Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / 5.7 HEMI стал поддымливать синеньким дымком
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 16 августа 2012 года, в ней 35 сообщений.
BED#1
Всем доброго вечера! Сегодня заметил , что при троганье с места из трубы идет синенький такой дымок... Как бы скопился в трубе и вышел весь...а потом не дымит до следующей остановки. Если стоять на месте на холостых оборотах, то при первом сильном нажатии на педальку-дымит ,а при последующих - нет...Что бы это могло значить? Подскажите,братья! (5.7HEMI 2003г.)
ROLF(Вова)#2
сальники клапанов
BED#3
они же маслосъемные колпачки? А почему тогда дымит не постоянно?
ROLF(Вова)#4
BED пишет:
постоянно когда выработка уже будит или кольцам ...опа.
AntoniusII#5
Возможно прохудилась прокладка клапанной крышки
ROLF(Вова)#6
AntoniusII пишет:
исключено.как вариант по поводу прокладки, если такова во впускном коллекторе есть, к примеру старый добрый 5.2 страдает этой бедой.
ROLF(Вова)#7
не знаю про 5.7
а у 4.7 там уже идет монолитный пластик .
BED#8
а кроме колпачков, могут быть другие причины дыма? Например что то в системе впрыска или чего еще....?
Yaroslav#9
Синий дым он говорит о масле. Есть еще другие цвета, говорящие о других проблемах. Но синий это только масло. Понюхай его и поймешь на 100%. Масло попадает через клапана или кольца. Надеюсь у тебя клапана - это дешевле. Двиг много жрет масла?
zero67#10
Старая проверенная примета:разгоняешься интенсивно и дымит-кольца. Разгоняешься,отпускаешь педаль газа, идешь накатом и дымит- клапана
BED#11
на 10тыс. около литра кушает...пробег 88000 миль.
BED#12
zero67 пишет:
вот это очень похоже на мой случай. Спасибо.
zero67#13
Не показатель...Вот ежели бы на 1000...то да...
zero67#14
А ГБО часом не стоит?
BED#15
Сложная работа - поменять маслосъемные колпачки на хеми ?
BED#16
zero67 пишет:
нет , ГБО не стоит.
ROLF(Вова)#17
zero67 пишет:
соглашусь.
там колпачки),они же сальники .... крякнули 99%. можно снять клапанную крышку любую, и тупо их потрогать на эластичность.такого года машина да если её еще и подогревали в процессе эксплуатации не раз, так тут к бабушке не ходи.
спасибо скажи что только они)
BED#18
Всем откликнувшимся - БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
zero67#19
Та нема за шо. Лишь бы на пользу было! Не кОрысти ради, а пользы для!
SinnerSpinner#20
Раз всё завершилось хорошо, позволю себе народную примету: "Если Хеми дымит, значит под капотом завелся Камминс! "
ROLF(Вова)#21
SinnerSpinner пишет:
BED#22
alex3465#23
99% колпачки, дело в том, что на холостом ходу дроссельная заслонка закрыта, и в коллекторе создается максимальное разряжение поэтому тянет масло через клапана. По идее менять просто, снял клапанную крышку, снимаешь валы, вынимаешь колпачки(спец съёмником) и вставляешь новые.
BED#24
Всем доброго времени суток! К вопросу о синеньком дымке... Сегодня делали диагностику двигателя и выявили " некорректную работу кислородных датчиков", 1го и 2го (оба-два под замену) и подозрения на катализатор - дескать,осыпался, но не факт... Если после замены датчиков сигнал не изменится, то и катализатор под замену...Такие дела...
555 (Сергей)#25
BED пишет:
а вот это уже похоже на удаление гланд через жопу. Синий дымок - масло. Катализатор и кислородные датчики могут отравиться маслом и показывать херню, но сами они его не намешают в выхлоп. Диагност смотрит в комп видит следствие. Устранять причину он будет потом, когда вытряхнет из тебя изи мани. Если вообще станет. ИМХО устранить причину- маслосъемные колпачки, а лямбды и кат и само очиститься потом может. Да и чек энжин вроде тебя не посещает?
