Вопрос Датчик давления масла
12 года 4 мес. назад #103545 от ..::DIM::..
..::DIM::.. создал тему: Датчик давления масла
Подскажите куда рыть :S - При включении зажигания (не заводя машину) стрелка датчика сразу уходит на максимум и там замирает даже после заводки двигателя. В Чем может быть дело ? У кого какие догатки ?
12 года 4 мес. назад #103567 от MihailNik
MihailNik ответил в теме Датчик давления масла
замыкание на корпус перетердась изоляция
12 года 4 мес. назад #103644 от MihailNik
то есть по вашему если отсоединить датчик то прибор будет зашкаливать???
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #103647 от Andrey
Andrey ответил в теме Датчик давления масла
RRRK20 писал(а):
думаю да, по крайней мере на хондах так, точнее там нет потенциометра, или есть или нет, при пропадании давления, проводок коротит на массу и загораеться лампачка. если представить такой же датчик на раме, то при отсутствии контакта, он сразу зашкалит.
могу ошибаться)))
неверно. только при коротыше сигнального провода на массу в косе или датчике.
диагностика - снять разъем с датчика.
если прибор на торпеде покажет макс - провода, если ноль - датчик помер
12 года 4 мес. назад #103776 от MihailNik
ошибочно было бы думать! "В.И.Ленин"
