Вопрос Камера переднего вида в штатный монитор 2013 года
10 года 4 мес. назад #251919 от Finn75th
Дебаркадер пишет:
Подключается 4 камеры: задняя, передняя и боковые. Можно подключить внешний GPS или идругой источник сигнала, например, тюнер. Ну и видео и навигация в движении. Подключается блок между штатной косой и головой, ничего лишнего тянуть не надо. Плюс, с него же можно брать питание на другие аксесуары. Все камеры работают штатно, т.е., заднего вида - при включении задней передачи, переднего при скорости менее 7 миль в час, боковые при включении поворотников. Как то так. Я покупал с Ебея в районе 200$, правда, еще не подключил, лежит пока в коробочке.
А о каких боковых камерах идёт речь?
У меня нет ни одной камеры, посоветуйте, пожалуйста, что нужно заказывать? Какие себе брали?
Боковые я пока не ставил и не покупал. Переднюю и заднюю купил встроенные в рамки номерных знаков. Вот такие:
www.aliexpress.com/item/EU-European-Car-License-Pl...a-170/860079195.html
Но пока только установил и провода протянул, никак руки не доходят закончить, конец года, работы валом.
10 года 4 мес. назад #254050 от Sergey
Только не забудьте, что камеры должны быть NTSC
10 года 4 мес. назад #254445 от Finn75th
Sergey пишет: Только не забудьте, что камеры должны быть NTSC
Да ни разу. У меня обе PAL.
10 года 3 мес. назад #256342 от карапуз
Привет, сообщаю неприятную новость: вчера закончилась неудачей попытка установки Локпика версии 8 к 8-ми дюймовой голове.
Соединив все провода, голова запустилась нормально. Снялась разблокировка видео, запустился внешний AV вход.
Но при этом вырубилось НАПРОЧЬ USB гнездо в подлокотнике, которое соединяется непосредственно с самой головой.
Вернули назад штатную комплектацию, но USB не ожил. Пытались диагностировать и активировать его Старсканом - диагностика отвечает, что этот порт неактивен и досвидос. Перепрошить голову также не удалось, так как новые прошивки - на флэшках.
Клиент отправился чинить голову по гарантии.
У кого-то РЕАЛЬНО работает восьмой локпик на новой голове ( 8.4 дюйма)?
Спасибо сказали: takeshi
10 года 3 мес. назад #256477 от dsebu
Блин, опять не порадовали...
Локпик версия 5 вообще к не подходит к 2013 году (ну это так, для статистики)).
10 года 1 мес. назад #273016 от max240p
Куда ставятся боковые камеры? В зеркала что ли?
10 года 1 мес. назад #273021 от Avalanch
Тоже очень интересно
10 года 1 мес. назад - 10 года 1 мес. назад #273152 от rsk
Вроде как доделали локпик для 2013 года - www.coastaletech.com/CHR558.htm
10 года 1 мес. назад #273161 от Avalanch
rsk пишет: Вроде как доделали локпик для 2013 года - www.coastaletech.com/CHR558.htm
Там видео с маленькой башкой
А с большой головой будет работать ?
10 года 1 мес. назад #273164 от max240p
Ссылка битая.
10 года 1 мес. назад #273166 от Avalanch
Не , у меня лично работает
10 года 1 мес. назад #273181 от max240p
У меня тоже заработало. Но я так и не понял, куда вставляются боковые камеры.
10 года 1 мес. назад #273335 от Finn75th
Обычно, в зеркала. Это как у кого фантазия позволит. Либо вперед для помощи при обгоне, либо назад (с реверсом), для помощи при перестроении.
10 года 1 мес. назад #273357 от карапуз
Какой вперёд/назад? У этого адаптера возможность подключить 4 камеры, т.е ещё две боковые, кроме передней и задней!
10 года 1 мес. назад #273438 от Finn75th
Я и написал "либо вперед, либо назад". Либо без реверса изображения, либо с.
