Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Альтернативный сигнал
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 9 июля 2014 года, в ней 38 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
Анатолич#1
В общем, давно лежали дудки, компрессор с ресивером и шурушки, на днях нашёл времени 3 часа и всё это поставил на машину. Реально установка заняла 3 часа. Стоимость всех комплектующих (полгода назад) составила 4 тысячи рублей.
Результат на видео ниже (лучше в наушниках слушать 🙂
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zovHhLF5FeQ
Анатолич#2
Постараюсь в ближайшее время сфотать где что стоит.
Domenika#3
Анатолич пишет:
ждёмс 😏
Lubitel495#4
так ты выложи что где брать-то, всем интересно.
aleks13#5
Поддерживаю! Разложи весь комплект по полочкам с названиями и прайсом!
Борис#6
Здорово! Я бы тоже заморочился!
Поддерживаю предыдущих ораторов
Глебыч#7
за инет-ссылки на этот товар + в карму и пирожок ))
Анатолич#8
не-не, пирогов не нада )) Я фотки сделаю на дня и постараюсь детально расписать, что именно и где примерно есть. Комплект ставился чисто для дудки и пневмохелперов (жду когда придут и в систему их врежу).
Анатолич#9
В общем, что использовалось и как.
Компрессор с ресивером был взят вот такой
http://www.ozon.ru/context/detail/id/25217963/
Я его разделил, ресивер прикрутил хомутами к раме, под водительской дверкой (он четко встал на уголок для стояночного тормоза). Компрессор прикрутил к крышке ящика с предохранителями (многие туда за все время эксплуатации не заглядывают. В принципе, демонтировать его можно за 5 минут.
Фото на my.mail.ru
Далее. Дудки взял вот такие
http://www.aliexpress.com/item/Universal-Truck-Dual-Chrome-150dB-12-24V-Air-Horn-Trumpet-For-Car-Truck-Boat-QPL34/1563417117.html
у нас точно такие же продают на авторынке по 600-700 рублей. В Москве, думаю, цены будут еще ниже..Поставил их вот так и подключил параллельно электрическим. Полярность там соблюдать не нужно. Мощности штатной проводки вполне хватает. Кто хочет - может прокинуть провода отдельно, чтобы отключать пневму из кабины (я забыл что у меня стоит пневмосигнал и разок "дунул", поторопив девочку на переходе, дык она, бедная, на полметра подпрыгнула и телефон чуть не уронила :blush: )
Фото на my.mail.ru
Соединения (фитинги) можно использовать вот такие
Фото на festo-didactic.com
(в магазинах камазовских они есть)
либо вот такие
Фото на ecotruba.ru
это Camozzi (дороже ощутимо и надежнее)
Трубки я брал у "грузовиков" по 15 рублей за метр (6мм). Всего ушло около 7 метров трубок.
Да, пара нюансов...Собирать все резьбовые соединения нужно на фум-ленту. С компрессором идет реле давления, настроенное на вилку 6-8 атм. Его нужно будет поставить на выход (на фото компрессора его видно, черненькая бобышка с проводами). Система набирает давление 8 очков с нуля примерно минуты за 3-4 (не засекал, примерно). Немного травит где-то, я не искал, но это и не нужно, ибо компрессор включается для подкачки, когда утром завожу мотор после ночи стояния, буквально на 20-30 секунд.
Как-то так..
shaman#10
Привет Саня , а для подкачки этого реса хватит ? У меня беркут 20 есть , рес не знаю на сколько брать чтобы встал без гимора , мне для подкачки колес и прочей надувной хрени ... Ну и если потянет дудки ...
Анатолич#11
Дарова, Саня.
Нет, конечно. Он слишком маленький. Хотя смотря что называть "подкачкой" 😉 Если с 2 до 2.2 докачать 1 колесо, то может и хватит, в остальных случаях нет. По опыту прошлому скажу, что даже 20-ти литровый ресивер, набитый до 7 очков, 33-е колесо с 1 очка до 2 кое-как качает и потом включается компрессор. ИМХО, если машина "гражданская", то ресивера на 5-8 литров - за глаза.
shaman#12
Ну ты же видел , гражданее некуда ... Но при работающем компрессоре накачает же ? Просто компрессор работает только от аккума , накачать колесо на велике , надо капот открывать чтобы подключить и кнопка только на компрессоре и неудобная... Думал в кунге поселить его и быстосъем вывести с двух сторон ... Пока дальше мыслей не дошел ...
Impala#13
Забавная Тема с пневмосигналами! 😆
Одно беру под сомнение.Стоит ли занимаца таким рукоблудием для повышения мощности штатного сигнала....в два-три раза? 😮
Анатолич#14
shaman пишет:
Да, в кунге норм. Провода прокинуть с аккума, трассу кинь на перед и зад через тройник и оконечь с каждой стороны быстросъёмом. Больше и не нужно. 😕 У меня в Патруле так и было. Только ресивер ещё врезал в трассу, с него дудка "питалась"
Анатолич#15
Impala пишет:
Разница на порядок. Может больше.
shaman#16
А что тут забавного , то что дудки с паравозов не ставят и компрессоров лютых ? Если требования небольшие зачем городить огород ?
Impala#17
Чуть-чуть о пневмосигналах.Савсем недавно,у Клубня был Юбилей.Он организовал ,,выездную сессию,, типа планового сбора Клубней.
Канешно же не обошлось без ,,Подарка,,Вручили торжественно....
Фото на radikal.ru
Ближе к Вечеру подтянулись ,,опозданцы,,Было много и разных дудок.Какие-то привезли отдельно,какие-то приехали в установках.
Дули много и часто.Надуделись надолго...)))
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Анатолич#18
shaman пишет:
Сань, он всё понимает..мазольку зацепил больную, вот и выплеснуло )))
Impala#19
shaman пишет:
Да.Наверно Ты Прав.Если такие...требования ?Какие требования-такие и дудки.
Ктому же Тема ,,Альтернативный сигнал,, Пачиму бы и НЕТ????Чем не альтернатива?Вполне.
shaman#20
Думаю ресивер нужен , если к примеру велик подкачать или матрас не заводя машину , ну и плюс дудки... Или всетаки лишнее ... Просто развести компрессор...
Анатолич#21
Саня, система будет "течь" в любом случае. Воздух всегда травит..конечно, можно поставить клапан на отсечку прям на выходе ресивера, но и он будет чуток "подсекать". Такова селяви. Ресивер нужен ТОЛЬКО для того, чтобы подать много воздуха за мало времени. Это дудка. В других случаях проще тупо включить компрессор. Велик качнуть дык это вообще дело 20-30 секунд, тту и аккума хватит ))
Impala#22
Интересные Вы Ребята!
Начинаеца разговор,про альтернативу сигнала.Опаньки-и вот Те бюджетный пневмосигнал для скромных требований.
Патом начинаеца....матрасик надуть,шинку подкачать...быстросьем вывести на борт....А Агрессор то.....-для этого не ращитан.
Эээээ-эй!Рационализаторы!Агрессор с 3 литровым ресом-как раз для неисукушонных пользователей и для Китайских дудок.
Больше из этой системы-выжать не возможно.Паэтому есть Пример-нужно только повторить.Бюджет в 10 тыров.
Impala#23
Анатолич пишет:
Фото на ecotruba.ru
Вот эти фитинги,особливо с синими самотыками-травить будут с Нова.К этим фитингам нужна фиксированная магистраль.Такие фитинги можно и нужно ставить ПОСЛЕ клапана,или КРАНА,где давка не стоячая,а проходная.
Анатолич#24
Impala пишет:
Анатолич пишет:
Фото на ecotruba.ru
Магистраль фиксируется в любом случае хомутами. Я пластиковыми обжимал, много где. Пробовал вытягивать - жестко сидит.
shaman#25
Мне беркута r20 хватает, дудки для меня неважны , основное подкачка и стационарная установка компрессора... Ответ получил , а дико дудеть мне никчему ...
