Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Поломался, нет подачи топлива.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 13 августа 2014 года, в ней 17 сообщений.
SERGEY#1
Просьба подсказать, сломался далеко от цивилизации'
Нет подачи топлива , свечи сухие, искра есть, бензонасос гудит
Стоит газовое оборудование, перекрыл подачу газа на балоне.
Подскажите где топливный фильтр и как проверить бензонасос, качает топливо или нет????
big bes Алексей#2
Если есть где взять мотор-старт(эфир),брызни во впускной коллектор,и попробуй завести.Если заведется и заглохнет,значет точно топливо.Фильтр стоит в баке прямо на "башне" насоса.Где территориально встал?
takeshi#3
Стукни по баку хорошенько пару раз. Если насос - может запустится.
SERGEY#4
Эфир завел .немного чихнул завелся
Все перепробовал, остается лезть в бак, насколько геморойно снимается и есть ли какие нибудь подвохи
SERGEY#5
Можно снять насос или фильтр без снятия бака
big bes Алексей#6
SERGEY пишет:
Нет. 🙁 Если приперло вообще, я на чероки наливал бензин в бачок омывателя и ехал,нажимая обмыв стекол.Еще на реме случилась один раз такая засада-насос шумит,а авто не заводится.Снял крышку блока предов,шевелил релюхи,нижние провода к блоку,время от времени пытаясь заводить.ВНИМАНИЕ-МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ,ТОЛЬКО КОГДА ДАЛ ГАЗУ.У меня 2004г,у тебя по профилю год похожий.
SERGEY#7
Коллеги бак я снял с помощью е... мать и бревен
SERGEY#8
Нахожусь в пгт.Пяозерский 100 км от Лоухов 500 от Мурманска
takeshi#9
так что там у тебя? сдох таки насос?
Искать или нет?
Давай вин номер, какой год и двигатель?
Что ты в час по чайной ложке выдаешь информацию?
Фото насоса есть возможность выложить?
У меня сосед (Юркий) полгода назад на своем менял насос - подскажет где брал
Ruslan7#10
big bes Алексей пишет:
SERGEY пишет:
Это же какой мотор омывателя должен быть, чтобы бензин с нужным давлением подавал?
и сколько проехали, если не секрет?
big bes Алексей#11
Было это на кирпиче четырех литровом.Родной насос омывателя,бензин лил прям в бачек омывайки,шланг от насоса подсоединил прям к рамре топливной,туда,где установлен золотник(золотник выкрутил).Проехал на одном баке 🎉 километров двадцать,бензин еще был.
Ленчик#12
😆 Да в 4-х литровом кирпиче там всё как лего-конструктор. Чем дальше, тем удивительнее! )))
sRoman#13
Почитай здесь Бензонасос возможно что слетела трубка с насоса - такая фигня у меня была контроль топлива через диагностический "сосок" тупо манометром для шин или тонкой отвёрткой нажать .... ну и так далее снимать ставить удобно грузостроповочным ремнём с трещёткой
Ruslan7#14
Креативно! 🙂 🙂
attorney#15
была такая же проблема, менял насос, после замены проблема повторилась. под капотом, там где предохранители, поменял местами реле бензонасоса и стеклоочистителя и все заработало.
big bes Алексей#16
Креативно! 🙂 🙂[/quote] Блин,когда доехать надо,не так еще изголяться будешь 😛
SERGEY#17
Коллеги , всем огромное спасибо кто откликнулся!!!!!
Проблема была проста 😆
Просто отсоединился шланг от бензонасоса, на фото указал
Правда после установки , проехал еще 30 км и та же проблема - видимо от времени шланг выработал свою эластичность и просто "задубел".
Был посажен с двух сторон на хомуты, металлические и пластиковые - доехал до полуострова Рыбачий и благополучно вернулся в Москву 😆
