Форум / Бензиновые двигатели / Особенности электрики бензиновых двигателей
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 22 октября 2013 года, в ней 7 сообщений.
SinnerSpinner#1
Привет, друзья!
Вычитал на американских форумах следующее:
1) Корпус дроссельной заслонки соединяется с массой только посредством сигнальных проводов (впускной коллектор пластиковый). Дополнительное соединение дросселя с массой даёт благоприятный эффект в плане отзывчивости (у автора в подписи Хеми-2003, но речь очевидно идёт про более свежий двигатель). Объясняется это тем, что дроссель находится рядом с 16-ю катушками и кучей датчиков, которые дают адские электромагнитные помехи на нежные сигнальные провода дросселя (их 4 штуки, соответственно).
2) Провода инжектора идут в косе с проводами зажигания (это пишет уже другой товарищ, но тоже с Хеми 2003 года в подписи). Рекомендует разделить их во имя добра.
3) Есть крайне хилый провод, который соединяет две головки (прикручен к головам со стороны кабины) и кондиционер (!!) с массой. Тоже менять рекомендуют.
Что вы думаете по этому поводу? Никто не пробовал производить эти вещи со своим двигателем?
Ссылка на оригинал:
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=348357
PS: Я не знаю, что они называют "pcm", могу это расшифровать только как "широтно-импульсная модуляция", что в общем-то подходит в контексте управления шаговиком дросселя. Если есть у кого инфа, подтверждающая или опровергающая это - поделитесь, пожалуйста)
555 (Сергей)#2
PCM=ЭСУД=мозги=Блок управления двигателем
SinnerSpinner#3
Спасибо!
Вчера прочитал много страниц оригинальной темы, в общем там мнений и теорий очень много. Те, кто попробовал, говорят, что совет хороший. Сам топикстартер утверждает, что видел осциллограмму с сигнальных кабелей на стоке и с модом №1, и правда там много шума, который после мода уходит. Электрики их местные говорят, что советы дельные, но по причине образующейся статики. А есть и те, кто утверждает, что эффект будет обратным.
SinnerSpinner#4
Образовалось видео, из которого видно, что не только коллектор, но и корпус дроссельной заслонки пластиковый.
Дядя Юра#5
коллектора и у 3.7 и 5.7 пластик,у 5.7 я разбирал пластиковую заслонку,внутри пластмассовые шестерёнки))))
555 (Сергей)#6
Тут один камрад говорил, что у хеми нет РХХ. Раз вы дроссель разбирали, то знаете это без каталога. Таки есть?
P.S. на 5,7 2004. Про 4,7 2009+ поглядел - электронная педаль, он там не нужен.
Дядя Юра#7
у хеми с 2003 электронный дроссель,как и у 4.7 с 2008
