Электроподогрев HEMI.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 23 января 2014 года, в ней 38 сообщений.
Garry#1
Есть ли для хемиков такие подогревы,как на Cummins,от сети 110V?Пользует кто-нибудь?Как оно?
На работе розетка халявная пропадает рядом с местом,где машина стоит 🙂 Вот думаю,может поставить...
Watson#2
А что,Хеми в минус 20 не заводится?
Garry#3
Не,с полпинка заводится,но хочется облегчить ему жизнь.У нас любоф :blush:
Watson#4
Дааа...
Вас "пожарников" сложно понять))
garic39reg#5
Garry пишет:
Может-если у вас такая любоф-взять да и отпустить его на волю.Например в Калифорнию или Майями.Он там будет с четверть пинка заводится.Уж не морозьте любимого-отпустите ... 😛
takeshi#6
Watson пишет:
Дааа...
Garry#7
Одни флудерасты подтягиваются. 😠
Так есть такая фигня или нет?Давайте по существу!Кто не знает,тупо молчит!
Глебыч#8
ну в заказе на оффсайте во всяком случае такая галочка ставится и мануал говорит о рекомендации использования электрического подогрева для бензинового двигателя при температурах ниже -29С
ЯШа#9
Юра, забей! Такие морозы не предвидятся! Или у тебя минералка залита? 🙂
Garry#10
не,Ян,не настолько все плохо 🙂 Просто подумал,может лишней не будет...Коль розетка простаивает)
ЯШа#11
Если розетка простаивает, лучше подключи драчилку аккумуляторную. Подьехал, подключил, и аккум хоть немного в тонусе, подзарядится, пока машина стоит.
Pa$ha#12
У меня на 2014 есть вилка в районе правой фары, сверху, но она на 110В вроде.
Валентин#13
Garry пишет:
Денису в Смарт позвони. У них видел и они делали подогрев движка и кабины (по желанию) от 220 вольтов.
Garry#14
Ян,что-то из этого?http://podogreva.net/brend/
KuR#15
Скорее типа этого:
http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/?autos=1421
Лентяй#16
По-моему можно абсолютно любой подогреватель вколхозить. Не совсем ясно, почему 110 вольт, но если найти на 110 - то можно и его. В чем суть вопроса - мне непонятно.
Валентин#17
Лентяй пишет:
Любой не вколхозить, там мало места
Мощьност негревателя то же ограничена -иначе закипит
Garry#18
Все,нашел)http://www.defa.com.ru/elektricheskie_podogrevateli/?autos=1421
Даже отзыв интересный есть.http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11965
Валентин#19
Garry пишет:
Все правильно.
У меня на Мерзавце такой стоял. На дачу приехал ночером прямо в горячий двигатель подключил и пошёл спать и на утро хоть -40.
Выдернул из розетки и поехал.
Captain Andrew#20
Были уже похожие темы:
Смотрите чего я нашел под капотом. Подогрев, не?
подогрев двигателя
ЯШа#21
Валентин пишет:
Юра, Валентин, меня в вопросе эл подогрева движка смущает тот факт, что коробка-то остается холодной.
KuR#22
YANыч пишет:
Валентин пишет:
Как и при любом другом подогреве. Те же предпусковики Вебасто или Эбер греют ОЖ по маршруту Блок-Котел-Радиатор отопителя и с АКПП это никак не связано.
Валентин#23
KuR пишет:
YANыч пишет:
Валентин пишет:
Коробка в плотном металлосоединении с двигателем и часть тепла ей переподает по любому. Температура её становиться далеко не уличной. А это уже немало.
KuR#24
Валентин пишет:
Этого, думаю, не достаточно из-за площади соединения и размеру колокола кпп. Но чуть теплее всеж будет, если салон не греть.
Глебыч#25
Лентяй пишет:
потому что в США 110B
для того, чтобы к нам в 220В воткнуться нужен трансформатор на 110В, стоит порядка 10т.р. за 5кВт
