AirNavigator#1
Братья и сестры !
После краткого, но выразительного полета, преисполненного особой грацией любимого доджика, случилось приземление на российскую твердь ......
Сел нормально, на 4 колеса, но жостко.(((
Результат: заглох тут же..но завелся при поддатии газку и не захотел больше работать на оборотах менее 1500.
Все произошла в 400 км от Главной базы, но это расстояние было преодолено..маневрированием АКПП и прочими хитростями.
Было полное впечатление, что отрубилось 2 цилиндра.
Доехав и даже припарковавшись(!), благо в 3 часа ночи, провели срочную диагностику..увы сканер не нашел ошибок, кроме ЕГР (но он и так не работал), заменил свечи (заодно), завел со снятым воздухоочистителем и трубкой вакуума, заработал дергаясь и плавая в районе холостых оборотов, но как только одел трубку вакуума (уменьшил подачу воздуха) заглох..и все по старому..не менее 1500 оборотов, ..свечи мокрые ...
Мне кажется идет переобогащение смеси.
Вопрос: куда копать ?????
Как вариант, датчик расхода воздуха, но сканер не показывает отказа.
