Доброго всем времени суток,за ранее извиняюсь за текст и ошибки,я тут один на всю Чукотку Рэмовод и опыта мало первый бензиновый двигатель MAGNUM 4.7L 2004года
Пожалуйста подскажите что можно сделать в такой ситуации,завел и звуки посторонние появились,выдал на диагностике кучу ошибок и застучал !голодание масла под крышкой клапанов под 2,4,6,8,цилиндров сухо аж протирать начало,и провернуло вкладыши на 2-м поршне. Можно ли подобрать вкладыши и какие,если реанимировать то как или новый двигатель.
подскажите пожалуйста,нашелся новый мотор 2011 года с мозгами и с навесным за 95 тыс ,как цена реальная? и подойдет ли.? сказали по VIN подходит. А за 65 тыс с пробегом 85000 км нормально??
См. Выше. Там тоже самое тебе предлагают только прайс другой и пробег меньше.только ты его не заведешь на своей проводке и мозгах
Думаю, заказывать надо запчасти и делать движок, покупать такой же -с пробегом не знаю, будешь потом из двух один делать, если сделаешь еще.
В подробности не вникал, но думаю если ремонтные размеры для этого движка предусмотрены то есть и литература на эту тему.
Сделайте дефектовку, если цилиндры без задиров и в пределах ремонтных размеров или номинала ,коленвал то же самое, то почему бы не откапиталить. И разбираться с причиной надо , может масло не то льете.
4 фишки и коленвал сильно зацарапан,делать у нас не кому и не чем,а по какой причине умерло не поймем перед стуками выдал кучу ошибок:
P0300
P0302
P0306
P0307
P2302
P2308
P2314
P0113
P0052
P0058
я не разбираюсь в электронике, но может быть такое что восстановленный двигатель по тем же путям умрет, 🙁 мы посмотрели ошибки может мозги?
масло Mopar SAE5W30 лил последние 35000 км а поменял даже 3000 км не откатал,может годы или брак,жалко просто машину гнал с Москвы на Чукотку ни разу ни скрипнул даже за всю дорогу
