× Форум партнера клуба Авто-профит. Обслуживание и ремонт Dodge Ram в Москве.
Решено Динамические характеристики наших автомобилей.
5 года 7 мес. назад #427182 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
badvik пишет:
АнатолиЧ пишет:
badvik пишет: У мотортренда, если не ошибаюсь, наши стоки едут 7-7.1 до 96, так что этот результат вполне достоен.
У меня так и ехал сток..без всяких чипов :laugh: :laugh:
Если, опять же, не ошибаюсь, разница между Ларами крю и СЛТ квад 0,2-0.3 сек по замерам.
Другое дело, ты же сам понимаешь, прошивка на сток, это скорее удобство, а цифры в пределах погрешности измерений.
Разница может быть только за счет пар. У меня сейчас 3.92, было 3.55. По ощущениям разгон чуть более динамичный.
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427185 от max240p
max240p ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
badvik пишет: Сегодняшняя BMW 320 имеет схожие реальные цифры (6.9 - 15)
Ну "по паспорту" они может и имеют. А по факту вот мой заезд с 325d на чипе. Даже эта конфигурация не объехала стоковый Рам на жидких парах (без чипа и прочих холодных впусков).
p.s. Туарег дизельный, о котором я говорю на видео, был с мотором 2.5d, и чиповка превращала его из 12.4 паспортных секунд примерно в 10. То есть турбо-дизель чипуется гораздо лучше бензиновой атмосферки. С весом я немного загнул, там 2.4 тонны примерно.
5 года 7 мес. назад #427186 от badvik
badvik ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
max240p пишет:
Слово "реальные" в моем посте означало именно "реальное", а не "паспортное" время.
У 525d того года "паспорт" 7, она и не должна была объехать.
В любом случае смысл не в том был, а в том что выкладывать данные 20-ти летних машин было курьезно. Многих моделей уже даже нет в живых.
Спасибо сказали: garic39reg, АнатолиЧ
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427265 от max240p
Сегодня позвонили из Авто-Профита, пригласили на доработку бензонасоса в рамках программы ProfitSrage2. Сняли бак, че-то там сделали, после чего замеры показали ещё более интересный результат. Буду ещё замерять. Подозреваю, что старт был не показательный, а мест для замера больше не нашлось, только на один старт...
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
5 года 7 мес. назад #427269 от Евгений
Евгений ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
Это что же получается, мой еще быстрее поедет, если вес меньше? :) Можно на 6,5с рассчитывать?
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427270 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Авто-Профит. Наши работы.
Евгений пишет: Это что же получается, мой еще быстрее поедет, если вес меньше? :) Можно на 6,5с рассчитывать?
Приезжай, дадим девайс Dragy yandex.ru/images/pad/search?text=dragy&stype=image&lr=213&source=wiz (отличная альтернатива RaceLogic) и замеряйся :)
5 года 7 мес. назад #427271 от Евгений
Да ща уже холодно. Да и работы повалило. Не знаю когда поспать нормально :). Может на следующий сезон, если не продам кабанчика :).
5 года 7 мес. назад #427272 от Dim Ok Авто-Профит
По холоду самое оно ;) Раздатку в 4Н - зацеп будет максимальный, газ в пол и на рекорд :woohoo:
5 года 7 мес. назад #427274 от max240p
Я думаю, на коллекторах 6.5 поедет точно. Ну а если я шмурдяк выгружу из кузова и похудею килограмм на 20, то и без коллекторов можно показать близко к такому результату )))
5 года 7 мес. назад #427275 от Евгений
А можно приделать к Рэму какое то подобие лонч контроля? Технически это вообще возможно? Мне кажется на старте очень большая заминка идет при плавной раскрутке двигателя. 0.5-1с, думаю, можно легко скинуть при помощи лонча.
5 года 7 мес. назад #427276 от АнатолиЧ
Евгений пишет: А можно приделать к Рэму какое то подобие лонч контроля? Технически это вообще возможно? Мне кажется на старте очень большая заминка идет при плавной раскрутке двигателя. 0.5-1с, думаю, можно легко скинуть при помощи лонча.
стартуй с двух педалей и 2000 оборотов и будет тебе щастье.
5 года 7 мес. назад #427292 от Евгений
С двух педалей машина начинает двигаться. На месте ее не удержать тормозом. Да и коробку жалко.
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427293 от АнатолиЧ
Евгений пишет: С двух педалей машина начинает двигаться. На месте ее не удержать тормозом. Да и коробку жалко.
"натяни" коробку, не нужно крутить свыше 1500-2000 (я как там по ощущениям)..Просто нужно добиться состояния, когда у тебя не будет провала при старте.
Спасибо сказали: Zhelezjakka
4 года 10 мес. назад #434611 от Ermak
Всем привет! Собрался на драг, людей повеселить.
Вот думаю как стартовать: ESP отключаю, 4wd auto, бросаю тормоз левой и одновременно правой в пол. Кто что добавит?
m.vk.com/wall-113623514_2654
4 года 10 мес. назад - 4 года 10 мес. назад #434613 от АнатолиЧ
Ermak пишет: Всем привет! Собрался на драг, людей повеселить.
Фильтр вытащи на время заезда. Тормоз держишь, газом выставляешь 1500-1800. Тормоз отпускаешь и одновремнно газ в пол.
Минимум до 100 даст 0.7- 1 сек.
Кстати, как вариант можно плеснуть 98..выкатать до лампы бак и плеснуть литров 30-40, не больше.Чисто для гонки
Спасибо сказали: Ermak
Модераторы: Александр ЮГmmaxDim Ok Авто-ПрофитОкорокЭдуард
