Вопрос Бензонасос
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259882 от Сергор
Сергор ответил в теме Re: Бензонасос
Определил, бензин поступает, на свечах искра есть! Что дальше смотреть подскажите?
10 года 3 мес. назад #259900 от Valerius
Valerius ответил в теме Re: Бензонасос
Сергор пишет: Определил, бензин поступает, на свечах искра есть! Что дальше смотреть подскажите?
Ошибки надо считывать и дальше смотреть по результатам.
10 года 3 мес. назад #259901 от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Бензонасос
Загадочно конечно. Обычно либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Ошибка джекичан не горит? Может дроссель воздух не дает. Датчик положения коленвала может умер. Вариантов то немного.
10 года 3 мес. назад #259903 от Немцов
Немцов ответил в теме Re: Бензонасос
Может залил свечи? Продуй цилиндры педалью газа в пол при кручении стартером
10 года 3 мес. назад #259910 от Сергор
Джеки горит, но ошибки не выдает! Продувать пробовал, не помогло!
10 года 3 мес. назад #259914 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: Бензонасос
а чем именно ошибки считываете в таком случае?
10 года 3 мес. назад #259916 от Valerius
Сергор пишет: Джеки горит, но ошибки не выдает! Продувать пробовал, не помогло!
Если чек горит - по любому должны быть ошибки.
10 года 3 мес. назад #259919 от PRORAB
Вообще Джеки будет гореть пока не заведется вроде у меня так.Как заведется пропадает.
Блин правда, трудно с расстояния диагностировать.
10 года 3 мес. назад #259920 от PRORAB
А авто где стоит на улице?? или в теплом гараже?
10 года 3 мес. назад #259925 от Сергор
Авто стоит в гараже, я живу за городом и проблемма в сервис отогнать! А в выходные не кто со сканером не выезжает!
10 года 3 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #259942 от MotoGosha
MotoGosha ответил в теме Re: Бензонасос
10 года 3 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #259943 от MotoGosha
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #259946 от Сергор
MotoGosha пишет:
PRORAB пишет: Загадочно конечно. Обычно либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Ошибка джекичан не горит? Может дроссель воздух не дает. Датчик положения коленвала может умер. Вариантов то немного.
Тогдаб искры небыло.
Я правильно понял, если бы дптчик распредвала полетел, то искры бы небыло?
10 года 3 мес. назад #259947 от PRORAB
нет не распред вала.а коленчатого вала, находится с правой стороны двигателя, хорошо видно его когда снят правый подкрылок, вставлен в блок ближе к коробке.по внешнему виду похож на датчик ABS.Но честно говоря я не уверен.Был бы рядом с тобой нашли бы проблему просто путем донорства с рабочего на нерабочий авто.
10 года 3 мес. назад #259949 от PRORAB
А когда свечу вытаскивал мокрая была?Бенз через форсунки проходит?
