Низкая компрессия
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 9 марта 2014 года, в ней 38 сообщений.
Boomber#1
Всем привет, в сегодня прошел полную диагностику машины ( dodge ram 1500 2004 г. мотор 4.7 ) и выяснилось что компрессия в двигателе такая: 1) 10.9, 2) 8.4, 3) 8.4, 4) 5.8, 5) 10.7, 6) 5.7, 7) 7.5, 😎 5.1 ( по цилиндрам ). При такой компресии он должен троить, пирдеть, чихать или не ехать. Но не каких проблем нет, заводится с пол оборота, масло кушает совсем чуть чуть, не какого сизого дыма, нет потери мощности-прет как надо. Я не понимаю что же это за фигня. Есть у кого то предположения? Единственное, что масло не менял как купил, масло грязное.
Данцер#2
Может компрессионые кольца залегли или износились.А малосьемные нет.
Boomber#3
Покажет только вскрытие?
Какие проблемы могут быть если компрессионые кольца устали? ( если вдруг пока забить и отложить вскрытие, ввиду дороговизны )
Данцер#4
Boomber пишет:
Только замена.А вообще есть такая химия, кажется ЛАВР называется.Сам не пробовал, а друзья на мотах пробовали. Помогает откисать залегшим кольцам. Может попробовать?
Boomber#5
Слышал что можно втухнуть на кап. ремонт. После этой жижи ( тоже думал и читал о ней ). Вот бы услышать того кто пробывал, точнее процедуру лечения. Да и не понятно мне как такое могло произойти, очень странно.
Данцер#6
Boomber пишет:
Слышал что можно втухнуть на кап. ремонт. После этой жижи ( тоже думал и читал о ней ). Вот бы услышать того кто пробывал, точнее процедуру лечения. Да и не понятно мне как такое может произойти, очень странно.
Заливается в цилиндры и она размывет нагар . Конечно после этого обязательно масло сменить.
Александр#7
Если ты говоришь что "...Но не каких проблем нет, заводится с пол оборота, масло кушает совсем чуть чуть, не какого сизого дыма, нет потери мощности-прет как надо...", то зачем париться если всё зашибись?
Не забивай голову и не мешай механизму работать 😆
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#8
Данцер пишет:
Boomber пишет:
+100500 за Лавр, проверял лично на своем втором автомобиле Газ 3102i, когда взял машину пробег был около 260 000 без кап ремонта ЗМЗ - 406, померял компрессию и немного расстроился от 9.8 до 11,5, прикупил Лавр тогда в 2003 г. он стоил толи 130, толи 170 руб. 4 часа танцев с бубнами и кручения колена, на всякий случай второй прогон прмывочным маслом и в том цилиндре где было 9.8, стало 13.8, перемёряли 4-е раза т.к. Сначала не поверил я сам а затем мои однокурсники🙂. В том цилиндре где было 11.5 стало 14!!! Разница по цилиндрам стала в пределе 0,2!!!
Boomber#9
Александр, ну шутки шутками, я не хочу лишний раз лезть в ДВС, это не дешевое удовольствие. Но не понятно возможно ли такое ( я первый раз с таким сталкиваюсь ), какие последствия для двигателя есть кольца не менять, прямо сейчас, и какие варианты еще возможны по низкой компрессии.
Boomber#10
Flint, здорово, значит буду пробовать. Главное не сделать хуже...
Александр#11
Да собственно я на полном серьезе высказался. Если не все так критично, то можно спокойно ездить. И по Лавру ничего плохого не скажу - пару моих знакомых пользовались, одному помогло а другому нет. Помогло тому кто ездил редко и малыми перебежками - именно в таких случаях кольца и залегают. А второй ездил не "выходя" из-за руля - чему там помогать, если там просто износ.
Вот теперь подумай надо ли тебе заливать эту хрень или нет.
Boomber#12
Вот этом и проблема. Ездию очень мало и малыми перебежками, хотя и с полноценными прогревами. Ну разве можно положить кольца за месяц подобной эксплуатации.
Александр#13
Ну извини, у тебя Рам уже не мальчик - всему рано или поздно приходит пи... Попробуй все-таки этот Лавр, может и поможет. А если нет, то забудь об этом до тех пор пока жорево масло достигнет глобальных цифр.
Витамин#14
Износ деталей цилиндро-поршневой группы можно определить и по косвенным признакам....состояние свечей зажигания, угар масла, прорыв картерных газов...ну собственно это более детально поведают в любом сервисе. К чему я? К тому, что возможно проблема в компрессометре 🙂 Шучу, отчасти...всякое бывает. Рекомендую замерить ещё раз, потом брызнуть в цилиндры грамм по 20-30 моторного масла и проверить ещё раз...сравнить результат. Клапаны тоже со счетов не сбрасываем, хотя обычно с ними "0" показывает. Разброс больше единицы по цилиндрам не хорошо, но смертельного ничего нет - любой моторист скажет, и если действительно вас ничего не беспокоит, кроме цифрового обозначения проблемы, то соглашусь с Александром - не мешайте мотору работать, и уж точно не лейте в него разную лабуду....в 99 случаях из 100 кольца изнашиваются, а не закоксовываются!
White ShadoW#15
если у него начнет жрать масло, то не только ДВС на переборку, а еще и встрявалово в каты и, возможно, датчики выхлопной. эт не дешево
Kostia#16
Ну на фоне переборки это уже роли особой не сыграет. А как цилиндры считали? Низкая компрессия в каких?
Роман#17
много лет пользуюсь различной химией.
на данный момент лучше РВС ничего не видел. ЛАВР слаб. ФОРУМ не везде подходит. ФЕНОМ слабоват. мое личное мнение.
Роман#18
Boomber пишет:
мое мнение РВС. гораздо эффективнее чем ЛАВР. правда процедура обработки несколько нудновата , но результат радует. довольно таки приятные ощущения. у меня при пробеге 124000 миль по городу достиг расход 12,6-12,8( по компу) 92 бенз. 4,7 двиг. в вашей ситуации нужно комплекс делать. топливную систему с камерой сгорания почистить , раскоксовку колец и обработку двигателя. должно действительно помочь. я не один десяток авто обработал. отрицательных результатов небыло. был один нулевой. но отрицательных нет.
Витамин#19
White ShadoW пишет:
Угар масла может конечно повлиять на состояние катализатора и кислородников, но только в случае, когда, вследствие нагара на электродах свечи, прекратиться искрообразование в цилиндре/ах и горение плавно перейдёт в коллектор. Нагар на клапанах и днище поршня также ничего хорошего не сулят.
Boomber#20
Роман, вы можете полное название химии дать, и поподробнее рассказать по тот самый нудны процесс очистки. Или дать ссылку на ознакомительную информацию. Витамин, по поводу свечей, свечи иридиевые в очень хорошем состоянии. Нагара на кислородниках нет, выкручивали - смотрели. Kostia по нумерации я указал в каких, почти во всех)) А считали как на картинке)
Роман#21
Ремонтно Восстановительный Состав. выпускает , если не ошибаюсь -Хадо. очистка топливной и камеры сгорания-в бак.(это один состав). раскоксовка в масло(другой состав). так же , для тяжелых случаев, есть и в цилиндры.
обработка двигателя в несколько этапов:
2 шприца с составом.кол-во в зависимости от объема масла в двигателе.
1 шприц в 3 приема в чистое масло.
объем одного шприца смешивается со 100 мл масла и размешивается. делим на 3 части. в прогретый двигатель ЧЕРЕЗ МАСЛЯННЫЙ ЩУП вводим состав. запускаем двигатель 20мин. на холостых оборотах.глушим. вторую часть так же. 20мин. х/х. третья часть аналогично. после этого 500км в щадящем обкаточном режиме эксплуатируем авто. по прошествии 500км, БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА , повторяем процедуруэто второй шприц) . после пробега в 1000км обработка завершена и эксплуатируем авто во всех режимах.
на все присадки уйдет примерно 4тр.
Garry#22
На газу наверно не так сильно кольца будут закоксовываться?
Витамин#23
Роман пишет:
Хуже нет мероприятия, чем портить масло разбодяживая его сомнительным составом....разбалансировка присадок находящихся в масле ни к чему хорошему не приведёт, да и описанный вами способ весьма сомнителен по результату. Составу необходимо попасть в канавки на поршне, а таким образом практически не реально. Хотелось бы услышать и метод определения "тяжелого" случая, каким образом назначается "лечение"?
Витамин#24
Boomber пишет:
Повторюсь - если по косвенным признакам проблем нет, то я бы не трогал мотор вообще....самое "страшное", что может случиться - падение компрессии до нуля и вытекающие из этого...трудный запуск, троение, повышенный расход топлива. На цене ремонта не скажется в сторону увеличения уж точно. Если свечи в отличном состоянии - проведите повторный замер, возможно просто плохо проверили в прошлый раз. И вообще зачем полезли мерить? Если проблем не было.... В общем я б не заморачивался до явных признаков, и уж точно не лил бы химию....это не волговский форум 🙂
Роман#25
тяжелый случай-заливается раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры.
разбодяживание масла присадкой объемом 20-25 куб мл. не критично. моторесурс масла по компу уменьшается примерно на 1000-1500 миль. (в моем случае)
проводить эту процедуру или нет Ваше дело. я рассказал свой многократный опыт.
я на всех своих авто применял автохимию. повторюсь , опыт применения- многолетний.
