- Бензиновые двигатели
- Бензонасос работает постоянно. Что не так?
Вопрос Бензонасос работает постоянно. Что не так?
- Ferg
- Спасибо получено: 123
Вопрос к знатокам - что делать, что проверять, "куды бечь"?
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
...1). поменять топливный фильтр, независимо от того когда менялся, и смотреть... как работает насос.
...2). ...может еще завоздушиваться топливопровод, в замке на баке, ...особо проявляется в мороз.
...3). если не помогло1), сетка в баке замазалась, ...чистить/менять нада.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Это проблема в подаче, НУЖНОГО количества топлива.
Смешно
Я, для начала, замерил давление топлива.
- Ferg
Смешно
То есть, все дороги ведут к диагносту - тому, у кого есть сканер?
А что там ДОЛЖНО быть с давлением топлива?
P.S. Ввиду наличия ГБО, на бензине езжу далеко не всегда. Можно сказать, что он у меня как резервное топливо, используется только для заводки и прогрева двигателя. Помню, что надо хотя бы раз в месяц сжигать хотя бы бак бензина, но этой зимой как-то про..... в смысле, забыл Не могло ввиду этого и морозов че-нить испортиться?
- Jeep-usa
Сканер не нужен,нужен манометр для замера давления.Если стоит газ я бы начал с негоJeep-usa писал(а):
Смешно
- Ferg
Тут просто мне надо знать к кому ехать - к специалистам по ГБО или к обычным?
- ZAhAR(Валера)
Jeep-usa
Смешно
...4). Если ...и после1)., 2)., 3), насос работает некорректно - то кирдык насосу ужо!!!
...мерий не мерий - насос менять нада!!! А если не устранить ПРИЧИНУ!!!, ИЛИ СКАНЕР И ПРО ПРИЧИНУ ДОЛОЖИТ????
...не доложит, ...тады и нов насос не долго пожжужит и опять на сканер
- Ramzay
- Спасибо получено: 191
- Get
- Спасибо получено: 3943
- Геннадий
- Спасибо получено: 110
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
тот мастер видимо раньше чинил запоры, там печка бензиновая и вот как раз там насос работает по принципу вкл/выкл...
- Ferg
- ZAhAR(Валера)
- грязь
- Спасибо получено: 2
А АА АААА ААААААААААААААА А А А А ААА!!!
все советы закончились !
короче если тянет нормально не выноси мозг себе,если тяги не хватает то ААААААААААААА ААААААААААА в ремонт -мойка-чиска и т.д
