Вопрос Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
11 года 9 мес. назад #285322 от dingo
У нашего товарища 023093 на Регуляре 2002 г. лопнул второй сверху лист рессоры . Готов приобрести рессоры в сборе. Даже пару :) Если у кого завалялись , просьба отписать . P.S. У него в профиле Регуляр 1994-2001 , это устаревшие данные. Рег 2002 был приобретен на днях. Надо на ход поставить машинку !!!
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #285325 от aleks13
aleks13 ответил в теме Re: Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
А может проще и дешевле выкинуть 1 сломанный лист и установить пневму? Рессоры б/у в нормальном состоянии найти у нас тут тяжеловато. Новые делают под Питером, в Гефесте кажется. У меня была такая же проблема. Переборка 2 рессор вышла около 8000 кажется. Еще вариант - подобрать похожий от грузовика. Вроде бы подходит от передней рессоры 131 Зила, только нужно чуток доработать.
11 года 9 мес. назад #285328 от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
Если прям срочно-берите сломанный лист и подбирать...
11 года 9 мес. назад #285359 от dingo
Планируется в будущем установка прогрессивных рессор . То есть ситуация временная . Я в свою очередь советовал подобрать лист , но Анатолий сказал что ресссора похоже выгнулась . Ввиду того хотел бы найти в сборе . Может у кого после перестройки РЭМа в гараже отложилась :)
11 года 9 мес. назад #285427 от Trava
Недавно перебирал свои рессоры по той же причине,добавлял по одному листу от 130 ЗиЛа передний рессоры,лист номер-2,он такой же ширины,но на 1-2мм потолще,стоит рублей 800-900 за лист.Но надо доработать,отпилить по размеру и просверлить в одной из направляющей на рессоре(там две направляющие,с одной стороны выпуклые с другой вогнутые).Мерите рулеткой середину,на какую направляющую попадет там и сверлите.Купите за ранее два КОБАЛЬТОВЫХ сверла 10.5 для болта,12.5 для направляющей нашей рессоры.
Дополнение:
По сколько листы от ЗиЛа немного мягче можно смело добавить по 2 на сторону.Листы номер-2(Луше отпилить по размеру),но понадобиться болт -10-ка длиньше на 1-1.5см(Надо мерить).
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #285428 от dingo
Trava пишет: Недавно перебирал свои рессоры по той же причине,добавлял по одному листу от 130 ЗиЛа передний рессоры,лист номер-2,он такой же ширины,но на 1-2мм потолще,стоит рублей 800-900 за лист.Но надо доработать,отпилить по размеру и просверлить в одной из направляющей на рессоре(там две направляющие,с одной стороны выпуклые с другой вогнутые).Мерите рулеткой середину,на какую направляющую попадет там и сверлите.Купите за ранее два КОБАЛЬТОВЫХ сверла 10.5 для болта,12.5 для направляющей нашей рессоры.
Дополнение:
Камрад Trava спасибо за подробный совет, так же недавно рекомендовал замену листа , только недавно выяснилось рессора не то что прогнулась, вообще винтом пошла :blink: Так что владелец заменить рессору целиком желает.
11 года 9 мес. назад #285437 от Garry NYC
Garry NYC ответил в теме Re: Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
Закажите в Гефесте,делов то...
11 года 8 мес. назад #287690 от dingo
Приехала рессора . Клубням спасибо за участие ! Радостный владелец РЭМа обнял девайс и помчался его устанавливать :) :)
5 года 11 мес. назад #438764 от Василий
Василий ответил в теме Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может у кого есть коренной лист рессоры на додж рам 1500 2006 года? Или рессора в сборе.
5 года 10 мес. назад #439432 от Artem
Artem ответил в теме Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
Василий пишет: Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста может у кого есть коренной лист рессоры на додж рам 1500 2006 года? Или рессора в сборе.
есть от 2002г. коренные.
5 года 10 мес. назад #439442 от leshaset
leshaset ответил в теме Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
привет, что в итоге сделал, у меня сегодня рессора отвалилась на ходу, как на фото))
звонил в Гефест,все делают день в день, по цене 2400 снять поставить и одна пластина примерно +- 2000 тр с болтиками и зажимом
5 года 10 мес. назад #439462 от bodydoc
bodydoc ответил в теме Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
У меня скоро освободятся рессоры, если кому надо имейте в виду 2500й 2004г не ломанные не просевшие
5 года 7 мес. назад #440080 от JR
Есть одна целая рессора в сборе. 5000 руб, либо бонусом к редуктору (см соответствующую тему).
5 года 7 мес. назад #440088 от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Рессоры RAM 1500 2002-2008 в поиске
Есть комплект уставших рессор на Рэм 1500 2008года (при 500кг в кузове до отбойника остается 5-7см)
отдам за 5000р пару
