Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Камера переднего вида в штатный монитор 2013 года
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 12 августа 2013 года, в ней 61 сообщение.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
ilia#1
Добрый день!
Подскажите возможно ли поставить (добавить) камеру вперед с выводом на штатный монитор? Кто то делал где-то и где ?
Ozzy#2
http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm
ilia#3
так это для 2012 года у меня 13 год - там в инструкции нет его и фото дисплея 12 го модельного ряда((
Ozzy#4
http://www.coastaletech.com/lockpickc8v2.htm
это что бы видно было}}}
Leon66#5
Интересная штуковина. Но как это купить?
Finn75th#6
Судя по сайту, они без проблем отправят в Россию. Во всяком случае, в списке стран она есть.
дмитрий 77#7
На ebay дешевле http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_BIN=1&_sacat=0&_from=R40&_nkw=LOCKPICK+C8&_sop=15
Sergey#8
А еще вот, что нарыл (интересная штуковина): http://www.ebay.com/itm/NAV-TV-UCT-13-Rear-Camera-Interface-for-2013-Dodge-Ram-w-8-4-U-Connect-/230982342687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c79ed81f
карапуз#9
Самое интересное заключается в том, что последние модели Локпика НЕ РАБОТАЮТ с высокоскоростной шиной, которой как известно обладает обсуждаемый Додж Рэм.
dsebu#10
На днях приедет последняя модель Локпика! Камера уже врезана в решетку. Очень надеюсь, что будет работать.
Сразу отпишусь в теме.
takeshi#11
Если будет работать - отпишись по модели локпика. У тебя Рэм 13 год?
Finn75th#12
takeshi пишет:
Судя по профилю, нет. 🙂 У них на сайте написано, что V5 работает от 09 до 12 года.
dsebu#13
Да, 2013 года.
Уже есть опыт на 13 годе у нашего одноклубника TOKA.
Он именно так подцепил переднюю камеру на отдельную кнопку!
Надеюсь и у меня получится!
rsk#14
Странно, на сайте coastaltech нет данных пока о локпике для 2013 года, какой к вам должен прийти?
Если можно Фотку как камеру врезали. Слышау что в голову барана аккуратно врезают.
Момент еще как камера заднего хода львиная работает, она реально подтормаживает, как будто по беспроводному каналу.
dsebu#15
Камеру врезали ниже эмблемы на манер лескуса лх, прадика..
Еже не покрасили в цвет машины, заканчивать будут по приходу адаптера, тогда и фото сделаю.
Задняя камера слегка дискретна, иногда незаметно этого, а иногда "как через два кадра""😉)) в принципе не напрягает.
Удивило ребят на СТО, что к задней камере подходит шлейф аж из СЕМИ проводов!!!
А к блоку управления ( там где кнопки обогревов, вентиляции и еще чего то) всего ТРИ!!!)))))
white_devil#16
Могу конечно ошибаться, но у Toka не 13й год
dsebu#17
Сейчас посмотрел, точно, у него не 13 год.
Так что теперь я весь - задумчивость, играю в ромашку: получится, не получится...
rsk#18
А какую именно?
Присматривал себе
что навроде такой или такой - хром
dsebu#19
Последний Локпик не стал работать с 2013 годом! Это уже точно!
Я весь в печали. И камера уже установлена...
Может кто то все таки смог подцепить переднюю камеру к родной башке???!!
Или мысли появились как это попробовать сделать?
Toka#20
Я подцепил, правда на 12 год и без локпика 🙂
дмитрий 77#21
dsebu пишет:
А это смотрел? http://www.coastaletech.com/LOCKPICKC8.htm
http://www.coastaletech.com/CHR558.htm
dsebu#22
Я такое раньше не видел!
По английски я плохо понимаю.. Народ кто в теме - это точно подойдет?
И какой из них для чего: CHR558 и Lockpick C8?
Finn75th#23
У C8 написано, что на RAM 2013 нет шлейфа и прошивки, что они только скоро ожидаются.
badvik#24
А можно в двух словах для чего этот локпик нужен? Заплатить 350 баксов, без доставки, только для того, чтобы переднюю камеру вкорячить или есть еще интересные вещи? Я прочитал про ввод адреса навигации в движении и видео в дороге. Это все?
CyZ#25
можно вот такую штуку еще поставить вмести ЛОКа http://www.ebay.com/itm/NAV-TV-UCT-13-Rear-Camera-Interface-for-2013-Dodge-Ram-w-8-4-U-Connect-/230982342687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c79ed81f
123
