!!!!! 🎉
Кстати, ещё продам блок управления на двигатель 😉 у меня теперь их два 😛
Всем спасибо, кто откликнется!
андрей#2
Питер Андрей Борода Он поможет
valera2015#3
Питер?!... Спасибо большое! А Москвы нет..? случайно, может... извините за наглость.
андрей#4
к нему не только с москвы едут
valera2015#5
услышал. Спасибо!
valera2015#6
А его контакты? Как его найти?
SinnerSpinner#7
А к кому в Москве обращались? Неужели никто из клубных сервисов не поборол? Что делали перед тем, как приговорить ЭБУ?
Dim Ok#8
Приезжайте, постараемся помочь.
shaman#9
Та же проблема у товарища на 1500 09г. Пропуск в 6-ом цилиндре. Свечи поменяли , потом катушки все новые поставили - непомогло . Сказали менять блок управления двиглом ... Тоже в непонятках .... Будут результаты сообщите в чем косяк был ...
shaman#10
Только что товарищ отзвонился , отключили газ и на бензе ошибка невылезает .
Анатолич#11
shaman пишет:
Мде...первое правило с такими траблами, если тачка на газе, это отключить газ. Об этом даже школьники должны знать 😉
shaman#12
Газом никогда не пользовался , и не буду , а потому и не пришло в голову . А вот на станции почему не проверили ? Х.з.
Ленчик#13
Совершенно в корне не верно сразу намазывать лыжи в Питер на ремонт... находясь в Москве.
Очень полезная есть строка на сайте "чуть выше" расположена. Там есть и партнёры Клуба, их контакты, сайты. Очень полезная информация! Советую незамедлительно ею воспользоваться. 😉 Тем паче, что Рэм у вас несвеж, потому ремонтопригоден у "неофициалов".
Удачи в ремонте!
valera2015#14
Спасибо! Завтра и приедем !
Jeep-usa#15
Если проблема не мозгах и не в катушке,проблема может быть в чем угодно))А так ,смешно что в Москве нет спецов.Сделаем без проблем.Находимся в СВАО
Andrey#16
valera2015 пишет:
Друзья, СПАСИТЕ!
ну, например, используя поиск, находим
пропуски во втором цилиндре, говоришь? ИйеЭ-Эх...
garic39reg#17
Была-такая же проблема на своём РАМе 1500 и тоже 2010 года.И тоже началось с пропусками во 2-м цилиндре (походу там смена криворукая попалась среди сборщиков).Ввиду отсутствия мастеров в Калининграде,пришлось ехать в Польшу.После замены мозгов-проблема не исчезла.После детального внедрения в ДВС:на выходе получил замену распредвала и замену толкателей клапанов (гидрокомпенсаторов) во втором цилиндре.После ремонта-откатал 15000 км-всё в норме.Бюджет полугодичной давности-100000 руб.
valera2015#18
обязательно напишу о результатах...
valera2015#19
Всем спасибо. По-крайней мере более менее понятно что искать... Для начала, на днях поеду на Дмитровское шоссе, к Дмитрию.. Дальше будет видно.. Отпишусь по результату)
А что касается мастеров - очень сложно найти достойного мастера ... Одно дело : масло свечи поменять и совсем другое: знать РАМ. Хотя, наверное, не надо знать РАМ, а просто иногда включать мозг и логику.
valera2015#20
garic39reg пишет:
Да уж...бюджетик, однако 🙁
Jakson#21
У меня на гранде выскакивала ошибка из за проблемы с клапаном (клинил).
Так что не всегда это электрика и топливо.
Была еще одна мистическая ситуация с ошибками из серии 03**.
Во время езды при разгоне или в горку, выскакивала ошибка 0304 или 0306, после этого начинал троить (пятерить) мотор.
Если остановиться, выключить зажигание и снова завести, на какое-то время все пропадало, но на следующий день все повторялось. Мучился месяц, пока не накрылся датчик давления/температуры гидротрансформатора.
После замены датчика о проблеме с цилиндрами забыл.
Через два года все повторилось один в один. Опять поменял датчик и проблема ушла.
P.S. Я представляю как устроены системы автомобиля, и понимаю, что все что написал похоже на бред (типа: "по колесу стучал"😉
Но это факт!
valera2015#22
Andrey пишет:
valera2015 пишет:
Друзья, СПАСИТЕ!
Да, читали, ознакомлены ))) по этому и решил новую темку кинуть, чтоб понять к кому ехать 😉
Ленчик#23
Езжай к кому ближе ужо!
Потом расскажешь, что и как)))
valera2015#24
shaman пишет:
Поехал я на Дмитровское шоссе, д.107 , (к Дмитрию из форума) В моем случае, при неполном разборе двигателя , проверили гидро компенсаторы и прошли всю компьютером электронику, также поднимали Рам и проверяли всю ходовую, в движке, в гидрокомпенсаторах оказался большой люфт во втором цилиндре, и в восьмом тоже. Кстати, ребята толковые, пробили машину от начала её рождения , итог: эксплуатация машины в Америки была очень катастрофична, масло менялось не на 5-6 тыс.км. , а на 50 тыс.км !!!! Пробег у машины из Америки был 150 000 миль...((( при таким пробеге и при таком уходе за машиной...- спасибо, что она еще и ездила 2,5 года! И блок управления тут не при чем. При полной разборке двигателя, что мы пока не произвели, в дальнейшем напишу о всех поломках. Не разбирали двигатель полностью, чтоб я остался на машине до приезда деталей. Допускается, что может и надо будет менять распредвал. Но не точно. Ребята профи, работают 27 лет, собирают, разбирают и реставрируют старые и ретро авто, основное направление - Додж РАМЫ. Руководители этого техцентра сами же имеют РАМы в собственности. Отношение людское, правильное, цены приемлемы, допуск к машине во время ремонта свободный (не как у официалов). Находясь в этом техцентре ощущаешь себя человеком, как и должен себя ощущать хозяин Додж РАМА.
Еще раз всем спасибо за советы и за то, что помогли найти таких ребят!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gothica#25
сталкиваюсь с такой проблемой не впервой. прежде чем ехать в сервисы и платить бабло, вот мой совет: На том цилиндре на котором такая фигня происходит проверьте провода которые в катушку входят. когда клипсу на катушку надеваете, бывает что провод на 1-2 мм из клипсы вместе с уплотнителем выходит. его внутрь не поленитесь всунуть и все нормуль будет. Это хорошо заметно если внимательно осмотреть все катушки и проблемную. Посмотрите на провода! На бензе эту ошибку можно и не увидеть, а ГАЗ сразу выдает!!!
123
