Приветствую всех. Счастливым обладателем RAMа, я стал сравнительно недавно, до этого владел разными авто, в том числе MB Sprinter, Pajero II и Pathfinder R50, с последними двумя авто я заболел внедорожным тюнингом (лифт, шнорики, экспедиционные багажники, доп. свет и т.д.). Но сев в RAM я впервые за пройденные километры не захотел прокачать практически ни чего. К габаритам долго привыкать не пришлось (одна из моих профессий - водитель), но появилось желание установить камеру заднего вида. Собственно вопрос не в камере, а в мониторе. На моём RAMе установлено ШГУ с монохромным дисплеем MP3, AUX и радио. Дабы не загромождать приборку лишними девайсами, есть желание в штатное место установить голову с цветным дисплеем и к ней подключить камеру заднего вида. Варианта, КМК, два:
1. Ставить голову Сириус от рестайловой модели и пытаться подружить её с авто.
2. Установить ШГУ на Андроид.
Про китайский Андроид всё более менее понятно, мне и половины его функций более чем предостаточно, да и не по феншую как-то. Вопрос у меня с первым вариантом, пробовал-ли кто? Какие трудности (кроме разлочивания) могут возникнуть и стоит-ли такой вариант пробовать в принципе?
Я считаю, стоит.
В плюсе- возможность подключения камеры заднего вида, и главное- сохранение сочного звука, а также минимум переделок.
В минусах- это старое ГУ, со всеми вытекающими. Без адаптера нет ни видео в движении, ни навигации, ни возможности посмотреть что- то с телефона.
Головы отличаются по скорости шины ( медленная и быстрая), и по присоединительным "ушам" (сверху- снизу или слева-справа). На Рэме "уши" сбоку, как на Караване или на Рэнглере.
Раскодировка чужого ГУ стоит 2500р.
Средняя цена в МСК за голову в хорошем состоянии от 12 до 20 тыс. рублей.
Что за адаптер? Видео в движении не нужно, а вот навигация хоть и редко, но может пригодиться. Как определить шину? Про стоимость головы я в курсе, вот только и я и RAM не в МСК а в СПб.
Прямо тема в тему (почти каламбур) появилась. Сегодня поменял ГУ на своем РЭМе 2009г.
Поставил штатное ГУ на андроиде. Смешно, но установилось все и управление с руля и беспроводная камера заднего вида и навигация работает и русский язык в ГУ и в Навигации.
Одно но, НЕТ ЗВУКА!!!! и ничего не смог сделать. Похоже какие то провода перепутаны.
Dadu(Константин) Вы же вроде разбираетесь в этом деле. Может подскажите где собака зарыта? Если нужно могу ссылку на ГУ в личку кинуть.
Кстати для "Череп" свое ГУ Сириус могу продать за недорого. В правом нижнем углу маркировка REN Слышал где то что это важно. Оно выглядит как новое. Машинка у меня хоть и 9летняя, но пробег у нее всего 28000миль
Нет звука, это традиционная фишка китайцев, Ваша новая музыка не дружит по шине с усилителем Вашей машины.
Просто шинный адаптер дали не тот.
Варианты решения разные.
Можно требовать от продавана правильный адаптер.
Можно попробовать перепиновать, если дело в распиновке- такое тоже бывает, китайцы перепутали провода ( бывает, но редко)
Можно исключить штатный усилитель и подключать ГУ к другому усилителю или к другой акустике.
В любом случае, это не самый простой путь.
DADU пишет....Нет звука, это традиционная фишка китайцев, Ваша новая музыка не дружит по шине с усилителем Вашей машины.
Просто шинный адаптер дали не тот.....
Может и не тот, но почему тогда все подключилось к управлению на руле. Я все же склоняюсь что провода перепутаны на колодках. Потому что две большие колодки абсолютно одинаковые и одна из них по направляющим не подходила к белой штатной колодке автомобиля. пришлось нижние направляющие срезать.
Серега, нужно узнать распиновку штатного разъема крайслеровского и тупо перебрать его под китайца. У него стопудово на аналоговом выходе звук есть всегда. Единственное, это выход на саб. Но он вроде тупо активный..так что вряд ли будут проблемы с его подключением.
Привет Анатолич! Полюбому нужно хорошего спеца искать. Подрулевые клавиши работают, звук прибавляют, убавляют. Каналы переключают. Даже открытые двери видит, показывает контур машинки и открытую дверь. А звука нет. Это в распиновке надо разбираться. Питание на усилитель не подается. Где он стоит не знаешь? Под пассажирским сиденьем черная коробка это не он.?
У тебя нет в машине внешнего усилителя. Он встроен в магнитолу. Под сидухой это активный саб. Я у себя его убрал, музыка играет нормально, низов только меньше стало. Спеца не нужно, нужно просто любого хорошего электронщика, который музыку на тачки ставит. У тебя просто проблема с коммутацией динамиков. У меня на 45м Патруле была такая же проблема, пришлось прозванивать провода и пераивать разъем.
Поспрашивай схему у местных. Худший вариант это вскрывать двери и по цветам проводов искать концы. Либо по сопротивлению прозванивать штатный разъем. Динамики, скорее всего 4 или 8 Ом.
Сабвуфер под задним сиденьем. Пробовал динамик к выходу подключать - работает. Такое впечатление что комплект проводов китаезы неправильно собрали и на колонки тупо какой то управляющий провод не подключен. Штатного усилителя у нас нет что ли? Такое впечатление что питание на усилитель не идет и соответственно звук на колонки тоже.
Пару лет назад был на форуме такой юзер " Карапуз" Я его темку в закладки убирал Он китайца в Додж устанавливал и грамотные советы раздавал. Но что то давно не слышно его. Написал ему в почту, Но может уже и не появляется здесь. Сложно у нас в городе с хорошими спецами.
У меня стоял шняжный Сириус с CD. В итоге заменил на 2DIN Sony, штатную акустику поменял на хорошую с шумкой, плюс саб под заднее сидение, подключил камеры переднего и заднего вида. Доволен
Всем здрасьте . Недавно купил 2012 г с уже установленным китайцем.
Предыдущий владелец предупредил о том , что после отключения-подключения аккумулятора, звука не будет ! Чтобы появился звук необходимо достать -поставить предохранитель ГУ у меня это 30амр номер не помню. Попробуйте. объяснить это я не могу .
Номер 11- постоянное питание, приборка, магнитола, модуль распознавания ключа, спутниковое радио, блютуз, бортовой комп в крыше, подсветка моторного отсека.
Номер 36 - 25ампер, усилитель аудиосистемы. (взято из раздела FAQ- база знаний)
Анатолич!... А усилитель все таки есть. Как сабвуфер без усилителя работает?
У тебя нет в машине внешнего усилителя. Он встроен в магнитолу. Под сидухой это активный саб. .
Как с вами тяжко то, ребята...Я же тебе писал...Или ты не знаешь что такое "активная" акустика и чем она отличается от "пассивной" ? По смыслу же понятно..
Я больше механик и ни разу не электронщик. 4 установочные студии вчера объехал и все утверждают что не согласуется питание на усилок. Еще выдвинули версию что с родной магнитолы идет цифровой сигнал на усилитель а с китайца - аналоговый. Чего делать вообще не представляю.
Скоро в отпуск. Хотел на машине ехать чтобы нафигатор работал, а не в телефоне пялиться. А тут проблема с магнитолой.
Я спорить не буду..чего там тебе в студиях наговорили...наверное, МЕГОспецы..
Но вот тебе простые истины:
1) Твой "китаец" 100% имеет встроенный усилитель и у нег оесть аналоговые активные выходы
2) В твоей машине есть куча пассивных динамиков, которые можно спокойно подключить к этому "китайцу"
3) Саб под сидухой имеет СВОЙ ВСТРОЕННЫЙ усилитель. Я могу предположить, что пиндостанцы передают сигнал на него по цифре..но тогда они точно придурки..Повторяю, без этого саба штатная магнитола работает нормально
Если тебе отказали в этих четырех студиях в столь элементарной работе..то я х.з. что у вас там за спецы работают..
После установки АКБ, заводим машину , включаем ГУ. ГУ включилось всё работает , но звука нет.
открываем капот , в блоке предохранителей , который рядом с АКБ вытаскиваем предохранитель М12. Считаем до двух и ставим на место. Ждём пока ГУ включится, опять всё работает и звук тоже есть.
Ну у меня один в один такое же. Интересно! Slava Popov Спасибо за совет попробую сегодня. Не сочтите за наглость, Если есть возможность может откроете панель. Сфотографируйте провода и прибамбасы которые к ГУ подцеплены.
А...вот оно что.
Теперь понятно, почему не хватает проводов..
Константин, а можно схему более качество сделать и слить куда-нить ?
Заранее спасибо...
Хотя странно как-то все..судя по схеме тут только задние два канала фигурируют..А остальные ? Есть еще какая-то часть аудиосхемы, которая не указана ? Причем, они по аналогу уходят с магнитолы..а усил управляется по CAN. У Сергея с "китайца" стандартная крайслеровская распиновка..все совпадает. Динамик он подключал, из магнитолы звук есть..Но вот у его "китайца" нет второго разъема, для штатного "белого". Только "серый" (с1). С него can передается..и раз кнопки работают, мнемоника есть, то и усил должен "запускаться"..Ну либо can урезанный подается..
Короче, схему можно посмотреть расширенную ? особенно интересует выход на динамики из усилителя, а то по этой картинке получается что на динамики ничего не выходит из усила 😂
