Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Штатное головное усторойство
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 25 мая 2018 года, в ней 51 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Dadu#26
Вот
Screenshot_2018-05-29-17-31-34-000_com.android.chrome.pngScreenshot_2018-05-29-17-33-07-631_com.android.chrome.png
АнатолиЧ#27
Ок, спасибо.
И последний вопрос: из магнитолы сигнал в цифре идет на усил или там стоят а-ля "dolby surround" ?
Slava Popov#28
Сергей из Уфы пишет:
Ну у меня один в один такое же. Интересно! Slava Popov Спасибо за совет попробую сегодня. Не сочтите за наглость, Если есть возможность может откроете панель. Сфотографируйте провода и прибамбасы которые к ГУ подцеплены.
не знаю как там всё разбирается ! надеюсь не трудно и при этом ни чего не ломается ?
В любом случае проблему надо решать ! значит надо разобрать.
Череп#29
Люди, подскажите как отличить медленную от быстрой шины? В нете инфу не найти.
Dadu#30
Анатолич, в цифре
Череп,
http://www.wkjeeps.com/wk_nav_2.htm
Сергей из Уфы#31
Slava Popov пишет:
Вот ссылка. там все показано по разборке.
Втыкаем китайца S-100 в додж Рэм.
Сергей из Уфы#32
Denwer пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/Seicane-7-Inch-Android-7-1-car-Radio-DVD-Player-for-2005-2011-DODGE-RAM-Pickup/32833770731.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.120a33edcrrAuz
Прям как у меня, только у моей кнопки на руле не работают. Dadu (Костя) сказал модуль CAN-шины китайцы не тот положили
А у меня наоборот. Все работает кроме звука. Тоже не тот модуль.... Хотел поматюкаться, но не буду.
Сергей из Уфы#33
эпопея с подключением ГУ благополучно закончилась. Китайцы написали что и куда
соеденить в проводах и все заработало. Выкладываю фото, может кому то пригодится.
нужно перемкнуть между собой 6 и 15 провода На обоих написано APM CON
Сергей из Уфы#34
Приношу свои извинения топикстартеру "ЧЕРЕП" за то что влез в его тему со своими проблемами.
Череп#35
Да я только рад, столько информации и всё мне 🙂
Slava Popov#36
Всегда приятно , когда вопрос успешно решается !!!!
Я сегодня разобрал сделал некое количество фоток, но у меня там всё порезано , перепаяно , вобщем я разбиратся не стал 🙁(((( работает и ладно. Правда при подключении диагностики обнаруживаются ошибки по CAN в различных блоках. и Пишет что потеряна связь с могнитолой.
Да, и судя по твоей фотке, у нас распиновка разная.
Если кому надо, скажите, фото выложу !!!!
Сергей из Уфы#37
Слава, не могу найти кнопку включения телефона. Телефон подключился, когда мне звонят все работает и на экране выводится даже записная книжка. А чтобы мне самому позвонить приходится телефон доставать. выбираешь абонента звонишь и потом на экран все переходит. мафоны у нас одинаковые значит и кнопки должны одинаковые быть. .......(С) где же у него кнопка? 🙂
АнатолиЧ#38
Ее, скорее всего, просто нет. На многих так: прием с экрана или руля, а звонок с телефона или голосом.
Сергей из Уфы#39
Может быть!!!! Или из Маркета какое нибудь приложение надо устанавливать.
АнатолиЧ#40
Кстати, да. Можно и так ))
Череп#41
Други подскажите распиновку на голове??? Ни как не могу сообразить куда камеру подключать, на голове два разъёма по 12 PIN, а в проводке авто адын 🙁
Slava Popov#42
Может поможет
Dadu#43
Для штатного головного устройства это 22-контактный белый разъем С3
Если ставите нештатную камеру к штатной голове, можно использовать такой переходник
Череп#44
Slava Popov пишет:
Может поможет
Это распиновка Андроида?
Череп#45
Dadu пишет:
Спасибо за схемки с разъяснениями. Теперь мои сомнения развеяны, остался последний (хочется верить) вопрос: С5 - экранирующий провод, я правильно понимаю? Или через него подаётся управляющий сигнал на включение ШГУ в режим видео.
Dadu#46
5й контакт- это просто экранирующий провод. На китайском переходнике отсутствует.
Slava Popov#47
Да , зто Андроид который в начале этой
темы проходит
Череп#48
Slava Popov пишет:
темы проходит
Дак то распиновка китайца, на штатном ГУ это №3 и №4.
Череп#49
Установка головы наконец-то завершилась. После инсталляции ШГУ и подключения камеры пришлось посетить дилера, для активации функции. И вот я практически счастлив, НО...
Слетела калибровка тачскрина, и теперь после нажатия на экран в одном углу срабатывает кнопка совершенно в другом 🙁
Подскажите товарисчи плиз, как сбросить настройки до заводских???
Dadu#50
Press on Menu and hold down seek up and seek down all together.
This will get you into engineering mode.
You can calibrate the touch screen, etc.
Только все подряд не тыкайте.
Окирпичить легко, а поднимет только Саша из РБ 🙂
123
