Помогите разобраться плж. Знакомый приобрел ТАМ свечи на мой Рам. Чемпион-REC12MMC4/После установки у софурмчанина авто стало колбасить и шестерить.Загорелась лампа на панели -ошибка двигателя.После возврата старых свечей-NGK SPLZFR5C-11 все вернулось на круги своя.Свечи подбирали пендосы там у себя.Где собака порылась?И какие типы свечей идут на мой баран?
я только менял свечи на 1500 2010 года. заказывал по каталожному номеру оригинальные свечи - 250-280 руб за 1 шт! на 5,7 их аж 16 шт!!! вот и считай 😉 А заказать их можно в любом магазе для иномарок!
З.Ы. ДА и еще! расход в городе с 24 на 100 км упал до 18-19 литров! Вот и делай выводы 😏
То же поставил 'чемпион'. В заказ-наряде написали: чемпион(446). Я этим заинтересовался и просил расшифровку. Скажу одно, свечи на двигатели с откл.цилиндрами идут другие,то есть с 09года.
Да и по моему это REC-12MCC4
Вы меня не поняли.Чел брал свечи в Америке.И даже аж 16 штук. И 40 уе за комплект.Но авто не поехало. Вот я и спрашиваю -какой тип свеч мне подходит.
ЗЫ.Расход в городе и до замены-18-20 литров.Без выводов...
Такая же байда стояла до замены.Да и сейчас стоит после возврата на место.Неужели пендосы с Чемпином ошиблиссь.Или свечи гуано?Кстати замена свеч туда-сюда 2 раза встала 100 убитых енотов.Обидно блин что результата нулевый...
Освежились воспоминания 🙂 Я получив инфу с сайта был уверен, что установят чемпион"14"...а они "12"внедрили 😉 Вот и стали мы беседовать на эту тему. Мои доводы и ссылки на разные сайты закончились когда 'они' вынесли две обсалютно разные свечки "14" (03-08модельного года) и "12" (09-н.в.)
В: проверь точно какие у тебя. Удачи!
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/champion.htm
Чемпион-REC12MMC4.Вот такие пытались впендюрить Точнее не бывает.Результата -Ноль
Денис, а номерок то каталожный какой?
сходил посмотрел в накладной, вот он, номер свечей по каталогу - SPLZFR5C11
сходил посмотрел в накладной, вот он, номер свечей по каталогу - SPLZFR5C11[/quote]
Да-именно такие и стояли изначально.Марки NGK.Да и в книжке что с машиной пришла именно эти буквы нарисованы.Получается что тот Чемпион ,который америкосы подогнали мне не подходит?
Да, почему не подходят?
SPLZFR5C11- это маркировка свечи по таблице "NGK" , а REC12MCC4- это та-же свеча , но по таблице "Champion". Разные фирмы- производители, но свечи взаимозаменяемые.
И вообще, чуток раньше их родные свечи были чемпион это теперь японский НЖКа
ну почему же из-за одной, из-за двух
получается, если верить расшифровке, длина резьбы на свече REC12MMC4 равна 26,5 мм а у свечи RC12MCC4 - 19 мм (это видно по первым буквам REC и RC)
А вот по конфигурации и типу электрода бывают только "МС" и "МСС" - здесь в первом варианте свечи скорее всего ошибка, т.к. нет такой конфигурации "ММС"
Сори.Посмотрел свои записи.Да-действительно REC12MCC4.
джентльмены!
а кто менял самолично свечи на 5.7 hemi (ram 1500 c 2009 года и младше)?
подскажите, как проще добраться до 4х крайних горшков(те которые под моторным шитом....)
если картинки есть 😉 было бы супер!!!!
нет там никаких сложностей!
при наличие хорошего инструмента (свечная головка , пара тройка переходников , удлиннителей, и магнит)
а , ещё забыл , табуретку поусойчивее)))
под капотом обычно есть инфа про свечи и зазор между электродами. я нашел и взял чемпы в США с рекомендованным зазором (0.014" в моем хэми - 2003-2008). у вас, судя по всему, зазор и маркировка другая вот и вылез баг.
еще рулит поиск по мопаровскому сайту. аналоги необходимо искать исходя из зазора
Продолжение моей истории.
После возврата родных свечей взад-звоню в контору по доставке з.ч.на америкосов и г..рю дайте мол свечи на мой авто. Отвечают мол нет проблем и через месяц будут свечи именно на ваш Рам.На мой вопрос,скажите что за производитель-ласкового послали в пешее эротическое путешествие (мол-такую информацию не представляем и не извольте беспокоиться за наш имидж)Итого через 4 недели получаю 16 шт.свечей.А именно Чемпион и что МЛЯ особенно неприятно-с теми же буквами REC12MCC4. Ну думаю-предыдущие были с браком (за 3 еу но в пендосии) а теперь за 210 рублей- но в рашке. Выкупил-еду к форумчанину-меняем.И ек-макарек-предыдущая картина замены полностью ПОВТОРЯЕТСЯ как в зеркале.После замены, авто троит-не едет (точнее-едет но хреново) и горит чек.Возвращаем свечи обратно-все ОК.
Заказываю свечи 3-й раз.Через софорумчанина-Сергея.Через 2 недели звонок-свечи на месте.Мол приезжай.Приехал-в наличии NGK 1SPLZFR5C11.Перекинули-и я смог уехать без всяких чеков.И вот-пью горькую-размышляю-но не допру :где и чей был косяк.Теперь в наличии 32 штуки чемпионов,порядка 500 расходных Убитых Енотов и полная непонятка-где она-истина.
Хотя в принципе первоначальная цель по замене свечей выполнена на 100 %.Что жаловаться.Но все таки как то кривовато на мой взгляд...
