Вопрос И все-таки какое масло лить?
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #251014 от Jakson
Jakson ответил в теме Re: И все-таки какое масло лить?
SinnerSpinner пишет: Надо будет в следующий ЧЧ дать послушать, как мой заводится холодный) Особенно интересно в сильный мороз - пока обороты не скинет, по звуку напоминает военный ГАП (газотурбинный агрегат питания))))
Посмотрим.
Послушаем.
Понюхаем. :)
10 года 5 мес. назад #251015 от Komisar
Komisar ответил в теме Re: И все-таки какое масло лить?
у меня ничего не громыхает на холодную (утром -17 было) , залит сейчас Мобил 1 , посмотрим что будет на ликви моли :)
10 года 5 мес. назад #251016 от xwb
Jakson пишет: Парни остановитесь!
Компенсатор-это отдельная емкость со своими клапанами. Работает по золотниковой системе. В компенсатор масло попадает за счет давления системы смазки (1) и только когда нет нагрузки на клапан, т.е. выбирает зазор!(2).
Если компенсатор за время стоянки спускает масло, то неисправен клапан компенсатора или в паре (цилиндр-поршень) недопустимо большой зазор!!! Т.е. замена. Но не спешите. 30 секунд небольшого стука, для машины с пробегом допустимо. Если больше или громче, лучше поменять!
Помните, во время стоянки, почти половина компенсаторов нагружена силой клапанных пружин!
Не путайте компенсаторы с цепью (моторы 4,7 три штуки) там может шуметь цепь.
я бы не беспокоился если бы он был не большой.. явно там не один гидрокомпенсатор стучит а несколько =( машина 12 год пробега 63000км и появилось сразу после замены, до замены тишина была. подумал сначала что воздух туда попал, если это вообще возможно, довольно долго сливали.
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #251017 от veled323
veled323 ответил в теме Re: И все-таки какое масло лить?
Лью ликви моли уже лет 10 вполне устраивает, марка 5w30
10 года 5 мес. назад #251018 от Jakson
xwb пишет: подумал сначала что воздух туда попал, если это вообще возможно, довольно долго сливали.
При сливе масла, с компенсаторов не сливается! Там свой клапан, который удерживает масло даже под нагрузкой клапанных пружин неделями! Надо искать в другом месте.
Спасибо сказали: xwb
10 года 5 мес. назад #251022 от Jakson
Дима, на твоем моторе, следи внимательно за давлением масла.
10 года 5 мес. назад #251024 от xwb
если левак, как то в полевых условиях это можно проверить?
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #251029 от Jakson
xwb пишет: фильтр порекомендуйте, стоял MANN до инцидента с компенсаторами и после.
Как вариант - Knecht (Mahle Filter) OC 288
10 года 5 мес. назад - 10 года 5 мес. назад #251037 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re: И все-таки какое масло лить?
Komisar пишет: а ликви моли льете такое
Сегодня купил такое же у официального дилера Ликви Моли в нашем регионе. Завтра буду менять... Вязкость соответствует рекомендованному и, тем более, присутствует требуемая спецификация Chrysler MS-6395. Вообще давно пользуюсь этим брендом масла на всех машинах - пока не подводило ни по каким параметрам.
10 года 4 мес. назад #251366 от KuR
Вот что написано в мануале на Ram 2014 касательно моделей 1500:
Engine Oil Viscosity — 3.6L/5.7L Engines (1500 Models Only)
MOPAR® SAE 5W-20 engine oil approved to Chrysler Material Standard MS-6395 or equivalent Pennzoil® or Shell Helix® is recommended for all operating temperatures.
This engine oil improves low temperature starting and vehicle fuel economy.
The engine oil filler cap also shows the recommended engine oil viscosity for your vehicle. For information on engine oil filler cap location, refer to “Engine Compartment”
in “Maintaining Your Vehicle” for further information.
NOTE: MOPAR® SAE 5W-30 engine oil approved to Chrysler Material Standard MS-6395 may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Спасибо сказали: Михаил
10 года 4 мес. назад #251375 от MAKO
Ребята,
вот читаю и улыбаюсь...
Производитель отвечает только за гарантийный срок!
Сейчас основной тренд у всех - это экономия топлива! Чем жиже масло, тем экономия выше!
Хватит уже мозг ...!
МАСЛО НА НЕ ТУРБО МОТОРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РЯДОМ С ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНОЙ 10W-40!
Спасибо сказали: Jakson, takeshi
10 года 4 мес. назад #251381 от Gleb
Petro-Canada DURON-E XL- то, что надо.
10 года 4 мес. назад #251383 от KuR
Да это понятно все, но MDS не работает корректно на других вязкостях. На джип-форуме и дискуссия интересная и эксперименты народ проводил. И если моторы до 2009 года более-менее переваривают обычные масла, то с 2009 только маловязкие. Вечером найду ссылочки и выложу.
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #251388 от Jakson
KuR пишет: ....но MDS не работает корректно на других вязкостях.....
в чем некорректность работы выражается?
KuR пишет: И если моторы до 2009 года более-менее переваривают обычные масла, то с 2009 только маловязкие.
А что с 2009 в моторе изменилось, кроме MDS?
А почему на HEMI 2500, где нет MDS, тоже прописано 5W20?
Спасибо сказали: takeshi
10 года 4 мес. назад #251398 от shaman
shaman ответил в теме Re: И все-таки какое масло лить?
На масляной крышке написано 5w20 а в мануале 5w30 .... Лью 5/30 , mds вроде корректно работает .
