Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / пропадает импульс после сброса газа.....
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 февраля 2014 года, в ней 53 сообщения.
Mirage#1
Вопрос к знающим, стоит газ - метан.
пример такой - еду по трассе набираю скорость, потом отпускаю полностью педаль, и на пару секунд включается бензин, потом обратно переходит на газ...
На сервисе сказали, что пропадает импульс с катушек в этот момент и газ отключается, мол так было всегда...
Но заметил я это только через год 🎉
раньше такого не было - это точно, я за 9 месяцев - залил пол бака - на 10т.км хватило - с прогревами и иногда при езде на бензике... а тут за 1000км пол бака сожрало...
вопрос - что не так? или все так? 😑
Витамин#2
Mirage пишет:
Если на катушках пропадает импульс - автомобиль не переключится на бензин, а просто заглохнет. Если этого не происходит - диагноз не корректен. Или вы не правильно объясняете. В любом случае проблема, практически уверен, в настройках газового оборудования.
Mirage#3
Витамин пишет:
Mirage пишет:
вот как слышал так и говорю.. в 4 конторы ездил - неделю потратил - все твердят одно и тоже.. 🤔 хз что делать уже не знаю.. 😏
Витамин#4
В любом случае вас беспокоит то, что автомобиль перестал работать на газе. С бензином же всё нормально? Ну тогда надо рулить к установщикам и разбираться там, а не в сервисе по Крайслеру.
Mirage#5
сегодня ездил еще раз, смотрел как что работает, бензин перестает поступать в определенный момент. и фиг что с этим сделаешь походу... газ не причем..
veled323#6
Если с бензином все нормально, а при работе на газу жрет бензин то скорее всего редуктор не выдает нужного давления или фильтры грязные или сам редуктор, особенно это заметно при резком разгоне
Витамин#7
veled323 пишет:
Так вроде он жалуется, что бензин не поступает...
Витамин#8
Mirage пишет:
Гадание на кофейной гуще напоминает, не находите? Как вы узнали, что бензин перестает поступать? Смотрели "как что работает" - чем? При наличии диагностического оборудования выведя в онлайн параметры, не скажу, что просто, но можно найти причину! Если с диагностами и оборудование тяжко, то причин видится две - это все таки газ, как бы вам это не неравилось...ГБО, а вернее "газовые мозги" некоторые горе-установщики запитывают и завязывают со штатным оборудованием настолько криво, что черт ногу сломит, также проблема может быть в прошивке/настройке модуля управления ГБО - вот вам и отключение форсунок. Оазумеется это теория. Но начал бы я именно с отключения управления ГБО. Вторым бы я рассмотрел возможную проблему с датчиком положения коленвала, симптоматика похожа.
Mirage#9
veled323 пишет:
все чистое, все в норме, пропадает импульс - т.е. сигнал на катушках превращается в НОЛЬ, и мозги газа - тоже принимают его за ноль, соответственно вырубают газ...
может прошивки какие под газ есть специальные? как то выпускают сейчас машины обгорудованные метаном с завода - не думаю, что там есть такая проблема 🤔
Mirage#10
Витамин пишет:
Mirage пишет:
газовщики устанавливают газ уже Хреналион лет, одни из самых опытных в ростове, если чтото у кого-то не получается - они отправляют к ним..
подключается ноут - и он выдает вольтаж катушек - много еще всего - но остальное нам не важно, так вот, после длительного набора и дальнейшего сброса газа (накатом идешь на холостых) цилиндры отключаюся поочереди - в каком то порядке - видимо для уменьшения расхода (оно и правельно) но в моем случае, в этот момент он переходит на бенз - и экономии не получается 😳
запилить сигнал на распредвал сказали не возможно, т.к. там какойто сигнал другой и газ его не поймет... только на катушках - а на них вот такая беда...
вот такая ситуацияяя 😉
Лентяй#11
У нас, если не ошибаюсь, датчики и распредвала и коленвала - датчики Холла. Примерно как у тазиков в распределителе зажигания. Так что попробовать взять сигнал с них вполне можно. Ну и отключение цилиндров наверное можно отключить? ))))
Mirage#12
Лентяй пишет:
не как у тазиков - там сигналы какие то, что не газ не может понять их..
вот и вопрос как сделать, чтобы они не отключались - прошивка может есть какая то под газ.. ? отключение происходит не двух цилиндров - а все.. не путать..
Витамин#13
Mirage пишет:
Витамин пишет:
Mirage пишет:
а, так они не могут обойти MDS? ну принудительно отключить систему можно, наверняка, но с большой долей вероятности - расход ещё вырастет из-за некорректности управления системы питания, грубо говоря система будет работать в аварийном режиме. в своё время у товарища на 900-й Тахо 4 горшка выключились, а включиться "забыли" - так и доковылял до сервиса пердячим паром....я не часто езжу по трассе, но хотел подстраховаться и заехал в Мажор на Риге с вопросом об отключении системы, ответили, что упрощённой прошивки на мой мотор для стран третьего мира (как для Мексики или Бразилии без кислородников и ЕГР), где бы не использовалась MDS - не существует, к сожалению. Тогда в вашем случае возможно выходом будет имитатор сигналов форсунок. А вот над тем, как и где запитать управление надо подумать!
Лентяй#14
С тахометра в приборке нельзя взять? Наверняка там уже где-то есть не CAN шина, а тупые импульсы. Или вообще с потрохов генератора - ведь для ГБО важно лишь знать, что двигатель работает, сами по себе обороты не важны.
takeshi#15
Mirage -отключи мозги газовые (сбрось плюсовой провод) - и посмотри как работает машина, фиксируется проблема или нет.
Mirage#16
Витамин пишет:
Mirage пишет:
Витамин пишет:
Mirage пишет:
я же говорю - это не МДС - они по другому отключаются.... кратковременно ... меньше секунды... но этого хватает, чтоб газ выключился.
Mirage#17
Лентяй пишет:
везде искали - с каждого датчика - сказали - только к катушкам... 😳 Оборудование Диджитроник - сказали можно БиэРси, но с метаном плохо дружит в настройках.. ну и менять как то не хочется все оборудование...
takeshi пишет:
ну без газа она как бы и не проблема... Но цилиндры отключаются также - это алгоритм работы двигателя...
отключаются они при определенном накате - когда он уж очень сильный.. Допустим если педаль отпускаешь при подьеме в горку - они не отключаются...
Лентяй#18
Мне кажется, что им просто не хочется разбираться с проблемой.
Mirage#19
Лентяй пишет:
Весь день с ними стоял разбирался - все разбирали...
takeshi#20
В таком случае попробуй поставить другие газовые мозги, пусть даже и временно. Может это поможет выявить источник проблемы
Лентяй#21
Другие газовые мозги невозможно поставить просто так. Это надо весь шлейф электрики демонтировать и ставить другой, скорее всего вместе с датчиками.
Ну ведь разбираться можно по разному - можно тупо копаться и не предпринимать ничего нового. Импульсы можно взять с массы разных мест, было бы желание.
Mirage#22
takeshi пишет:
газовые мозги тойже фирмы меняли - все тоже самое.. а мозги других фирм - только вместе с проводкой... и они как я понял, не так настраиваются четко как диджитроник....
Mirage#23
Лентяй пишет:
все разобрали и перебрасывали провод - не помогает... мы не тупо смотрели под капот как блондинки 😆
takeshi#24
Есть представители крайслера поблизости?
Может попросить их скачать прошивку блока управления с двигателем и заменить на твоей?
Mirage#25
takeshi пишет:
скачать что и откуда? и заменять чем? я вопроса не понял, что они скачают такого - чего нет у меня?
123
