Вопрос Установка камеры заднего вида на RAM 2010г. Фотоотчет
10 года 2 мес. назад #354106 от Orf
Тинки пишет: ура. наконец-то кто-то подключил и расписал как это делается, что даже я понял :laugh:
но есть один вопрос: если штатную камеру заменить на кетайскую, то с помощью обрезки проводов и соединения их можно обойтись? или все хитрее?
да и про центральный замок заднего борта, тоже интересно
С замком на крышку борта не сложно, был куплен механизм центрального замка (2 контакта) за 100р, в комплекте идет металлическая планка которую я использовал, прикрепив к ней пластину найденную гараже,сам механизм был просто прикручен саморезами
дальше я вытащил замок и просверлил отверстие в пластиковом исполнителе замка, и вставил туда спицу которая тоже идёт в комплекте с замком
заднюю часть спицы просто загнул на замке,
вот ещё пара фоток:
теперь про подключение, нужно протянуть провод в салон, и снять обшивку под ремнём безопасности
потом достать из разъема под ремнём зелёную фишку
прикручиваем к проводам которые выходят из первого и второго нижнего левого разъёма
если крышка кузова открывается когда закрываешь машину, то нужно поменять провода местами.
Спасибо сказали: veled323, Тинки, Vito..., Владислав, Роман
