Не стоит паниковать. Если это глюк, то можно включить зажигание, четыре раза нажать на педаль газа не заводя мотора. Выключить зажигание и потом нормально заводить. Если пропала - все ок, бывает. Если не пропала, то попробовать долить масла в мотор или просто его поменять. Ну а если и так не пройдет, тогда уж в сервис.
Кроме масла, может быть долить охлаждающей жидкости????
По профилю ТС 51 год. Предыдущая машина ЛС200.
Значек CE есть на каждой машине оснащенной впрыском, т.е. лет 15 как все, включая нашемарки.
Это троллинг.
Это троллинг.
Это о чем???, Да я 1963 г.р., до этого 10 лет L200. Ну и ЧТО???
Вы счастливый человек, если за 51 год и 5 лет в клубе не знаете, что такое "Check Engine"
Вот и повод взять свой Буллидог, посмотреть номер ошибки и скинуть ее. Или понять, что проблема есть и поехать в сервис.
П.С. Советы про педаль, масло и антифриз - не о том.
П.П.С. Извините, подумал, что это шутка.
Владею авто с 2012 года, что такое "Check Engine" знаю, а где найти нет, После запуска двигателя ( 2012 RAM2500 HEMI 5.7 ) не гаснет иконка - больше ничего не вижу, а как свой Буллидог, посмотреть номер ошибки и скинуть ее - не умею, вот такой бестолковый
я просто не знаю строение меню Бульдога, но, очевидно там есть пункт Diagnostics или Scan Tool. Это и есть мастер-диагностики, он прочитает ошибку, выдаст ее номер и предложит затереть ее. Если ошибка разовая - сотрется, нет, после перезапуска появится вновь. Номер надо искать в инете, например здесь:
http://engine-codes.com/
СПС, хоть кто-то что-то ответил, еще раз БОЛЬШОЕ СПС и +
Может поможет...
6 лет назад был приобретен Рем уже с этой лампочкой, пробег 50 тыс. миль. Через 4 года - перебор мотора. Мотор перебрали - на мизерное время лампа погасла. Опять горит! Моторист отправил к спецам. Спецы четко сказали: денег потратить и времени много желаете? Нет? Езджайте! Лампа проблем выхлопа.
