Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Обновления uConnect 8.4. Прошивки в теме.
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 25 ноября 2013 года, в ней 716 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
PetrV8#701
Сначала на экране информация с просьбой обновить и ожиданием флэшки соответственно , а потом уже через некоторое время пишет - про зажигание и повидаться с диллером...
Поэтому я и решил , что корректная прошивка может решить этот вопрос...?
Ошибки в радио могут на это влиять? У кого-то уже были похожие проблемы?
PetrV8#702
Я бы рискнул перепрошить, после моей 13.43.7 какую принято ставить если в курсе?
beetle#703
Так с того и начинайте, что было прервано обновление.
У вас голова чья, ломалась кастомтроником или нет?
Вам надо для безопасности продолжить обновление той же версией 13.43.7 а потом можно и по свежее подсунуть.
PetrV8#704
А что значит прервано? флэшка в эти моменты не вставлена , машина произвольно то запускает голову, то выдаёт эти сообщения. Как понять по поводу кастомтроника?
И как правильно продолжить обновления данной версии?
История головы такова:
C покупки в конце 13ого года (я единственный владелец) не разу не глючила, потом в 16ом году оставил на 3 месяца на паркинге крытом , по приезду завёл и экран полностью потух.
В СПБ не смогли его починить , обращался я как к частным умельцам, так и в подходящие по профилю сервисы. В итоге отправил его в МСК в компанию ЭРТА, где его за 30К +- починили с гарантией пол года, 2 раза я его отправлял по гарантии! Потом год он работал без нареканий , потом опять перестала работать , но уже не просто потух а мигала надпись с просьбой обновить. Я опять обратился в ЭРТА - они сказали шлите назад починим, типо опять сломан (гарантия уже не действовала и это было бы за 15-20К +-).
Но я решил попробовать обновить и поставил данную прошивку (13.43.7) обновление прошло , слетела навигация, но и ладно с этой навигацией , остальное всё заработало.
И вот теперь опять что - то не ладно...
beetle#705
Тогда не лишним было бы поинтересоваться ценой на б-у. Я бы не стал рекомендовать вам пробовать обновиться без понимания сколько будет стоить реанимация.
PetrV8#706
я в России бу не разу не видел, только если через ebay , а там тоже по сути рулетка - какой он бу тебе придёт... ( и цена совсем не малая)
beetle#707
Посмотрите наш форум, разборка в Белоруссии.
У вас скорее всего проблемы с внутренним накопителем.
Голова устроена как компьютер. Включае,м грузиться с флешки(отдельной микросхемы внутри) загрузчик (аналог биоса). Как только он загрузился, он инициирует загрузку операционки (на компьютере к примеру Виндовс) у нас, какой то огрызок Unix
Так вот требование вставить флешку для обновления скорее всего из-за того, что загрузчик не может найти собственно, что грузить.
При перезапусках каким то образом всё восстанавливается.
Карн#708
beetle пишет:
Брать из Белоруссии и русских разборок - риск нарваться на голову, прошитую кастомтрониксом, они в погоге скрыть механизм включения доп.опций сделали привязку к von. Поставив и прописав бу голову с их прошивкой нужно будет перешиваться их откатной прошивкой.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Карн#709
Относительно карт от кастомтроникса, есть еще карты аж за 2017 год, но увы, Россия на картах представлена белым пятном, как и Крым. Видимо санкции...
Карн#710
Подведу некий итог.
Сразу оговорюсь, что речь идет про Uconnect 8.4 который ставился на 13-17 года и производства HARMAN KARDON®. В принципе и последующаяя версия Uconnect пр-ва Panasonic является в части программного кода полным продолжением, и как я понимаю сам алгоритм работы такой же, вопрос остается только в поиске "точек входа"
Итак, можно относительно легко включить, добавить языки и другие ништяки, включая актуальные и свежие карты если стоит прошивка серии 13.хх - 15.хх. В 17.хх я пока не нашел способа обновить файлы карт. 🙁
русский язык, SRT меню и т.п. uconnect он не автономный, он часть информации хранит в body computer module и в Instrument cluster module, по этому нужно вносить изменения не только в магнитолу, но и в сами блоки.
сразу оговорюсь, для внесения изменений требуется исключительно опыт и знания в работе с юникс системами, а у нас магнитоле классических QNX и LUA скрипты. Дабы не выкладывать инструкцию, а потом быть виновным в массовой гибели магнитол, то опишу только сам алгоритм.
1. доступ к системе, тут вариантов масса, как использование wifi usb модуля ( при перезагрузке если в usb вставлен wifi то система поднимает точку доступа, ssh открыт, а пароль root в открытом виде есть в конфигах iso файла. Или сделать 2 флешки, одну оригинальную, а во вторую вставить модифицированный имидж. Ведь до 16 версии была дыра, что проверка подлинности версии и прошивки проверяется при инициализации, а вот если при перезагрузке устройства, вытащить флешку, и когда появится сообщение insert disk вставить другой имидж, проверки оригинальности, контрольных сумм уже не производится, и как ерзультат происходит обновление но уже с "нужным" ПО.
2. подготовка изменение. Тут тоже вариантом много. как создание своего имиджа, так и как пример для карт, замена основного скрипта обновления, который при прошивке заливает в устройство карты не из архива а из созданной на флешке директории.
Карты - в голове используются карты here, по фату теже самые, что и в igo8ю Но увы карты для нас FCA покупает редко. По этому: 1. берем свежие карты для андройда, файлы лицензий на эти карты. 2. модифицируем в системе NaviServer что бы он воспринимал карты которые мы планируем ему скормить, 3. и скармливаем голове. Вуаля свежие карты установлены и работают.
Стоит помнить, что в голове мало места и под карты максимум выделено 4Гб. И похоже именно из-за этого, в последних картах EU удалены карты России, ибо архив со всеми странами EU и Россией занимает уже почти 5Гб. (это подтверждает тот факт, что в картах для Uconnect 8.4 для panasonic, в котором уже с памятью проблем нет, карты весят аж 12Гб и содержат не только карту РФ и Крыма, но и 3d объекты)
Еще один момент 17 версия прошивки уже не позволяет делать downgrade ибо проверяет версию обновления и перейдя на нее, вернуться на старые версии уже нельзя.
Основной коряк с русским, это то, что при обновлении на новую версию в ней не будет русских шрифтов. Но этот риск есть только на магнитолах на машинах из США, в которых Uconnect с cdma модулем, на котором поставили откорректированное ПО с русским языком, а потом обновили родной прошивкой. Хотя это чисто теоретически, ибо в 17.43 прошивке для США я так же видел следы русского.
Единственный риск с русским языком при обновлении - это что выбрав потом английский или иной язык в настройках меню, без "танцев с бубном" выбрать обратно русский не получится.
Zhelezjakka#711
а путь реализации, допустим, "carplay" не рассматривался?
проблем ни с картами, ни с дефицитом памяти не будет)
Карн#712
в Uconnect от HARMAN нету видео входа нормального. заготовка которая есть - максимум подключение видеосигнала вместо cargo камеры. Еще как вариант вскрытие головного устройства и внедрения туда андройдного добра. Но это сложнее.
кар плей это уже голова от панасоника. ее можно поставить, но она стоит дорого + надо ставить обманку, иначе ее не прикрутить. обманки делает тот же кастомтроникс))
карта HERE РФ + соседние государства включая все 3д дома 1,5-2 Гига... этого достаточно для меня.
понятное дело, что в городах актуальность как в яндексе у ИГО с картами HERE никогда не будет, да и не для этого. Мне хочется иметь в авто в навигации штатной карты с хорошей детализацией дорог, которых в яндексе нет. а это или HERE или гармин.
Алексей#713
Приветствую, подскажите пожалуйста заменил свой Uconnect 5" на 8.4" все хорошо, но вот только на экране нет кнопок выбора USB SD AUX - вообще, при нажатия клавиши media - только блютуз.
Dadu#714
Надо изменить тип приёмного устройства в конфиге ВСМ.
Должно быть типа USB+SD+AUX ( или USB Extra).
Алексей#715
Сам разобрался - всё заработало. Но все равно спасибо.
Андрей#716
Всем здравствуйте!) Пару недель назад стал счастливым обладателем РЭМа 13го года. На днях проверил прошивку Uconnect, стоит 14.25.5, RA или RJ не знаю. На офф сайте предлагают по вину прошивку 18.45, но обновиться на нее можно как я понимаю накатив промежуточную обнову версии 17.хх.
1…272829
