Форум / Бензиновые двигатели / срочно нужен топливный насос
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 мая 2014 года, в ней 53 сообщения.
sRoman#1
5.7 хеми 26 галонов срочно нужен насос топливный, умер на полпути кто может выручить? 😳 8 (916) ***-**-**
Борис#2
Покупайте valbro255, они продаются во многих автомагазинах. Если руки из плеч, то ставятся практически в любой автомобиль. Стоит он 4 рубля.
shaman#3
Вчера разбирал насос, он стоит внутри фильтра, и возле всаса еще трубка перепускная , не каждый насос туда воткнешь ...
shaman#4
Я тоже вчера встал , сняли бак промыли как могли тремя большими балонами очистителя карбюратора хай-гир сетку и фильтр.. в итоге завелся ... Давление всего 2атм но передвигатся нешустро позволяет ... Хотя на трассу очково выезжать ....
Борис#5
Я еще не видел машины, в которую не встал вальбро. Сейчас такой же ездит на 5,7 правда 08 года.
shaman#6
На финике похожий насос , но там фильтр и насос стоят раздельно и соединены трубками , там придумали как denso вкорячить , а тут конструктивно хитрый , и насос не такой ... По толщине должен в фильтр входить. И снизу где сетка еще есть какой то клапан с трубкой ... Клапан регулировки давления тут же на фильтре стоит... Вобщем хитрая конструкция ...
bek71#7
такая же проблема встал насос додж рам 1500 2003 год ...объем 4.7,хде купить насос.с америкоссии ждать три недели.. 😈
big bes Алексей#8
Додж рем 2004 г.в. Снял колбу из бака,разобрал,в техкоме купил вазовский насос производства Лукас.Подошли даже разъемы.цена вопроса-800р.
big bes Алексей#9
А вообще,на трассе,на гранде,когда умер насос(тоже погружной),купил волговский подвесной насос,снял подачу с рампы топливной,хомутами с кусками шлангов его установил на рампу и трубопровод ,кинул плюс-минус,и отмахал Нижний-чебоксары-москва.
luka1500(олег)#10
Год назад поставил от 10-ки. Полет нормальный. Цена 1800 руб.
bek71#11
спасибо попробую...поставить
luka1500(олег)#12
bek71 пишет:
будешь ставить - звони.
Rumba#13
bek71 пишет:
У нас в городе есть в наличии вставка для топливных насосов, цена 3200рублей. Может это решит проблему?
Борис#14
Ответ тотже. Вальбро255, десятошного не хватит на 5,7. Да и на 4,7 скорее всего тоже. Не будет везти на высоких оборотах скорее всего
big bes Алексей#15
Борис пишет:
Давление одинаковое,производительность та-же,что еще надо?
luka1500(олег)#16
Борис пишет:
Никаких проблем не наблюдал за 40000 км.
sRoman#17
walbro стал нормально с фильтром малёк не угадал - сегодня дособираю вчера дождь не дал доделать осталось подвесить бак и арматуру собрать единственное что это разъёмы трубок забитые пылью уж очень аккуратно приходится с ними разбираться хрупкие и ломаются. Спасиб Борису за марку насоса
Борис#18
big bes Алексей пишет:
Борис пишет:
В те времена, когда я катал стихи и мы меняли штатные насосы на вальбро, десятошные (в том числе бошевские) имели низкую производительность. Точных цифр не помню, но что-то типа 30% ниже. Если сейчас ситуация поменялась, то и хорошо, даже прекрасно. Цена то вазовского в 2 раза ниже.
Другое дело, что себе я бы в любом случае вальбро ставил.
shaman#19
sRoman пишет:
. Интересно как он встал по диаметру внутрь фильтра , или на 08 другая конструкция ?
shaman#20
Клапан регулировки давления перепускает бенз на 2 атм , насос больше недавит . Походу и клапан в утиль ?
shaman#21
У нас вальбро ненашел , скажите он с сеткой идет или подбирать надо ?
sRoman#22
.............. сетку подбирал надо было брать вертикальную такой не было взял горизонтальную, корпус насоса становится в штатное место только у него нет выступа для фиксации ровный цилиндр зафиксировал скобой для надёжности.
Теперь слышно что насос работает - но движок не заводится 😳 ошибок нет. До поломки сперва пропала тяга даёшь газ машина не тянет и как бы рывками, потом вроде как пошла и через 20 км при съезде с дороги просто встала чек инеджи и всё выулючил зажигание через пару минут включил чек не горит, проверил ошибки пусто, шума работы насоса нет. Включил нейтраль и на буксире докатился до места метров 60, перевёл обратно с нейтрали. Ну а потом замена насоса ....... видно что ещё какая-то байда 😳
shaman#23
По симптомам один в один , но я тремя балонами фильтр промыл , чачу с песком вылил и в бутылке 5л с бензом подал питание. Качает ... Заводится хреново, но ездит сносно, обороты на холостом 4т и все ..
luka1500(олег)#24
shaman пишет:
Форсунки и топливную рампу промывали?
shaman#25
За месяц до этого промычал... К насосу в бадье с бензом цепляли манометр, ровно 2 очка давит
123
