Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Альтернативный сигнал
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 9 июля 2014 года, в ней 38 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Impala#26
Анатолич пишет:
Магистраль фиксируется в любом случае хомутами. Я пластиковыми обжимал, много где. Пробовал вытягивать - жестко сидит.
Она и буит жоско сидеть,ибо ЦАНГА.
Цанга-фиксирует трубку харашо.Но стоит трубке изменить угол входа,а это неизбежно при вводе магистрали ПОД УГЛОМ...цанга смещаеца фиксацией лепесками относительно угла изгиба трубки,и в том месте где прослабляеца-там и начинает притравливать.
Особенно плохо работают Цанги,в пыльных,горячих,масляных и ...грязных местах.Малейшее попадание пищщинки под лепесток-и вот ещще один из свищщей.
У Камоцци есть такие.....
Фото на radikal.ru
Это надежнейший из вариантов Камоцци.
Impala#27
Все начинали просто с компрессора.Для подкачки шин.))))
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Scout#28
Соединения (фитинги) можно использовать вот такие
Фото на festo-didactic.com
(в магазинах камазовских они есть)
либо вот такие
Фото на ecotruba.ru
это Camozzi (дороже ощутимо и надежнее)
Трубки я брал у "грузовиков" по 15 рублей за метр (6мм). Всего ушло около 7 метров трубок.
Да, пара нюансов...Собирать все резьбовые соединения нужно на фум-ленту. С компрессором идет реле давления, настроенное на вилку 6-8 атм. Его нужно будет поставить на выход (на фото компрессора его видно, черненькая бобышка с проводами). Система набирает давление 8 очков с нуля примерно минуты за 3-4 (не засекал, примерно). Немного травит где-то, я не искал, но это и не нужно, ибо компрессор включается для подкачки, когда утром завожу мотор после ночи стояния, буквально на 20-30 секунд.
Как-то так..[/quote]
Данные соединения что итальянский Камоции, что немецкий Фесто - не требуют дополнительной подмотки фум ленты - тк на них стоят паранитовые кольца (фум лента- тот же паронит). По поводу надежности Камоции - это только при падении и не более. Сейчас и у Фесто есть линейка металлических фитингов. Главная причина выхода быстросъемных соединений из строя (как результат травление воздуха) - является съем трубок под давлением!!! Все работы по монтажу демонтажу трубок с быстросъемных фитингов проводяться при ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ!!!
Так же обращаю внимание на выше указанную картинку углового фитинга Камоций (без паранитового кольца) - данная резьба является КОНУСНОЙ и так же не требует ни каких подмоток ленты фум.
Если есть вопросы по пневматике готов помочь!!! в номенклатуре данных компаний очень много позиций - интересные девайсы (в виде пневмо логики(без электричества - для взрывоопасных участков), пневмо-электрических контроллеров итд) пневмоцилиндры (делал подъемный механизм на прожектора на крыше Паджерика лет 7назад - чтобы не выходя с машины поднимать и опускать прожектора на крыше). того же Пыжа переделывал на пневмоподушки (подушки заказывал в штатах Данлоп.)
Scout#29
Scout пишет:
либо вот такие
Фото на ecotruba.ru
Как-то так..
Данные соединения что итальянский Камоции, что немецкий Фесто - не требуют дополнительной подмотки фум ленты - тк на них стоят паранитовые кольца (фум лента- тот же паронит). По поводу надежности Камоции - это только при падении и не более. Сейчас и у Фесто есть линейка металлических фитингов. Главная причина выхода быстросъемных соединений из строя (как результат травление воздуха) - является съем трубок под давлением!!! Все работы по монтажу демонтажу трубок с быстросъемных фитингов проводяться при ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В МАГИСТРАЛИ!!!
Фото на radikal.ru
Так же обращаю внимание на выше указанную картинку углового фитинга резьбового соединения Камоций (без паранитового кольца) - данная резьба является КОНУСНОЙ и так же не требует ни каких подмоток ленты фум. Как и в варианте с быстросъемными фитингами работаем при ОТСУТСТВИИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В МАГИСТРАЛИ!!!
Если есть вопросы по пневматике готов помочь!!! в номенклатуре данных компаний очень много позиций - интересные девайсы (в виде пневмо логики(без электричества - для взрывоопасных участков), пневмо-электрических контроллеров итд) пневмоцилиндры (делал подъемный механизм на прожектора на крыше Паджерика лет 7назад - чтобы не выходя с машины поднимать и опускать прожектора на крыше). того же Пыжа переделывал на пневмоподушки (подушки заказывал в штатах Данлоп.)[/quote]
shaman#30
Чего то зацепила тема , где можно почитать по пневмоприводам ?
Scout#31
shaman пишет:
Италия (частичное производство в Симферополе 🙂 - часть фитингов, цилиндров и пневмораспределителей )- http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/
Германия (есть завод в Китае, основные позиции по виду и качеству отличий не увидел от произведенных в Германии)- https://www.festo.com/cat/ru_ru/products - так же данный производитель дает гарантию и тестирует свое оборудование на кол-во циклов, но как показывает практика выход из строя чаще по вине кривых рук....... 😜
Китай - http://russian.alibaba.com/goods/pneumatic-sns.html
Япония - http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php
http://www.norgren.com/ru/info/2/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
Вот основные компании производители!!! все представлены на рынке России
У каждого производителя имеются свои фишки (Китай SNS не в счет) - например цилиндры (финтиперстовые), позиционные пневмо двигатели, контроллеры и др...
Для большинства задач подойдет любой производитель!!!
! для больших нагрузок подъема - лучше использовать гидравлику (места меньше усилия больше)
! для увеличения срока работы цилиндров, распределителей необходим сухой сжатый воздух!
Impala#32
Альтернативный сигнал...што-то перестает быть ....альтернативным. 🎉
Scout#33
Impala пишет:
😜 - эт я что то тему на пневмо перевел 😉
По теме сигнала: упростить конструкцию с применением ровных рук можно путем установки ресивера из баллона из под фреона ( можно совместить 2шт -для объема).... баллон, обратный клапан, электромагнитный клапан, датчик давления, фитинги и трубки, дроссель, дудки сигнала, компрессор (2х поршневой), шланг с пистолетом для подкачки колес.
Ну эт так для любителей!
- А для фанатов погудеть предлагаю пройти по ссылкам ниже! (как надо любить нажимать на сигнал 😏 )
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11839
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=11838
P/S крайслер однако
shaman#34
По пневме мне не для машины... Есть мысли кое какие ... Хотя может и для машины мысли появятся...
Scout#35
shaman пишет:
нужна помощь пиши в личку. Нарисуем пневмосхемы если надо.!!! с пневматикой лет 10работал
Анатолич#36
shaman пишет:
Саня, в Сибе есть представительство Камоцци. Там инженер был, Соколов Евгений. Толковый дядька. Звякни к ним, помогут.
Impala#37
Scout пишет:
P/S крайслер однако
Это у нево то и был ДР.
Фото на radikal.ru
Scout#38
Impala пишет:
Scout пишет:
P/S крайслер однако
Фото на radikal.ru
Ну извеняйте, как то не в курсе был...... Далековато мне к вам ехать ...... Подудели думаю от души!!! 🙂
