Форум / Бензиновые двигатели / Демонтаж ГБО.
Демонтаж ГБО.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 28 октября 2014 года, в ней 30 сообщений.
Garry#1
Надоел гемор с этим гбо.Решил удалить его нафиг.Кто в курсе,безболезненно для движка и мозгов это делается?Никакой пайки и заваривания дырок не требуется?
Wind#2
а можно чуть подробнее что за геммор?? Может просто настроить надо нормально?
Garry#3
Ошибки,запах газа,сброс давления под капот,постоянное спонсирование установщиков с волшебными фразами-"троит на газу?Это не к нам!" и т.д.
70 тыр отдал предыдущий владелец,я уже перебрал раз на 30тыр.Не вижу смысла далее вкладывать деньги в это,экономии ноль.
Так что,безболезненно удаляется?
Александр#4
Ну там как бы сверлят дырки под газфорсунки и вот эти дырки и останутся. Как вариант не выворачивать эти форсунки.
Garry#5
Там это где? 😳
Александр#6
На впускном коллекторе обычно - не думаю что их прямо в голову внедряют 🙂
Garry#7
Заделывается? 😕
Александр#8
Что? 🤔
Если дырки от форсов, то как вариант сделать резьбовые заглушки (шаг резьбы слизать с форсов) и закрутить...
Других вариантов не вижу.
veled323#9
На предыдущем авто демонтировал, в коллектор закрутил болт 6 * 5 с шайбой и промазал на всякий случай герметиком, но и смотря где стоит баллон если сверлился кузов то резиновые заглушки.
Garry#10
Ну да,я про дырки во впускном.Не новый же искать 🙁
При моем пробеге 10тыщ в год,на газу нервов потратил наверно столько же 😠
Garry#11
veled323 пишет:
Два баллона на 130 литров вместо запаски снизу.
veled323#12
Garry пишет:
Газ надо ставить когда пробег не мене 30тыс в год, а если меньше то больше гемор
adam1978#13
А зачем демонтировать?просто не использовать и все
Get#14
Просто на баллоне вентиль перекрыть, спустив весь газ и не пользоваться. Снимать если, можно на какие-то проблемы нарваться, связанные с кривыми руками, например.
Почему просто не использовать?
Филипп#15
если оно не работает, то на его место можно запаску вернуть
Garry#16
adam1978 пишет:
Не хочется возить и видеть все это барахло под капотом.Сейчас перекрыты вентили на баллонах,вынут предохранитель-так всеравно сегодня редуктор пару раз гудел и запах газа в салоне. 🤢
Александр#17
Я бы тебе посоветовал бы обратиться за демонтажем к спецам кто устанавливает данное оборудование. Иначе могут возникнуть "сюрпризы"
Get#18
Прикинь, демонтируешь, а запах газа останется! Это все бесы...
Если газом пахнет, значит не стравили давление из системы перед закручиванием вентиля...
Валентин#19
Снимать,Юр, надо там где ставил.Проблем будет меньше.
tonik#20
Езжу на газу, таких проблем не испытываю. Может съездить на нормальный сервис и отремонтировать?
Garry#21
Предыдущий хозяин Денис и сам перебирал все и деньги за это отдавал.Мне пол-года назад все перебрали.Надоело.
veled323#22
сними баллоны, а остальное оставь оно мешать и влиять на работу не будет.
вдруг захочешь обратно поставить, а так платить за демонтаж потом за монтаж
tonik#23
Хотелось бы узнать, что за редуктор и форсунки? (для себя, чтобы избежать в дальнейшем подобных проблем)
Garry#24
Ловато 4.Подробностей не знаю.
микола#25
Garry пишет:
adam1978 пишет:
если редуктор стравливает, то неисправность в нем.
у меня на второй машине стоит и все в порядке.
