Вопрос как потушить ?
12 года 2 мес. назад #108526 от Andrey47rus
Andrey47rus создал тему: как потушить ?
кто ,что знает про эту систему?
может у кого нибудь была похожая проблема?
пробовал другую крышку бензобака...ничего не меняетса
12 года 2 мес. назад #108545 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме как потушить ?
Loose Fuel Filler Cap Message If the vehicle diagnostic system determines that the fuel filler cap is loose, improperly
installed, or damaged, a loose gascap indicator will display in the EVIC telltale display area. Refer to “Electronic Vehicle Information Center (EVIC) in “Understanding Your Instrument Panel” for further information. Tighten the fuel filler cap properly and press the SELECT button to turn off the message. If the problem continues, the message will appear the next time the vehicle is started.
A loose, improperly installed, or damaged fuel filler cap may also turn on the Malfunction Indicator Light (MIL).
12 года 2 мес. назад #108550 от zero67
zero67 ответил в теме как потушить ?
散裝燃料填料第信息如果車輛診斷系統確定燃填料上限是寬鬆、不恰當地安裝,或損毀,一個鬆散gascap指標將顯示在evic平整展示區。 提到“電子車輛資料中心(evic)在“了解你工具面板”,進一步資料。 進一步加強燃填料第妥善和新聞的選擇按鈕來關閉該消息。 如果問題仍未解決,這一信息將出現的下一次的車輛是開始。 一個鬆散,安裝不當,或損壞燃料填料上限可能會還打開了故障指示燈(mil)。 :cheer:
12 года 2 мес. назад - 12 года 2 мес. назад #108551 от Яков
Яков ответил в теме как потушить ?
Вот как переводит яндекс :woohoo:
12 года 2 мес. назад #108558 от Рыбак
Рыбак ответил в теме как потушить ?
Давайте ближе к теме, друзья, существует проблема, и Андрей просит помочь. Спасибо.
12 года 2 мес. назад #108559 от GeneralTLC
GeneralTLC ответил в теме как потушить ?
Андрей! Была такая проблема на дизельном L200.. не герметична топливная система, поменяли топливный фильтр стало все гуд..
12 года 2 мес. назад #108565 от zero67
А клапан-непроливайка стоит?
12 года 2 мес. назад #108616 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме как потушить ?
если дело не в крышке,то утечка паров бензобака
хотя зимой не должна система EVAP себя проявлять
12 года 2 мес. назад #108621 от Andrey47rus
Andrey47rus ответил в теме как потушить ?
а где находитса топливный фильтр?
12 года 2 мес. назад #108622 от Дядя Юра
а у тебя сейчас дизель? :cheer:
12 года 2 мес. назад #108623 от Douglas
Douglas ответил в теме как потушить ?
Можно просто подключить сканер и он укажет причину конкретно.
В районе абсорбера должен быть эл.клапан в этой системе, он и зажигает лампу, на практике он часто глючит, во всяком случае на предыдущих Доджах он зажигал джекичана, когда на контакты попадала вода (конденсат) :)
12 года 2 мес. назад #108645 от Andrey47rus
Пока еще, нет)))
12 года 2 мес. назад #108647 от Andrey47rus
На предыдущем он, от плохого бензина зажигал периодически ..
А тут вроде про пробку пишет..
Подключу к сканеру.. Посмотрим , что напишет
12 года 2 мес. назад #108918 от Дядя Юра
до этого на 06-08 зажигалась надпись GASCAP,теперь на значёк перешли
