Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Постоянно горит иконка двигателя
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 15 декабря 2014 года, в ней 38 сообщений.
badvik#26
Игорь, не читай пока больше ничего, аппарат подключай, 5 мин усердия и все вопросы (относительно диагностики) снимутся. В инструкции действительно нет более точного описания меню. У меня просто другой аппарат, не Буль Дог, но смысл одинаковый, там все на виду.
А то здесь уже понеслось - "Мигрень! Давайте отрежем ему ноги"
ИгореК#27
badvik пишет:
Ну да, проще что-то на других форумах рыть((((
dingo#28
Ewgen пишет:
Может поможет...
6 лет назад был приобретен Рем уже с этой лампочкой, пробег 50 тыс. миль. Через 4 года - перебор мотора. Мотор перебрали - на мизерное время лампа погасла. Опять горит! Моторист отправил к спецам. Спецы четко сказали: денег потратить и времени много желаете? Нет? Езджайте! Лампа проблем выхлопа.
Это полный восторг !!! Не, ну если повезло то повезло ........ А кому то не так повезёт ибо стопятьсот причин включения Check Engine . Который сигнализирует о определенной возникшей проблеме , код которой поможет исправить причину.
Garry#29
А разве в новых сараях нельзя просто три раза дрочнуть ключем-увидеть номер ашипки на экране-найти ее в факе или просто в гугле-устранять причину?
ИгореК#30
Garry пишет:
Вот и окончание топика, и заодно вопросов на форуме
big bes Алексей#31
Все просто.Если не можете разобраться со сканером сами,значит вам прямая дорога в профильный сервис,благо в первопрестольной они есть.
Иван#32
В меню bully dog:
Menu --> diagnostics --> display DTCs (это посмотреть ошибки)
Строчкой выше - clearing DTCs (стереть ошибки)
denis9#33
один раз загорался джеки чан, после замены свечей, выясняли две минуты, оказывается не подключили какой то штекер, который прямо сверху под капотом стоит. от чего он и для чего не знаю 😜 но знаю только, что он должен быть воткнут в свое гнездо 😂 спасибо
ИгореК#34
Иван пишет:
В меню bully dog:
Данное действие выполнить при работающем двигателе или нет?
romandos77#35
ИгореК пишет:
Иван пишет:
В меню bully dog:
при включенном зажигании
ИгореК#36
Сегодня, используя bully dog нашел код ошибки:
P0882 TCM Power Input Signal Low
Если кто сталкивался, подскажите, а то через поисковик, с переводом - сильно размытое представление о неисправности.
Ошибку скинул, иконка больше не горит (правда заводил только двигатель, никуда не ездил)
badvik#37
Generic OBD Error Code P0882 - (TCM) - (Transmission Control Module Power Input Signal Low) низкое напряжение, либо низкое получаемое напряжение модуля управление коробкой. Причины: обрыв или короткое замыкание, плохой контакт в цепи подключения, низкий заряд батареи, неисправность модуля (TCM)
То, что ошибка сбросилась, не означает, что ее нет. После удаления программатором, она стирается всегда, но при следующем запуске, если неисправность не устранена, появится вновь. Нет смысла ее постоянно стирать, это следствие, не причина. Надо ехать на сервис.
ИгореК#38
badvik пишет:
Примерно также мне дочь перевела с форумов американских пользователей DODGERAM.
Весьма широкии диапазон предполагаемых неисправностей - от аккума до АКПП.
Покатаюсь, если опять выскочит поеду в сервис.
