Вопрос Ставим тюнер цифры тв в S-100
10 года 5 мес. назад #246954 от карапуз
карапуз создал тему: Ставим тюнер цифры тв в S-100
Известно, что завод WINCA предлагает в качестве одной из штатных опций блок тв тюнера формата DVB-T Mpeg-4 к головному устройству S-100, который управляется со штатного тач. скрина. Внешний вид блока:
Этот тюнер подключается к головному устройству посредством кабеля, длинной 50 см и работает вместо аналогового тв тюнера. Для его активации нужно в меню настроек выбрать пункт ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ:
Ввести пароль 1234:
Затем выбрать тип тв модуля. По умолчанию стоит аналоговый тв тюнер:
Переключаем его на цифровой тюнер:
Далее можно автоматически или вручную выбрать режим сканирования:
Можно принудительно установить 34 канал и настроить 10 станций первого мультиплекса:
Названия станций выводятся на русском языке, этими кнопками можно переключать номер станции:
Вот небольшой обзор каналов:
Тюнер комплектуется двумя активными плёночными антеннами, которые клеятся на лобовое стекло по углам и практически не мешают обзору. Вот так выглядит наклеянный правый плёночный элемент:
А это контактная группа антенны с встроенным усилителем:
Левая антенна в сборе:
Вид поближе:
Вид снаружи лобового стекла:
Прокладываем кабели от антенн под обшивкой крыши и спустив их по правой пассажирской стойке собираем излишки в катушку:
Протаскиваем соединительный и питательный кабели от головного блока изнутри вдоль торпеды:
Питательный кабель подключаем к разъёму питания камеры заднего хода.
Другой конец выводим с правого торца торпеды:
Подключаем соединительный кабель и кабель питания к блоку тюнера и накидываем сами антенные выходы на разъёмы тюнера:
Размещаем сам блок тюнера в правой нише торпеды, заправив излишки проводом в эту-же полость:
Вид на водительскую антенну:
Нажимаем на иконку тв и получаем тв изображение:
Качество картинки даже немного режет глаза с непривычки. Разрешение 720 х 576 точек ( в 2 раза выше аналогово тв стандарта ):
Но главное, что картинка стоит, как влитая, на скорости до 100 км/час – нет никаких помех, как в случае с аналоговым тв. Установка заняла час времени. Потребовался автомобильный фен для прогрева стекла ( на улице -2 градуса).
Спасибо сказали: dingo, ROLF(Вова), GRAND
10 года 5 мес. назад #246957 от GRAND
GRAND ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
Спасибо, очень любопытно, а сколько сей девайс с работой выйдет?
10 года 5 мес. назад #247104 от карапуз
карапуз ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
Комплект голова+тюнер= 30000+4500=34500 руб.
Работа по установке головы - 2000 руб, тюнера - 2000 руб.
10 года 5 мес. назад #247111 от Борис
Борис ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
А в голове HDD есть?
10 года 5 мес. назад #247115 от Black_Raven
Black_Raven ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
Борис пишет: А в голове HDD есть?
в голове памяти, если не ошибаюсь 4Гб.
Она(голова)предлагает скопировать в себя содержимое 20CD дисков.
10 года 4 мес. назад #247331 от карапуз
В голове две памяти ( SSD):
- первая универсальная на 4.5 Гига, куда можно копировать с USB и microSD
- память на 20 Гигов, организованная как виртуальный диск-чейнджер на 20 дисков. Можно копировать WMA диски
Кроме этого, можно воткнуть USB флэшку на 64 Гига и microSD на 64 Гига.
Итого: 152,5 Гигов.
10 года 4 мес. назад #247480 от manchini
manchini ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
Сколько по времени установка занимает? Головы есть в наличии или под заказ после предоплаты?
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #247675 от карапуз
Установка занимает 2 часа, голова придёт до 20 декабря при оплате на этой неделе. Потом будет жопа на таможне и почте.
Давай не будем засорять темку, пиши на мыло: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
10 года 4 мес. назад #248858 от Ozzy
а я уже пользую B)
10 года 4 мес. назад #248872 от карапуз
Кнопки руля работают нормально?
10 года 4 мес. назад #248994 от Ozzy
вроде да,нареканий нет
10 года 4 мес. назад #249041 от Moose
Moose ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
К штатной бы башке присобачить этот девайс :(
10 года 4 мес. назад #249073 от карапуз
К штатной голове можно без проблем присобачить аналогичный тюнер через локпик адаптер.
10 года 4 мес. назад #249082 от kuzmich
kuzmich ответил в теме Re: Ставим тюнер цифры тв в S-100
карапуз пишет: К штатной голове можно без проблем присобачить аналогичный тюнер через локпик адаптер.
Тоже интересуюсь, как в штатную голову (модель 2013 года) тв вогнать. Подскажите pliss!
10 года 4 мес. назад #249087 от Moose
Можно расписать как в этой теме - что, как и по чем?
2500 12г.в.
