Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Постоянно горит иконка двигателя
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 15 декабря 2014 года, в ней 38 сообщений.
ИгореК#1
После запуска двигателя ( 2012 RAM2500 HEMI 5.7 ) не гаснет иконка
Фото на avtonewsrf.ru
Что может быть, как найти неисправность .... что делать???
Блин, не знаю даже как рисунок вставить 🙁
555 (Сергей)#2
Колесо попинал, фары протер?
П.С. В юмор тему уже можно переносить?
Александр#3
Если загорелас такая иконка, то нужно срочно на сервис. Шутить не нужно.
Jeep-usa#4
Срочности езды в сервис нет,но необходимо по возможности сделать электронную диагностику
Граф#5
Не стоит паниковать. Если это глюк, то можно включить зажигание, четыре раза нажать на педаль газа не заводя мотора. Выключить зажигание и потом нормально заводить. Если пропала - все ок, бывает. Если не пропала, то попробовать долить масла в мотор или просто его поменять. Ну а если и так не пройдет, тогда уж в сервис.
ИгореК#6
На форуме ничего близлежащего не нашел, искал почти 1 час.
Имеется Bully Dog, он поможет?
Jeep-usa#7
Булли Дог, не имеет отношения к этому.Диагностику можно сделать у нас.Булли Дог может помочь считать ошибку
ИгореК#8
Кроме масла, может быть долить охлаждающей жидкости????
ИгореК#9
Так может начать с ошибки - определения неисправности: долить масла , тосол, поменять фильтр, заменить свечи, а потом уж к Вам???????????
555 (Сергей)#10
По профилю ТС 51 год. Предыдущая машина ЛС200.
Значек CE есть на каждой машине оснащенной впрыском, т.е. лет 15 как все, включая нашемарки.
Это троллинг.
ИгореК#11
Это троллинг.
Это о чем???, Да я 1963 г.р., до этого 10 лет L200. Ну и ЧТО???
Jeep-usa#12
ИгореК пишет:
Зачем все менять.Масло и антифриз не имеют отношения к этому значку.Зачем все менять????
ИгореК#13
Не замена - а долив до уровня. Для этого считать код ошибки и определить неисправность, если что , то к Вам
555 (Сергей)#14
Вы счастливый человек, если за 51 год и 5 лет в клубе не знаете, что такое "Check Engine"
Вот и повод взять свой Буллидог, посмотреть номер ошибки и скинуть ее. Или понять, что проблема есть и поехать в сервис.
П.С. Советы про педаль, масло и антифриз - не о том.
П.П.С. Извините, подумал, что это шутка.
badvik#15
Что-то я упустил. Игорь, есть же були дог, считай ошибку, потом и будем разбираться, срочно или нет и что нужно делать.
ИгореК#16
Владею авто с 2012 года, что такое "Check Engine" знаю, а где найти нет, После запуска двигателя ( 2012 RAM2500 HEMI 5.7 ) не гаснет иконка - больше ничего не вижу, а как свой Буллидог, посмотреть номер ошибки и скинуть ее - не умею, вот такой бестолковый
555 (Сергей)#17
Москвичи, помогите человеку!!!
ИгореК#18
Подскажите как с помощью Bully Dog определить неисправность при постоянно горящей иконки "двигатель"
badvik#19
я просто не знаю строение меню Бульдога, но, очевидно там есть пункт Diagnostics или Scan Tool. Это и есть мастер-диагностики, он прочитает ошибку, выдаст ее номер и предложит затереть ее. Если ошибка разовая - сотрется, нет, после перезапуска появится вновь. Номер надо искать в инете, например здесь:
http://engine-codes.com/
ИгореК#20
badvik пишет:
СПС, хоть кто-то что-то ответил, еще раз БОЛЬШОЕ СПС и +
Skyline#21
Вот перевёл инструкцию - Bully Dog.
инструкция к бульдогу
ИгореК#22
Skyline пишет:
Здесь ничего нет, извините((
Skyline#23
Ewgen#24
Может поможет...
6 лет назад был приобретен Рем уже с этой лампочкой, пробег 50 тыс. миль. Через 4 года - перебор мотора. Мотор перебрали - на мизерное время лампа погасла. Опять горит! Моторист отправил к спецам. Спецы четко сказали: денег потратить и времени много желаете? Нет? Езджайте! Лампа проблем выхлопа.
veled323#25
Я промолчу.
