Вопрос Установка головы S-100 в WK2
10 года 5 мес. назад #240826 от карапуз
карапуз создал тему: Установка головы S-100 в WK2
Итак, как я уже писал в соответствующей темке про S-100, удалось победить высокоскоростную шину и перепрошить шинный адаптер. Теперь можно ставить этот девайс в WK2, Додж Рэм, Вранглер, Караван. В случае с WK2 убираем боковые уши крепления триммером:
В качестве донора приехал Оверлэнд WK2 с полнофункциональным Майгигом:
Выдёргиваем штатное гу и получаем вид на пучок штатных коннекторов:
Активную тв антенну крепим на лобовое стекло вдоль пассажирской стойки:
Приматываем лапшу от видеовхода гу для камеры заднего хода к штатному белому разъёму, протащим его вниз из отсека гу:
В полнофункциональном варианте Майгига блок U-Connect встроен в голову, поэтому USB разъём в подлокотнике выведен к голове, поэтому мы можем подключить его к S-100, используя вот такой переходник:
Штатный разъём USB от гнезда в подлокотнике:
Аккуратно распределяем все провода по задней стенке отсека гу: USB гнездо для 3G модема вывели в нижний бардачок,. IPOD кабель в правый бардачок:
Втыкаем все кабели в гу:
Ставим гу на место, шинный адаптер приклеили на липучке слева от головы:0
Ставим на место переднюю панель:
Вид в профиль: голова стоит на 1 см глубже, чем штатный Майгиг, и идеально приживается рамкой:
Вид основного меню:
В настройках соединения появился режим АВТОКОННЕКТ, теперь соединение запускается автоматически при загрузке Навитела:
Используя встроенную ОПЕРУ, можно полазить по сети:
А это – Яндекс:
Гу читает русские названия директорий и песен, подсветка кнопок – зелёная:
Вид с камеры заднего хода:
Запуск Навитела:
Индикатор активных спутников: GPS антенну приклеили под поверхность торпеды на правый воздуховод:
Режим скачивания пробок в реальном времени:
Настраиваем аналоговый тв тюнер:
Смотрим телевизор:
Установка заняла полтора часа.
10 года 5 мес. назад #240827 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
А подобное решение есть вместо 6-ди дисковой ушастой на 2007 год?
10 года 5 мес. назад #240839 от карапуз
карапуз ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
Конечно, можно поставить такую-же голову, только с низко скоростным адаптером.
Но для этого, нужно прорезать в окне для ушастика окно 205 х 95 мм, заклеить остатки ушей и прокрасить.
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
10 года 3 мес. назад #257528 от карапуз
Вот Навител версия 8.5. Без карт. Порт пропатчен.:
www.dropbox.com/s/ptvb7duvcj9jfm4/N8%2C5.zip
10 года 3 мес. назад #257620 от Ozzy
Ozzy ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
Подтверждаю уже как 2 месяца с ней езжу.,все работает, единственно навител старый воткнул-Волгоград с Волжским хорошо прорисован
10 года 3 мес. назад #258166 от карапуз
После недельной эксплуатации опционального DVB-T тюнера, клиенты столкнулись с эфектом зависания картинки после 10-15 минут непрерывной работы. Причём, этот завис снимается только выключением питания гу. Чего только я не перепробывал:
- менял несколько раз прошивки, которые присылал завод
- запускал кучу каких-то патчей.
После 3-х дней мучений решил разобрать саму железку и посмотреть, что внутри. С точки зрения радиоинженера удивляла довольно высокая температура пластикового футляра и полное отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе.
Вот такой практически глухой корпус имеет блок тюнера:
[/URL]
Вытащив наружу печатную плату, я был ещё более удивлён тем, что все активные элементы были закрыты металлическим экраном, который не имеет даже боковых щелей для теплообмена.
Общий вид платы:
Вид со стороны антенных разъёмов:
Вид другого торца модуля:
Включив модуль без корпуса и погоняв его 15-20 минут, получил штатный завис изображения. При этом температура крышки корпуса была порядка 70 – 80 градусов. Понятно, что модуль просто перегревается. Не может быть, чтобы на заводе не предусмотрели режим охлаждения.
Решил сдёрнуть черную липучку, фиксирующую антенные кабели и нашёл под ними два вентиляционные окна:
Таким образом, вентиляция была заклеена сборщиком на заводе, что привело к перегреву модуля при его эксплуатации. Для лучшего теплообмена насверлил в глухом пластиковом корпусе кучу дырок:
Теперь модуль в тестовом режиме проработал более 3-х часов без зависов, что и являлось целью мучений.
10 года 3 мес. назад #258195 от Ozzy
аналоговый работает без проблем
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #258599 от карапуз
С цифрой тв качество приёма аналога несравнимо, особенно в условиях большого города.
Ну и при скорости более 30 км/час аналог просто срывается, а цифра держит до ста км без проблем.
Особенно хорош приём в Москве, где мощности передатчиков Т и Т2 мультиплексов одинаковы.
Уверенный приём везде в городе.
10 года 3 мес. назад #259002 от карапуз
Айго оказывается тоже имеет режим пробок через 3Ж в реальном времени:
10 года 2 мес. назад #271129 от Пельмень
Пельмень ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
Интересует ценник "под ключ" на рэм 2011 + установка камеры
10 года 2 мес. назад #271144 от никитос
никитос ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
Пельмень пишет: Интересует ценник "под ключ" на рэм 2011 + установка камеры
мне тоже интересно. Вопрос цены? И сроки? Спасибо
10 года 2 мес. назад #271152 от Ty-154
Ty-154 ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
Присоединяюсь к вопросам цены, времени. И ещё такой вопрос- Где? (питер, москва)
10 года 2 мес. назад #271339 от Black_Raven
Black_Raven ответил в теме Re: Установка головы S-100 в WK2
Ty-154 пишет: И ещё такой вопрос- Где? (питер, москва)
судя по профилю Карапуз прописан в Мск :)
10 года 2 мес. назад #271508 от карапуз
Стоимость второго поколения гу+3 G модем – 29000 руб. Установка – 2000 руб.
Цифра тв с двумя акт.антеннами – 5600 руб. Установка – 2000 руб .
DVR S-100 – 4500 руб . Установка – 1000 руб.
В наличии есть три комплекта.
Установка в Москве, подключение штатной камеры.
Нештатные камеры в грузовик не ставлю-извините.
