- Бензиновые двигатели
- Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Вопрос Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 1 мес. назад #113707
от XGhosT
XGhosT создал тему: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Потеплело до +2 за бортом.
Обнаружил, что (с моей точки зрения беспричинно) стал включаться вентилятор кондея.
На панели кнопка со снежинкой не горит (я тк понимаю-кондей выкл), крутилка тепла на максимуме, поставлено дуть на лобовик,
вентилятор или выкл или вкл на один щелчок.
И вот в этих условиях слышу что включается причем на долго вентилятор кондиционера (!!)
Открыл капот - точно он, периодически на неск-ко секунд щелкает магнитная муфта и крутится компрессор.
Или я чего то не понимаю, или это глюк? Где его искать, куда смотреть ?
RAM 2500, 2005г., HEMI 5.7
- АРХАРОВЕЦ
- Спасибо получено: 2
12 года 1 мес. назад #113709
от АРХАРОВЕЦ
АРХАРОВЕЦ ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Такая же хрень!!! RAM 1500 2008 г. 5,7HEMI
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
12 года 1 мес. назад #113716
от дмитрий 77
дмитрий 77 ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Крутилку с лобовика убери. Кондей включается, чтобы сушить воздух и лобовое не запотевало.
- Andrey47rus
- Спасибо получено: 152
12 года 1 мес. назад #113767
от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
после -5с он начинает включатса,когда на стекло обдув включен
- DaKing
12 года 1 мес. назад #113867
от DaKing
DaKing ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Is clutch on compress spinning?
There is a pressure switch on a steel hose near the compressor with a round electrical connector. The wires in that connector come loose sometimes.
to test :
with air turned on, gently wiggle wires on the electrical connector. If the clutch turns on, then you may have loose wires.
note: its normal for clutch to engage and dis engage as the air is turned on. In other words, the clutch will not remain on 100% of the time, it cycles on / off as needed.
to test :
- susanin
- Спасибо получено: 80
12 года 1 мес. назад #113883
от susanin
susanin ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
фишку с компрессора кондея сдерни(нафиг этот осушитель не нужен) и агрегаты в холостую гонять перестанет и расход упадет.
Спасибо сказали: XGhosT
- XGhosT
12 года 1 мес. назад #114070
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Фишку с датчика (давления поди) скидывать не стал, само вроде прошло после того как направил в ноги.
Чудна вражья техника!
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
12 года 1 мес. назад #114086
от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
... что-б новую не постить - а у моего - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор, ни при каких условиях!?.
Вискомуфту менял - непомогло, где? и что!? смотреть!?
- Andrey47rus
12 года 1 мес. назад #114101
от Andrey47rus
вы про разные вентиляторы говорите?
тот,что на вискомуфте....обычно работатет первые 5 мин после запуска...потом выключаетса
ZAhAR(Валера) пишет: ... что-б новую не постить - а у моего - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор, ни при каких условиях!?.
- ZAhAR(Валера)
12 года 1 мес. назад #114118
от ZAhAR(Валера)
Андрей!, вентилятор наверно один?, мотивация включения мож разная!?
...проблемка следующая - вентилятор на охлачдение всех жидкостей НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! на мах. обороты, даже при повышении температуры двигателя(1 мотив) выше обычного... иногда(пару раз) включался, в прыжке... короче, где может быть не контакт?
...включался только при высоком давлении(2 мотив) в кондее, но ОНО там уже отсутствует, т.к. фреон ушел погулять ...
Andrey47rus
- ZAhAR(Валера)
12 года 1 мес. назад #114181
от ZAhAR(Валера)
...Андрей!, знаю в теме ты, ПОМОГИ!!!
...с вентилятором, плиз
- Andrey47rus
12 года 1 мес. назад #114191
от Andrey47rus
я мало знаю про дизельные моторы
такая муфта?
Скорость вращения вентилятора контролируется электронным блоком управления.
Модуль управления двигателем (ECM) контролирует уровень взаимодействуя с электронным блоком управления, вязкая муфта вентилятора, контролируя температуру охлаждающей жидкости, температуры во впускном коллекторе, кондиционер, давление и температуру масла трансмиссии. На основании требования к охлаждению, ECM посылает сигнал вязкостной муфтой вентилятор для увеличения или уменьшения скорости вращения вентилятора.
ZAhAR(Валера) пишет: ...Андрей!, знаю в теме ты, ПОМОГИ!!!
такая муфта?
- ZAhAR(Валера)
12 года 1 мес. назад #114213
от ZAhAR(Валера)
- Филипп
- Спасибо получено: 262
12 года 1 мес. назад #114214
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: Вентилятор кондиционера включается...а за окном еще снег!
Валер, вентилятор должен крутиться всегда,а когда кондей включаешь более мощнее раскручивается
- ZAhAR(Валера)
12 года 1 мес. назад #114219
от ZAhAR(Валера)
...просто пару раз, при приземлении, от удара ...вентилятор включался, ...вот я, и ...
...фигня какая-то.
...Мм-да?! ...я предполагал, что и при пепеборе с температурой движка, он должен врубаться навсюФилипп
...фигня какая-то.
