Вопрос Межсервисный пробег HEMI - каков по мануалу?
12 года 5 мес. назад #100331 от Get
Чета меня тут повергли в сомнения, сказав, что межсервисный пробег у HEMI - 5 тыс (!) км (!). Я очень удивился. Мануал у меня утратился.
Соответственно, развейти сомнения и ответьте на вопросы:
1) Каков по мануалу межсервисный пробег HEMI?
2) Отличаются ли межсервисные пробеги на HEMI образца 02 и 09 годов?
3) Отличаются ли межсервисные пробеги на HEMI у 1500 и 2500?
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #100332 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Межсервисный пробег HEMI - каков по мануалу?
Ежеля смотреть по мануалу то каждые 6000 милей.
6,000 Miles (10,000 km) or 6 Months Maintenance Service
Schedule
❏ Change the engine oil and engine oil
filter.
❏ Rotate the tires.
❏ Lube the front drive shaft fitting
(2500/3500 (4x4) models only).
❏ Inspect exhaust system (including
isolators).
12,000 Miles (20,000 km) or 12 Months Maintenance Service
Schedule
❏ Change the engine oil and engine oil filter.
❏ Rotate the tires.
❏ If using your vehicle for any of the following: Dusty or off-road conditions. Inspect the
engine air cleaner filter; replace if necessary.
❏ Lube the front drive shaft fitting (2500/3500 (4x4) models only).
❏ Inspect the brake linings, replace if necessary.
❏ Inspect the CV joints. Perform the first inspection at 12,000 miles (20 000 km) or
12 months.
❏ Inspect the front suspension, tie rod ends and boot seals for cracks or leaks and all parts for
damage, wear, improper looseness or end play; replace if necessary.
❏ Inspect exhaust system (including isolators).
и тд и тп. Мануал в пдф-е есть если шо. могу поделиться
Мануал общий на все траки (бензиновые) потому ответ на 3 вопрос напрашивается сам.
12 года 5 мес. назад #100336 от JustDoc
Интересно, что в мануале на Дюранго (2007), скачанный с сайта Доджа, межсервисный пробег 3 тыс миль (5 тыс км) или 3 месяца - что быстрее настанет. Неужели на 5,7 в Дюранго условия работы экстримальнее?
12 года 5 мес. назад #100337 от denkorableff
А что поставщики клубные без книжек машины поставляют??? Там все написано. :laugh:
12 года 5 мес. назад #100338 от Maikl
12 года 5 мес. назад #100346 от Sined
На 1500 начиная с 2011 года:
8,000 Miles (13,000 km) or
Schedule
filter.
❏ Rotate the tires, rotate at the first sign of
irregular wear, even if it occurs before
8,000 miles (13 000 km).
и похоже 2500/3500 точно такой же межсервисный интервал :)
12 года 5 мес. назад #100351 от denkorableff
Скан книжки 2500 бензинового HEMI 2008
12 года 5 мес. назад #100352 от JustDoc
Вот интересно - почему на разных машинах с одним и тем же двигателем межсервисные пробеги разные?
12 года 5 мес. назад #100354 от denkorableff
Двигатели разные, на 1500 с MDS, на 2500 его нет. Да нагрузка по логике разная. Нужно еще смотреть какое масло рекомендует производитель, от этого межсервисный пробег может различаться.
Вообще все еще зависит от условий эксплуатации, производитель лишь рекомендует максимальный пробег между ТО. Чаще - это не хуже
12 года 5 мес. назад #100362 от Sined
Масло для Hemi рекомендуют 5w20
12 года 5 мес. назад #100363 от denkorableff
и 5w30 именно для 2500/3500
12 года 5 мес. назад #100365 от Александр ЮГ
Лью SAE 5w30. Потому как допускается. И все калашо.
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #100381 от JustDoc
Каких производителей масла выбирать при этом? Учитывая, что Мопар подорожал с 1450 до 1750 за 4 литра и не везде есть. Есть рекомендации Мобил 1. Есть мнение, что всё равно какой производитель, лишь бы не левое. При этом Мопар минералка, а Мобил - синтетика. Есть ещё вариант от Toyota:
В документах тоже идёт 5W20 с допуском 5W30. Правда на крышке маслозаливного отверстия нарисовано "5W20". 5W30, думаю, на лето нормально будет.
12 года 5 мес. назад #100384 от Get
Хм, у меня 2500, но на крышке горловины написано 5w20. Так шо лить?
12 года 5 мес. назад #100385 от JustDoc
На зиму 5W20, а на лето погуще - 5W30. Ну это моё личное мнение. Хотя я и лето нормально отъездил на 5W20. Как себя при этом чувствует двигатель - не знаю.
