Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Приближается капиталка
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 14 февраля 2015 года, в ней 38 сообщений.
Алексей#1
Привет одноклубники, начиная обдумывать по капиталке двигателя 4,7 Магнум 2004г.в., Подскажите где можно найти перечень з/частей?
- Комплект шатунных вкладышей (стандарт)
- Комплект коренный вкладышей (стандарт)
- Кольца поршневые (стандарт)
- Набор прокладок двигателя (чтобы были сальника коленвала, либо отдельно)
Ну вроде все, если что поправляйте 🙂
Алексей#2
Есть даже кое какой список
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#3
Капиталка по пробегу или по состоянию?
Алексей#4
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie) пишет:
По состоянию, движка заводиться, давление в норме, только масло ест больше 1литра/1000км
Так сказать после покупки подогрел двигатель, компрессию выравнял, но напрягает аппетит движки.
Алексей#5
??? Правильно ли сделал подборку, может подскажут спецы (бывалые)
Jakson#6
Ну если подогрел, то это еще не повод думать о большом износе.
От перегрева голову ведет, прокладки сопливятся, да блоки дают трещену.
На 4,7 обычно надо думать о серьезном ремонте, когда давление падает.
Если ест масло, то может стоить начать с замены маслосъемных сальников клапанов, они после перегрева могут потерять эластичность.
Hunter Siberian#7
Алексей пишет:
Столь глобальный ремонт,только из за расхода масла не к чему, достаточно заменить колпачки и сделать раскоксовку колец, на данном этапе Вам потребуются только колпачки.
Александр#8
В данном случае программа минимум - замена колпачков и попробовать раскоксовку колец, но эта хрень не очень помогает. Если кипятили достачно нормально и не один раз, то необходимо обязательное снятие голов, шлифовка плоскости, замена колпачков, замена поршневых колец (сто пудов маслосъёмные залегли). Хотим ездить долго и счастливо, то я бы ещё поменял цепи, сальники по кругу, поменял бы вкладыши просто на новые без шлифовки шеек колена. И повторюсь - никаких расточки блока и шлифовки колена, а то потом можно хлебнуть полную капиталку или замену движка.
Дакота161#9
Есть ремкомплекты ENGINE REBUILD KIT
Ссылка для примера:
http://www.ebay.com/itm/02-03-DODGE-DAKOTA-RAM-1500-4-7-W-O-LOCATING-TANG-ENGINE-MASTER-REBUILD-KIT-/261325811285?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3cd83b6e55&vxp=mtr
Алексей#10
Вот я и думаю, что нужно с головами разобраться, колечки поршневые поменять да и со вкладышами (коренные и шатунные), сальники коленвала и цепи расмотреть варианты. А такие наборы есть (без поршней)?
Дакота161#11
Делали ДВС на Гранд Чероки, тоже думал малой кровью обойтись, но решили сделать все и не пожалел.
Алексей#12
А как на счет такого набора?
http://www.ebay.com/itm/Engine-Rebuild-Kit-Fits-02-03-Dodge-RAM-1500-Durango-Dakota-4-7L/261324373097?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D28808%26meid%3D49244ef8a1834f899031a2f9e6f95bf7%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D261325811285&rt=nc
Maxfromusa#13
ENGINETECH # PK31 [Expansion Plug / Set]
Steel plugs.
1
ENGINETECH # BB501J [Connecting Rod Bearing] Full Set
No. Brgs: 8; Shaft Dia: 2.0077- 2.0080"; Hsg Bore: 2.1257-2.1262"; Width: 0.655"; Wall Thickness: 0.0582-0.0587"; Oil Clearance: 0.0004-0.0018"
1
ENGINETECH # P30608 [Piston]
Flat top; 1.252" CH; Coated skirt; Use S93138 rings
8
ENGINETECH # BC502J [Crankshaft Main Bearing] Full Set
Includes thrust washers.
1
ENGINETECH # S93138 [Piston Ring] Full Set
Premium; Steel or ductile top; 1.5 / 1.5 / 3.0mm.
1
ENGINETECH # EPK124 [Oil Pump]
Enginetech "Pressure King" Pump. Next Image
1
ENGINETECH # CR287A1 [Engine Kit Gasket Set]
MLS head gaskets. w/Rear main seal & OE valve stem seals. Use new head bolts. Includes "offset lip" front crank seal. Oil pan gasket not included. Use OCR287.
1
ENGINETECH # TS393A [Timing Set]
Engines w/silent type upper chains only. Complete kit. w/late NGC cam wheel. Cam wheel has three "timing windows" near the "L" timing mark.
1
Алексей#14
Пока решил остановиться на таком наборе: http://www.ebay.com/itm/DODGE-287-4-7-2004-Engine-Truck-ReMain-Kit-Premium-/271087549108?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2004%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500&hash=item3f1e13bab4&vxp=mtr
Кеха#15
Я пережил год назад такой ремонт, на 4.7 также масло кушал ,после установки бестолковых газовщиков подогрел как мне показалось не сильно движок но как показало вскрытие ему ,,двигателю,,много и не нужно ,после перегрева месяца два катался .Так же зарание заказал прокладки, цепи и т .д. Вскрыли проблема сразу оказалась в левой ГБЦ, нашли голову, перебрали две головы ,после полезли в поршневую вот тут и оказалась проблемы два целиндра потянуло. Посчитав все за и против от ремонта отказался , заказал б.у. двигатель за 2300 уе его перебрал полностью так как расходники зарание приобрел и обошлася мне вся эта эпопея примерно в 4500 уе. Я к чему веду разговор , если смысл заказывать заранее запчасти. Судя по моему опыту лучше заказывать всё после вскрытия. И Я не первый у кого после подогрева вылазиет проблема с целиндрами.
Алексей#16
Гнусная история, я так понял, что через два месяца после кипячения, решился на капремонт? А какие симптомы были?
Александр#17
Кеха пишет:
Совсем не понятно выражение " два целиндра потянуло" 😳 . Что это?
Кеха#18
гильзы повело.извиняюсь но я не механик. и для меня не имеет особой разницы
Кеха#19
масло кушал и на холодную с выхлопной парил , больше не каких видимых симптомов не было
Sid_Vicious#20
Моё мнение...
Если уж разбирать движок для замены колпачков и вкладышей с прокладками, то доделать всё до конца... Я делал капиталку на своем(тоже масло подъедал) , Мне шлифанули головы, совсем чуть чуть колено и хоном прошли цилиндры, получилось дороже на 10 т.р. . В общем я за то чтоб если уж лезть в движок то проверить и исправить (если нужно) всё ))
Artbelousov#21
А при покупке авто, масло жор выявить возможно? При осмотре авто.
Хозяин же правду не скажет.
Sid_Vicious#22
Практически нереально ((. Вот несколько признаков: На холодную при запуске будет сизый дымок с характерным запахом, При Мах оборотах тоже может дымить. На заливной горловине (внутри)может быть белый налет - значит в масле есть тосол или вода. Свечи с характерным нагаром , но при городской эксплуатации они немного темнее чем обычно, Опять же можно померить компрессию, но это больше к износу Поршневой относится...
Вообще наши двигатели (4.7 магнум) всегда немного масла поджирают , у меня после "отжига в говнах или в городе расход масла может быть в пределах 500-700 грамм на 10 000 ...но при объеме масляной системы в 6 л. этого не чувствуется ))Если я не прав , то сильно не пинайте ))
Sid_Vicious#23
Еще при макс оборотах можно поднести руку к выхлопу прижать к трубе и посмотреть понюхать разультат )))
Artbelousov#24
Sid_Vicious пишет:
Подскажи еще, какие показатели компресии на мотора 4,7 считаются нормой?
Sid_Vicious#25
11-12
