Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Алгоритм замены ремня допоборудования и подшипников в натяжном ролике на HEMI 5,7
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 7 апреля 2012 года, в ней 49 сообщений.
Hawk76#1
Доброго времени суток - коллеги!
Поясните пожалуйста процесс замены ремня допоборудования на двигателе HEMI 5,7.
Поиском к сожалению ответ найти не удалось. :blush:
dim-dimich#2
Отводите вверх(без особых усилий) ролик натяжителя ремня и скидывайте ремень с генератора(это удобнее всего)
Затем откручиваете ключом на "17" два "паразитных" ролика один снизу, один вверху, а также сам ролик натяжителя.
Прикручиваете 2 новых паразитных ролика, 1 новый 7-ми ручейковый ролик натяжителя.
Одеваете ремень... Вуаля! Еще 100тыс. км никакого свиста. ; )
Hawk76#3
dim-dimich пишет:
Спасибо. А в роликах отдельно подшипники меняются или только целиком?
dim-dimich#4
Они там как правило пластиковые. Какой то материал типа эбонита, так что безболезненно вряд ли получится.
Да и зачем? Ролик один стоит - 300руб.
Hawk76#5
dim-dimich пишет:
Все так и есть ни каких проблем (проще чем на пузотерке моей), но только болты с головкой на 13 оказались. За совет - Спасибо!
XGhosT#6
Подскажите еще по номерам и параметрам ремня. ( оригинальный и может заменители например у dayco есть?)
Сегодня вот развалился нмжний паразитный ролик, сразу ремень в лохмотья и намотался везде где попало.
Ролик умер тихо, без свиста- сварился, и развалился. Открутил только обоймы остались (((
XGhosT#7
Да, паразитный ролик металлический был явно. Посмотрел на оригинал там вроде тоже эбонит.. Или нет?
Кто то писал про то что идут ролики от фольцвагена.. (какие? Номера?)
XGhosT#8
Ап.
Какие ремни идут, 6PK2580 или 7PK2580 ? 6 или 7 ребер?
Стоит машина...
Hawk76#9
XGhosT пишет:
Доброй ночи!
Мне нашли ремень только оригинал.
Для инфы: Ролики (подшипник) в тихую не умирают - визжат всегда, обычно срабатывает русское авось (потом, в следующие выхи и т.д.). Проходил сам этот период уже два раза на пузотерке (первый раз в 850 км от родного города, второй в 10 км), на рэмчике решил - ну его и занялся заменой (запчасти придут через две недели). Пробовал пойти путем замены только подшипника в ролике (хотел по экономить), разрушился корпус ролика (пластмасса). По моему мнению подшипник завальцован в корпус ролика, вариант - стачивать с одной стороны кромку ограничитель у ролика и в эту сторону выпрессовывать подшипник.
Hawk76#10
XGhosT пишет:
у меня все корпуса роликов пластмасса, в одном магазине нашли точно такой же как и установленный, а в другом только в металле. Заказал в металле (пробивали по вину), но цена правда детская какая-то (посмотрим на то, что придет).
Hawk76#11
XGhosT пишет:
Ап.
Стоит машина...
у меня 7-ми ручейковый. Нашли только оригинал. Из слов понял (трое решали проблему) 84/84, что это - нз.
Hawk76#12
Могу если, что свои сфоткать, на ролике натяжителя есть номер, остальные без номера - только на самих подшипниках надписи есть. Визуально - паразитные/обводные одинаковые и подшипники во всех трех роликах одинаковые. Кстати у меня при вскрытии осевой люфт во всех трех роликах, а вот кто из них "пел" вопрос или все по очереди. Оставил их на "доехать" или помощь другу.
susanin#13
выпресовывал подшипники(при выпресовке крошится кромка). в автозапчастях подшипники от 30 до 80 рублей за штуку(стоят на жугулях) поменял все три, пока полет нормальный. но все равно заказал оригинал(вроде цена ни о чем). B)
Hawk76#14
susanin пишет:
У меня не получилось, поплыл корпус (видать совсем уставший был)
XGhosT#15
Пробовал найти ролики по типу тойотовских, пока не результативно.
Те полностью закрытые спереди (металлический стакан одеваемый на подшипник, сзади стопор).
А тот что помер у меня не выл даже. Сфотаю позднее остатки.
Hawk76#16
Может кому надо для инфы:
Вчера после сообщения, что не достающий ролик прибудет еще через 3 дня, а ехать надо на следующий день перевозить родственников на временное проживание за городом - решил найти альтернативное решение проблемы. Взял свои ролики и ремень и поехал в магазин запчастей подбирать замену и выяснилось, что есть ролик натяжителя 330 рублей который по внутреннему и внешнему размеру такой же как оригинал но на 6 ручьев - копаем дальше и находим обводные ролики 86 рублей от движка ЗМЗ по внутреннему диаметру такие же, а по наружному меньше и последнее - покупаю ремень на 6 ручьев 900 рублей и все это в наличии. Правда когда придут оригинальные запчасти все поменяю, а эти оставлю в запас. В обкатке данный комплект прошел 150 км - полет нормальный.
XGhosT#17
Итак, некоторое время назад был заменен ремень навесного с паразитными роликами.
Опыт показал, что они кончаются молниеносно, при этом даже не воют.
Ремень: оригинал, 7PK2569, он же 0 53032 132AL
Верхний ролик: оригинал, 6 8058 372AA (новый номер сильно дешевле старого 🙂)
Нижний ролик: Gates, T36198. Стальной, отштамповка, made in canada.
Место за радиатором такое что и вода там и пыль.
В запас кинуты два подшипника 6203.2RSR, старый ролик, ремень 6PK2575 Dayco.
Olekos 9-12#18
У меня была тема, как раз про такой случяай, но, видимо, закопалась уже.
Паразитные ролики одинаковые и по посадочному отверстию и по внешнему диаметру подходят от большого количества авто. Вплоть до турбированного Кайена, кстати.
У меня один кончился на ходу и вообще улетел куда-то.
Что посоветую - не ставить железные. Они со временем начинают звенеть на холодную пока ремень не прогреется.
Я тогда поменял ещё и ремень и натяжитель.
Натяжитель ещё живой - могу отдать ели надо кому.
Подшипники в этих роликах стоят самые ходовые (220-е вроде). Менять смысла нет. Лучше взять ролик целиком и оригинал.
XGhosT#19
В магазине которые трогал ролики, были чуть уже (все они на 6PK похоже расчитаны).
На 5.7 семиручьевый... Но думаю ходить будут.
Olekos 9-12#20
XGhosT пишет:
Прижимается-то он обратной - ровной стороной, поэтому большого старха тут нет.
v-nax#21
Камрады, кто где заказывал ролики, натяжитель и ремень. В Экзисте все 6 ручьевое, не подходит (.
Olekos 9-12#22
На Рябиновой в салоне KIA была контора по американским з-частям и в Автоклондайке на Галушкина были в наличии. Там брал от безысходности.
XGhosT#23
В экзисте все и заказывал.
В нашей дыре больше ничего нет
susanin#24
вот для экзиста номера : 53032132al, 04792 581AB, 53032 130AA, 53032 131AA правда на некоторые оригиналы ценники бешенные но если поискать то и халява бывает 🤢 .
Hawk76#25
Hawk76 пишет:
Вчера после сообщения, что не достающий ролик прибудет еще через 3 дня, а ехать надо на следующий день перевозить родственников на временное проживание за городом - решил найти альтернативное решение проблемы. Взял свои ролики и ремень и поехал в магазин запчастей подбирать замену и выяснилось, что есть ролик натяжителя 330 рублей который по внутреннему и внешнему размеру такой же как оригинал но на 6 ручьев - копаем дальше и находим обводные ролики 86 рублей от движка ЗМЗ по внутреннему диаметру такие же, а по наружному меньше и последнее - покупаю ремень на 6 ручьев 900 рублей и все это в наличии. Правда когда придут оригинальные запчасти все поменяю, а эти оставлю в запас. В обкатке данный комплект прошел .....
Уже более 1000 км - пока летим, оригинал вожу с собой. Что-то в связи с сезоном времени стало еще меньше (
