Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / 5.7 HEMI стал поддымливать синеньким дымком
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 августа 2012 года, в ней 35 сообщений.
zero67#26
+500 Серега! Абсолютно в яблочко.Не корректная работа кислородного датчика-ЧЁРНЫЙ дым-и то не факт.Синий дым только масло(дизеля не касается!)
Аднака- кроилово ведёт к попадалову...и ещё большему попадалову...Ща диагност посоветует присадки позаливать...в топливо...в масло...
DocTor#27
Коллеги!
Про "поджирание" масла - есть примета: глянь на выхлопную трубу, если есть жирный (масляный) ободок на срезе трубы - тады масло жрет... Кольца - проверь компрессию, если нормуль - колпачки.
Как-то так...
BED#28
Компрессия в норме , жирного ободка на срезе трубы нет , чек энджин не горит, а дымит только в момент нажатия на педальку один раз , при последующих - нет... Что же это на самом деле ?
555 (Сергей)#29
Сами они недорогие.
[ebay]180808823558[/ebay]
BED#30
Спасибо! Может быть подскажете проверенную мастерскую в СПБ ?! (по собственному опыту) . Заранее благодарю!
Jeep-usa#31
BED пишет:
Есть кольца компрессионные,есть кольцо маслосъемное.Маслосъемные колпачки проявляют себя, при резком нажатии на педаль газа,сначало идет дыимок потом уменьшается или прекращается как в вашем случае.Я согласен с тем, что кислородники скорее следствие чем причина
555 (Сергей)#32
В Питере все Дениса с Белы Куна и Андрея Бороду с 9 января нахваливают
BED#33
555 (Сергей) пишет:
Спасибо! Просто я живу в северных районах и тех краёв не знаю...На Белы Куна и 9 января какие то мастерские ? Если можно , чуть чуть поподробнее! Спасибо заранее!
SergA#34
BED пишет:
555 (Сергей) пишет:
СТО "Смарт" ул.Белы Куна 36 , ремонт Рэмов и не только.
BED#35
SergA пишет:
BED пишет:
555 (Сергей) пишет:
Большое спасибо за ценную информацию !
