- Бензиновые двигатели
- Спасите мужики, ошибка P0113
Вопрос Спасите мужики, ошибка P0113
- Gothica
- Спасибо получено: 18
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #299959
от Gothica
Gothica создал тему: Спасите мужики, ошибка P0113
На улице сильный ливень. ну и покатался я по лужам хорошо. после одной из глубоких луж в кою я и влетел на скорости под 50 упал уровень заряда аккума и движок стал троить и мигать джекичан. Остановился посмотрел под капотом. Все на месте. завелся: заряд есть все нормально но движок троит капец. всю машину трясёт. еле добрался до дома. вроде начинает подсыхать получше едет, как в лужу проезжаю так тяги ваще никакой и еле ползу. Код ошибки вылез P0113. Че делать мужики? Тупо дать постоять и подсохнуть, а утром клеммы скинуть и все нормуль будет?
- Get
- Спасибо получено: 3943
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #299960
от Get
Get ответил в теме Re: Спасайте мужики.
Intake Air Temperature Circuit High Input
www.justanswer.com/dodge/15qz5-engine-check-light-code-p0113-it-04.html
dodgeforum.com/forum/3rd-gen-ram-tech/290720-need-help-code-p0113.html
Для начала на какое-то время можно попробовать отсоединить батарею и обнулить PCM
Спасибо сказали: Gothica
- Gothica
9 года 10 мес. назад #299963
от Gothica
Gothica ответил в теме Re: Спасайте мужики.
а где находится датчик не в курсе?
- Get
9 года 10 мес. назад #299964
от Get
troubleshootmyvehicle.com/gm/3.8L/how-to-test-trouble-code-P0113-page-1
Во, целая инструкция с фотографией )
- Get
9 года 10 мес. назад #299966
от Get
Но на будущее прошу заголовок темы формулировать более информативно.
Например: Спасите мужики, ошибка P0113 )
- Gothica
9 года 10 мес. назад #299968
от Gothica
скинул клеммы, нашел датчик - с него провода слетели. Все подсоединил, все работает без ошибок но троит...
- Get
9 года 10 мес. назад #299970
от Get
Ну, вода может куда-то попала... По Интернету вряд ли сможем найти место, куда именно. Катушки, ВВ-провода...
Спасибо сказали: Б. Б.
- big bes Алексей
- Спасибо получено: 246
9 года 10 мес. назад #299982
от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Re: Спасайте мужики.
Чаче всего вода попадает и остается в колодцах свечей 7-ого и 8-ого цилиндров.почему именно в них-это обусловлено наклоном задней части двигателя вниз.
- Gothica
9 года 10 мес. назад #303285
от Gothica
Gothica ответил в теме Re: Спасите мужики, ошибка P0113
в трех цилиндрах свечи плавали. все продул. работает отлично
- Егор
- Спасибо получено: 212
7 года 3 мес. назад #407872
от Егор
Егор ответил в теме Спасите мужики, ошибка P0113
В сканере пишет эту ошибку, сбросом ошибок не лечится, клеммой тоже не лечится. Сам датчик исправен и при отсоединении клеммы показывает -40, при подсоединении уличную температуру. В программе (OBD Fusion на iOS) ошибка находится в разделе Permanent, может ли данная ошибка сказываться на запуске двигателя и как её решить.
