Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / помогите реанимировать
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 30 апреля 2013 года, в ней 40 сообщений.
Дядя Юра#26
да что там только не меняли,всё было вылизано
Grom87#27
может 5.7 поставить?брат прбил вин в штатах на фирме крайслер и сказали что 5.7 должен там стоять,а пробиваем в EXIST говорит что 3.7 стоит.
ROLF(Вова)#28
Есть мотор 100 рублей 2008 г 4.7л 70км от рэма в неризиновой
Компрессию и давление можно заснять на видео, кароткометражку сделать при желании
В личку.
kay#29
Чукотка это не Техас . Мопар не лей . Лей синтетику. Нулевку. Придумай как исключить холодный запуск. Все эти факторы убили вполне надежный мотор. Тоже будет и с другим.
Grom87#30
Спасибо!!! Shell 0 W 40 подойдет???
kay#31
Лучше Наиди 0w30
Kostia#32
А что по этому поводу говорят товарищи из Крайслера в библии? У них там и Аляска есть и Канада...
kot333#33
видимо ржут
масло тут точно непричем.
Grom87#34
на Аляске где люди есть не так и холодно,- 22 максимум и ветров нет, Канада чуть больше.
kay#35
А что причем?? Какие факторы тогда убили мотор?
kot333#36
надо вскрывать и смотреть.
вариант 1 локальный перегрев - чето с помпой
вариант 2 масляный насос и далее.
RamRum#37
kay пишет:
Думаю да. Элементарное масляное голодание. Думаю здесь ответ лежит на поверхности.
Если предыдущий хозяин что-то делал в движке не исключен факт , что и в этом причина.
kay#38
Что бы убить этот мотор нужно из него масло слить и песка в него насыпать. Поэтому помпа исключена, там летом средняя температура +5.. А вот масляный насос в следствии холодного пуска и кокосового масла на раз два. Так это уже следствие..
kot333#39
нуну. можешь в -25 заклинить помпу и посмотреть че произойдет.
kay#40
Ну и что произойдет? Будет ездить 35000 с парящим двигателем и кричащими датчиками температуры.
Иногда такая оказия бывает, встаешь , ждешь галстук или эвакуатор и едешь спокойненько в ремонт. Сколько раз бывало , никогда с проблемой охлаждения не приходилось решать проблему через поршни и коленвал.
