Вопрос Звук 5.1 в RAMe
- Миха
- Спасибо получено: 239
- Миха
- soundspeed
- Спасибо получено: 3
16 года 1 мес. назад #4424
от soundspeed
soundspeed ответил в теме RE: Звук 5.1 в RAMe
Михаил писал(а):
поднять сцену легко!
1.вариант 3х компонентной акустики-когда среднечастотники установлены на панели торпедо с отражением на лобовое стекло а высокочастотники размещены на стойках,вот тогда привязка создания образа на основе мидбасов в дверях не актуальна.
2.после установки аппаратуры можно банально пробовать менять фазу(плюс-минус)на контактах кросовера для каждого компонента
3.можно приобрести электронный кроссовер(ориентировочно 100 уе) и каждый компонент акустики регулировать отдельно с него по частоте и громкости.
4.можно банально распаять кроссовер-тоесть с завода одна пара входит,а три допустим выходит,так вот можно непринужденно сделать три входа.
ПЛЮСЫ +++++++ очевидны-любой кроссовер это предмет поглащения подаваемой мощности-поясню:он своими компонентами съедает ватты от усилителя.кстати предложенный вариант я например просто обожаю!причина?банальна,можно подобрать совсем не топовую линейку усилителей и добится результата!!
но простейшим вариантом создания сценического образа остается именно РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА И СЛУШАТЕЛЯ,только не пытайтесь развести меня на доказательства вышесказанного по печатным изданиям и физикоматематическим расчетам...опыт!наше ВСЁ.
вот некоторые примеры размещения компонентов приемлимые к вашим любимцам-
не при скрытой наверное ,а имеется ввиду штатно под заводские сетки-грили в двери?-при скрытой установке сцена находится где-то на уровне поясници, вытянуть сцену вверх можно только при помощи процессора и временных задержек + заводская шумка-2 тонких листика на полу и 2-на крыше
- soundspeed
- soundspeed
- soundspeed
- soundspeed
16 года 1 мес. назад #4428
от soundspeed
далее конкретно по 5.1
схема как в домашнем кинотеатре..
1.ставим фронтально качественную трёхпкомпонентку,задние двери посути не нужны если только для пассажиров
2.ставим центральный канал на торпедо,с подиумом или без или заводской без разницы
3.а вот самые задние стойки используем для тыловой акустики,по примеру домашнего кинотеатра они приблизительно равны по производительности центральному каналу,потому бары качественных коаксиальных динамиков достаточно для \"окружающего звучания\".но эффект поверьте есть!!
например если взять 2х диновый JVS то в нём встроен процессор 5.1 и центральный канал встроен в ГУ,так что использование усилителя совсем не обязательно для просмотра кино в двд формате.
а вот сабвуфер необходим как вода
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
16 года 4 нед. назад #4737
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме RE: Звук 5.1 в RAMe
А я ваще не морочился,купил однодиновую магнитолу,воткнули с Андрюхой за 15 минут,со всем набором функций чуть более 6000р.
