Вопрос Потолочный монитор
8 года 2 мес. назад #386698 от Machete
Machete создал тему: Потолочный монитор
доброго всем...как потолочный монитор с головой конектится..? заменил штатную голову майгиг REN ..система альпайн 10 динамиков..штатный сабвуфер...воткнул 4-х ядерный андроид с экраном 10 дюймов..в общем поставил полный фарш с интернетом..прогой к ОБД и сканером..есть все - компьютер на колесах..причем не слабый 4 ядра по 1.6 гц...электрик все подключил..все работает и руль и выход на 4 камеры ( перед ..зад..боковые) и интернет..блютуз..вайфай..все сконектили..а вот с потолочным не можем разобраться...открываем экран..загорается голова барашка..потом додж рэм..потом экран делится на два экрана и все...никаких движений..от родной головы ни разу не запускал...может он только пультом управляется...пульта нет...кто знает как он вообще должен работать..? а то сейчас будем разбирать крышу и снимать смотреть..что не хотелось бы..((( спасибо
стоял такой
поставили аналог альпайна
8 года 2 мес. назад #386714 от Vito...
Vito... ответил в теме Потолочный монитор
При наличии диска в родной магнитоле, при открытии экрана, кино запускается автоматически..
Звук только в наушники.. Управление с пульта..
Мне кажется это просто монитор.. Если сигнал идёт с головы, он и показывает..
8 года 2 мес. назад #386717 от udalman
udalman ответил в теме Потолочный монитор
Извиняюсь, что не в тему!!
Если не секрет, а куда родной сириус дели?
Я бы у вас его забрал, если по цене сговоримся! :)
8 года 2 мес. назад #386769 от Chai
Chai ответил в теме Потолочный монитор
А где брали такую магнитолу? И можно фото как она в доджик вписалась/
8 года 2 мес. назад #386817 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Потолочный монитор
ИМХО выкинуть его нафиг, если есть возможность. Травмоопасное убожество.
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386839 от Vito...
555 (Сергей) пишет: ИМХО выкинуть его нафиг, если есть возможность. Травмоопасное убожество.
Вот это точно..! Постоянно в него головой втираешь , когда по кабине лазеешь (даже в закрытом положении !).((
Но тогда потолок придётся перетягивать..(
8 года 1 мес. назад #387029 от V.V.
V.V. ответил в теме Потолочный монитор
Насколько я понял есть желание совместить новую голову с оригинальным потолочным монитором. У меня не получилось. Пришлось монитор тоже менять.
8 года 5 дн. назад #391724 от Machete
Machete ответил в теме Потолочный монитор
все подключилось все сконектилось..пришлось у пиндосов доп приблуду покупать что бы конектить с монитором..
8 года 5 дн. назад #391726 от Machete
1
8 года 5 дн. назад #391728 от Machete
на гонгконг заказывал..но сейчас смотрю уже свободно на алиэкспресс появились..цена от 30..дешевле чем мне обошлась..покапайтесь..если не найдете..выберу время посижу...найду..скину ссылку..плюс 2 переходника на ебей..для потолочного монитора и что бы сконектить все под штатную проводку системы альпайн.. и управление кнопками на руле..удобно с таким монитором в итернете ковыряться..не выходя из авто полный доступ в сети ..карты ..закачки..в общем полный компьютер на борту...но сразу говорю звук стал тише..дискотеку на пикнике уже особо не устроишь..как на родном было..но хватает что бы общение в авто задавить..))
8 года 5 дн. назад #391729 от Machete
а зачем он Вам нужен..он вообще ни о чем..навигации нет..один музон...вот честно..даже не хочется такое впихивать кому то..
8 года 5 дн. назад #391730 от Machete
к нему же подключили и 4 камеры..зад..перед..боковые в ушах..все показывает..автоматом срабатывает..при этом музон продолжает играть..
