Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 5 ноября 2011 года, в ней 51 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
карапуз#1
Убрал, чтобы не нарушать правила форума.
Для желаюсчих инфа тута:
Китаец в РЭме 2008
kot333#2
ну и накой было резать рамку. в ней достаточно сделать пропилы и подогнуть слегонца. а с резаной рамкой жесткость не та.
карапуз#3
Я в теме написал, что после отрезания лишнего железа мы ручками подёргали и внутреннюю и внешнюю рамки - жёсткость осталась прежней.
Как ты собираешься гнуть лист стали, толщитной 2 мм?
kot333#4
я гнул ручками и еще включал мозги. в нижнюю часть рамки упирается подходящий деревянный брусок
в брусок фомка. пропилы по 3-4см длинной гнуцца по очереди внутрь очень легко.
а подергали это сильно. через пару тыщ панель застрекочет. но эт ниче выж подергали 😆
карапуз#5
Ну если 1.5 мм сталь у тебя стрекочет, то я китайский лётчик Джао-Ба!
Jeep-usa#6
Парни супер!!!
banochkin (Павел)#7
так он кнопками, что на руле управляется?
Браза#8
Очень неплохо вышло. А can-интерфейс значит не работает..
Кстати, а не проще было бы подрезать сталь обычной электропилкой?
kot333#9
ni xi huan dafeiji bao ja? 🙂
не надо быть китайским летчиком чтобы понять - ежели из прямоугольника убрать одну сторону то получившийся на выходе П образный профиль к жесткости конструкции ничего не добавит 🙂
лично я ничего грамотного в такой инсталяцции не вижу. ума много не надо чтобы отрезать что мешает.
ЗЫ Дремелем стачивать некомильфо. много стружки попадет за торпеду.
карапуз#10
Если боковые полосы полученной буквы П штатно крепятся саморезами по бокам к внутренней раме, то отпиленная полоса вообще не нужна. И ничего никогда дребезжать не будет.
По поводу штатных кнопок руля: данное гу имеет кан адаптер, но он работает только на низкоскоростной шине.
ГУ имеет свой интерфейс для програмирования 10-ти функций, управляемых кнопками руля.
Для активации кнопок руля и выносного усилителя Бостон ( комплектация Р1) в данном случае нужно использовать ПАК адаптер за 150 долларов. Тогда вышеуказанные девайсы будут активированы по шине. Кроме этого, все необходимые для работы сигналы также будут сниматься с шины ( ACC, Illum, Back).
banochkin (Павел)#11
карапуз писал(а):
...в данном случае нужно использовать ПАК адаптер за 150 долларов...
такой подойдёт?
карапуз#12
Я использую CH2-CH4. У твоего непонятный интерфейс для кнопок.
Но в любом случае нужно согласовывать выходы кнопочного интерфейса адаптера с кнопочным входом гу через резистор.
banochkin (Павел)#13
ссылку можно?
Get#14
карапуз, а по этому китайскому ГУ вопросы.
1. Проигрывает ли видео с внешнего HDD-диска?
2. Если да, то какие кодеки/форматы файлов понимает?
Проводились эксперименты на этот счет? Как подсказывает практика, в случае с китайцами это можно решить только путем постановки экспериментов.
avkurov#15
Являюсь обладателем Рэма в который инсталирована данная голова. По лицевой части устройство встаёт как родное (на картинках это видно). Внутри пришлось пропиливать, к сожалению такой вот косяк. Владельцы Рэмов с Майгигом скорее всего этой участи избегут, так как задняя часть Майгига выше. Металлический каркас на котором закреплена панель приборов очень мощная и все проведённые операции с ней, а именно пропилы и вырезы, не выявили никаких проблем в плане ненадёжности крепления. Металл как был жёстким таким и остался. Поэтому за месяц повседневной езды проблем не замечено.
Цвет подсветки не соответствует цвету лампочек Рэма - они зелёные, а на устройстве - какие то бирюзовые. Но это несильно бросается в глаза. Оценить работу управлением штатными кнопками не могу, так как не обладаю данной опцией.
Мультимедийной частью пользовался только ДВД, выносной флэшкой на 16 ГБ, и Айпадом. ДВД - всё стандартно. Флэшки читает без проблем, только располагает прочтённые файлы по одной своей схеме и разобратся в них при существующем внешнем виде проигрывателя не представляется возможным, так как названия обрезает и не видно что и где. Айпад вроде бы получше, но до конца с ним ещё не разобрался. Файлы пробовал пока только МРЗ. Телевизионную антену не подключал за ненадобностью.
Навигационная часть работает нормально. Можно установить несколько типов навигаций и пользоваться ими в разных условиях. Голос звучит поверх радио или аудио проигрывателя. Спутники находит быстро.
Камеру заднего вида установил в номерной рамке. Показывает замечательно, пачкается не сразу.
Вот вроде бы и всё.
карапуз#16
Нет, не проигрывает, только с USB флэшки 64 ГИГ или микроSD 32 ГИГ.
Форматы аудио/видео берёт любые, кроме обезьяны и блю-рей.
Get#17
Не проигрывает по какой причине? Может, просто питания не хватает и нужно через 2-ой USB запитать? Так, например у Phantom DVM
banochkin (Павел)#18
дополнение по снятию передней панели (если есть розетка):
Danila#19
Можно подкатить с винтом к кому-нибудь, у кого такая голова, проверить в бою...
карапуз#20
Ёжику понятно, что для работы с USB хардом нужен USB HUB с током не менее 1А, чтобы он потянул пусковой ток привода диска.
Но обычно, харды питаются от 5-вольтового источника и для работы в авто нужно городить амперный стабилизатор с 12-ти на 5 вольт. Именно поэтому я и не тестировал это гу в обсуждаемом режиме. Кроме этого, такие головы работают под управлением Windows CE, который не понимает носители большой ёмкости. У него довольно убогий програмный плейер, но это не претензии к китайцам, а скорее к Билу Гейцу. При этом, очень неудобно на програмном интерфейсе плейера лазить по поддиректориям и выискивать нужный фрагмент. Даже в случае 32 ГИГ флэшки с 1200 песнями довольно тяжело и неудобно осуществлять навигацию.
Поэтому проще иметь несколько sd-шек и флешек на 32 Г , которые можно легко передёрнуть в бардачке.
Danila#21
Не совсем верно.
Из практики:
1. Ряд устройств успешно тянут жёсткие диски без дополнительных блоков питания.
2. Поддержка больших дисков не является особенностью операционной системы; как напишут прошивку, так и будет работать. Скажем, практически любое устройство на базе android'а способно читать почти любые форматы дисков (теоретически).
3. Удобнее, всё же, не несколько флешек по 32 гига, а один диск на 500 -- один раз на него записал всю свою музыку и сериалы для тупежа - и забыл.
4. Ну и стабилизатор особо городить не надо - воткнул в прикуриватель "свисток" - и всё.
Собственно говоря, тут ведь дело такое, что кому-то это неважно, кому-то флешек достаточно, а мне вот -- и Get'у -- хочется поддержки жёстких дисков. Это не каприз, а требование такое )
карапуз#22
Спор не имеет смысла. Дискутировать можно с юзером, который эксплуатирует такие головы довольно продолжительное время. У меня такой опыт длится уже третий год. Я тестировал и гигные харды и мультимедия плейеры с встроенными хардами. По результату могу сказать, что высокоёмкий носитель ОЧЕНЬ неудобно эксплуатировать.
Для ясности приведу только один пример: на харде записана коллекция сериалов. Поддиректория носит название сериала и в ней в наличии 15 серий со своими названиями. Вы после заведения двигла авто:
- включили гу
- переключились в режим USB
- подождали пару минут, пока прочиталась директория носителя
- пару минут поелозили в поисках нужного сериала
- вошли в найденную директорию
- запустили очередную серию и начали просмотр
В результате потратили 5 - 6 минут. Но это не самое страшное, далее вы вышли из машины на 5 минут за сигаретами и потом снова решили продолжить просмотр с того-же места. Тогда к перечисленным выше 6-ти минутным манипуляциям нужно прибавить ещё и промотку текущей серии с её начала до точки остановки, а это несколько минут. В результате для продолжения просомтра нужно порядка 10-ти минут сосредоточенных манипуляций стилусом по экрану.
Я уверен, что после нескольких дней такого процесса или раздумаете смотреть кино в авто или со злости шмякните ваш USB хард об пол.
В случае использования флэшки или SD карты голова запоминает с точностью до секунды точку остановки и даже если вы вытащили носитель, а потом через день его вставили, она начнёт воспроизведение с точки остановки.
Danila#23
Общаясь с Get'ом, вы дискутируете именно с таким пользователем.
У меня, действительно, нет многолетнего личного опыта эксплуатации подобных ГУ, но есть опыт наблюдения за эксплуатацией их Get'ом.
Так что смысл в нашем споре есть; другой вопрос, что вы почему-то пытаетесь это повернуть, как спор, а я вам говорю, что это не спор -- такие запросы с конкретно моей стороны и стороны Get'а. Я не говорю за всех.
banochkin (Павел)#24
может тогда лучше CarPC воткнуть?
Danila#25
CarPC имеет ряд недостатков: цена, грузится долго (для ГУ), уязвим к вирусам (если это винда).
Впрочем, это, конечно же, один из вариантов.
123
