Нужен Моторист))))))))))
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 декабря 2012 года, в ней 35 сообщений.
Vova79#26
оставил датчики поставили пламогасители
Валерон#27
Vova79 пишет:
костя, тыли чоли?!
Andrey#28
Vova79 пишет:
Добрый день Андрей ,все таки мы достали диагностический суперчипс и вот показание на счет лямдазандов показание идеальное,обратили внимание что давление впускном калекторе показивает 85-90 кпк.датчик исправен ,реально очень слабый вакуум впускном калекторе ,от чего может быть ?
слабое разрежение может быть из-за подсоса воздуха по прокладкам впуска.
кстати, машина с отключаемыми цилиндрами?
и что все-таки с длительностями впрыска и коррекциями?
veled323#29
Была такая же проблема на мазде, менял датчики вырезал каты, поставил обманку, проверял компрессию механически близко к норме и расхождения минимальны. Потом проверил компрессию электронно показала проблема в 1 цилиндре , при разборке оказалось проблема с клапанами. поменял клапана и кольца двигатель шептал.
Pashish#30
Присоеденяюсь к мнению подсоса воздуха. На старой карбовой классике версию подсоса подтверждали прысканием чего-то хорошовоспламеняемого на прокладку под карбом (бензин из шприца). Если машина поднимала обороты - прокладка. Чем можно попырскать на прокладку впрыска (карб-клиннер там или чего, или тупо бенза чучуть)? И не поменялся ли расход?
Vova79#31
показание датчиков.напряжение 600-мла.длительность впрыска неполучается мерить двигатель сильно троит непонятно
Vova79#32
попробую,спасибо
Andrey#33
Vova79 пишет:
600 Миливольт на всех? БРЕД! не работают твои кислородники. оригинал ставил или универсалки?
если универсалки, то провода склинковал правильно?
на передних должна быть "раскачка" 100-750 примерно
комп постоянно гоняет впрыск туда-сюда, обедняя-обогащая смесь,
длительность мерить не надо - ее комп покажет.
интересна разница по банкам.
левый сколько и сколько правый?
аналогично коррекции кратковременная и долговременная.
Vova79#34
ребята нашёл проблему .на четерёх цилинтрах сломанны пружины клапанов поменял работает как часы.
veled323#35
Vova79 пишет:
А я что говорил! 🙂
