В общем, что использовалось и как.
Компрессор с ресивером был взят вот такой
http://www.ozon.ru/context/detail/id/25217963/
Я его разделил, ресивер прикрутил хомутами к раме, под водительской дверкой (он четко встал на уголок для стояночного тормоза). Компрессор прикрутил к крышке ящика с предохранителями (многие туда за все время эксплуатации не заглядывают. В принципе, демонтировать его можно за 5 минут.
Фото на my.mail.ru
Далее. Дудки взял вот такие
http://www.aliexpress.com/item/Universal-Truck-Dual-Chrome-150dB-12-24V-Air-Horn-Trumpet-For-Car-Truck-Boat-QPL34/1563417117.html
у нас точно такие же продают на авторынке по 600-700 рублей. В Москве, думаю, цены будут еще ниже..Поставил их вот так и подключил параллельно электрическим. Полярность там соблюдать не нужно. Мощности штатной проводки вполне хватает. Кто хочет - может прокинуть провода отдельно, чтобы отключать пневму из кабины (я забыл что у меня стоит пневмосигнал и разок "дунул", поторопив девочку на переходе, дык она, бедная, на полметра подпрыгнула и телефон чуть не уронила :blush: )
Фото на my.mail.ru
Соединения (фитинги) можно использовать вот такие
Фото на festo-didactic.com
(в магазинах камазовских они есть)
либо вот такие
Фото на ecotruba.ru
это Camozzi (дороже ощутимо и надежнее)
Трубки я брал у "грузовиков" по 15 рублей за метр (6мм). Всего ушло около 7 метров трубок.
Да, пара нюансов...Собирать все резьбовые соединения нужно на фум-ленту. С компрессором идет реле давления, настроенное на вилку 6-8 атм. Его нужно будет поставить на выход (на фото компрессора его видно, черненькая бобышка с проводами). Система набирает давление 8 очков с нуля примерно минуты за 3-4 (не засекал, примерно). Немного травит где-то, я не искал, но это и не нужно, ибо компрессор включается для подкачки, когда утром завожу мотор после ночи стояния, буквально на 20-30 секунд.
Как-то так..
