- Бензиновые двигатели
- Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
Вопрос Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
12 года 2 мес. назад #108104
от XGhosT
XGhosT создал тему: Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
На холодную (пока не прогреется хотя бы на треть шкалы) глохнет.
Если резко нажать на тормоз в движении то проваливается ниже 500 оборотов и глохнет.
Если подкатываться плавно такого может и не произойти, а может так же плавно провалиться ниже
500, потом одуматься и снова поднять обороты. Или заглохнуть.
Прямой корелляции с коробкой (едешь на R,D,2,1) нет но ощущение что на D глохнет чаще.
По мере прогрева проходит совершенно бессимптомно, ни чека ни ошибок.
За бортом -15.
Рассматриваю варианты: масло в коробасе мерзнет и дроссельная заслонка мерзнет
и не успевает подимать обороты.
Заслонку чем мыть? Надо как то смазывать актюаторы заслонки?
За бортом -15.
- volodya
- Спасибо получено: 36
12 года 2 мес. назад #108113
от volodya
volodya ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
ОООчень интересно!
У меня абсолютно тоже самое происходит на Deawoo Matiz, мотор 0,8 2004 год. Если что
- DocTor
- Спасибо получено: 30
12 года 2 мес. назад #108134
от DocTor
DocTor ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
Пацаны!
А не пробовали вакуумный усилитель тормозов посмотреть? Трубки, хомуты и пр.?
Попробуйте!
Должно быть Вам счастье!..
Попробуйте!
- XGhosT
12 года 2 мес. назад #108197
от XGhosT
XGhosT ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
На стоячей машине не глохнет и обороты не изменяет даже при нажатии на тормоза - то есть вакуумник то и не причем.
- грязь
- Спасибо получено: 2
12 года 2 мес. назад #108228
от грязь
грязь ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
Вчера у знакомого были похожие проблемы
на Тойоте ( 3.5 л)
заводиться ,обороты только до 900 .далее прогрев и ГЛОХНЕТ
ПРИЧИНА ОФИГЕТЬ !!!! в глушаке скопилось огромное кол-во конденцата !!!!! полностью забил катализатор и глушак ЗАМЕРЗ !!! отогрели ,морду подьемником поднимали и сливали ( примерно 10 литров ) воду !!!!
сейчас гоняет по дальним родственникам ( выпаривает остатки )
ЗАГОНИТЕ СВОИ МАШИНКИ В ТЕПЛО !!!! ( есть торговые центры с подземными парковками . стоянки ) посмотрите может поможет .
на Тойоте ( 3.5 л)
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
12 года 2 мес. назад #108230
от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
откуда в нем может скопиться СТОЛЬКО воды?
- грязь
12 года 2 мес. назад #108241
от грязь
Garry писал(а):
автозапуск !!! за выходные !!!! + наверное в топливе ( все же видели что иногда из трубы че то капает или течет )откуда в нем может скопиться СТОЛЬКО воды?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
12 года 2 мес. назад #108242
от Andrey
Andrey ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
XGhosT писал(а):
а нет ощущения "невыжатого сцепления"?
а если перед торможением на нейтраль перевести?
За бортом -15.
- Валера
- Спасибо получено: 140
12 года 2 мес. назад #108243
от Валера
Валера ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
У меня у знакомого так умирала коробка на матизе !
- Andrey
12 года 2 мес. назад #108245
от Andrey
Валера писал(а):
с блока транса они так и начинают//
- XGhosT
12 года 2 мес. назад #108534
от XGhosT
Всем спасибо за посильную помощь, проблема с глохнущим на холодную мотором разрешена успешно.
- FD_
- Посетитель
12 года 2 мес. назад #108536
от FD_
FD_ ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
так и что было?
- ВадимQS
- Спасибо получено: 10
12 года 2 мес. назад #108548
от ВадимQS
ВадимQS ответил в теме Глохнет на холодную при торможении 5.7 2005г.
Да,интересно,что было-то? И если можно,у кого решал проблему?(Это,так,на всякий случай)
- XGhosT
12 года 2 мес. назад #108554
от XGhosT
Лечение путем ... долива жижи в коробку тут сам виноват - или проморгал или недоморгал.
Огромное отдельное спасибо Andrey
