Форум / Аудио и Мультимедиа / Дорабатываем штатный Майгиг Альпайн
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 24 августа 2012 года, в ней 97 сообщений.
карапуз#1
Всем известны недостатки штатной мультимедийной головы Майгиг производства Альпайн, которая до настоящего времени устанавливается даже в топовую комплектацию тачек концерна Крайслер, Додж и Джип. Можно заменить эту голову на более современную, но в ряде случаев, этого делать не выгодно:
- при наличии опции под названием VES ( видео интертейнмент систем) в виде одного или двух рядов потолочников, дополнительного DVD привода в подлокотнике или торпеде, который перестаёт управляться при смене головного устройства,
- при сильной любви крайслеровода к штатной комплектации авто,
- при необходимости подключения нескольких камер ( передняя, задняя, боковые, салонная ) у больших джипов Гранд Чироки или грузовиков Додж.
Но и этом случае, есть выход из положения, который позволяет не только избавиться от блокировки DVD во время движения и организовать дополнительную пару аудио/видео входов/выходов, как например, позволяет сделать коачтэковский адаптер ЛокПик, но и оснастить эту голову универсальным блоком GPS с управлением от штатного тач. скрина с картами России ( Навител, Гармин, Айго, Ситигид, Прогород и т.д.), а также блоком цифрового телевидения формата DVB-T MPEG-4 с одной активной антенной ( скорость до 45 км/час). Данный апгрейд можно сделать для следующих модификаций Майгига:
1.U.S.A.Canada.Mexico
MyGiG RER With Navigation
MyGiG RBH With Navigation
MyGiG RHR With Navigation
MyGiG REN Non Navigation
MyGiG RBZ Non Navigation
MyGiG REU REX With Navigation Journey only
2.Australia.Middle East. and South Africa
MyGiG REP With Navigation
MyGiG RHP With Navigation
MyGiG REZ Non Navigation
3.European
MyGiG REW With Navigation
MyGiG RHW With Navigation
Для обеспечения доступа к штатному тач. скрину необходимо установить внутрь головного устройства специальную коммутационную плату:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
На этой плате установлен комплект релюшек, который управляется подачей внешнего управляющего напряжения:
Фото на radikal.ru
Для модификации Майгига с гарминовским навигационным блоком применяется такая плата:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Сет предназначен для установки по принципу плаг-энд-плей и не требует вмешательства в штатную проводку автомобиля. Комплект Т-коннекторов подключается в разрыв штатных жгутов Майгига:
Фото на radikal.ru
Адаптер имеет 4 RCA входа, что позволяет подключить DVD, ТВ, заднюю камеру, переднюю камеру и GPS/digital TV выносной блок.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Все функции на 100 % управляются со штатного тач. скрина, для управления режимом цифрового ТВ есть ИК пульт. Адаптер снимает блокировку штатного DVD при движении.
При подключении выносного GPS модуля к входу салонной камеры можно управлять навигационной программой со штатного экрана.
Блоки не вносят никаких изменений в заводскую систему воспроизведения звука.
Итак, для модификации головного устройства, нужно получить доступ к основной материнской плате. Вначале снимаем нижнюю крышку с установленным на ней хардом и отключаем его жгут:
Фото на radikal.ru
Затем отсоединяем второй жгут:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Демонтируем DVD привод и извлекаем материнскую плату:
Фото на radikal.ru
Вид на гу со снятой материнской платой ( хард установлен обратно, чтобы показать расположение двух нижних жгутов ):
Фото на radikal.ru
Подключаем коммутационную плату в разрыв штатного кабеля тач .скрина:
Фото на radikal.ru
Заправляем печатный жгут петлёй вниз и ставим на место материнскую плату:
Фото на radikal.ru
Сигнальные и управляюший кабели выводим наружу через пропил в задней стенке корпуса Майгига:
Фото на radikal.ru
Собираем гу в обратной последовательности. Процесс занял почти 2 часа.
Теперь осталось установить Майгиг в тачку, развести жгуты и подключить блоки адаптера и GPS/DVB-T модуля. Процесс установки опишем на примере Dodge RАM SRT 2012 с топовой комплектацией звука.( Alpine Sound ).
Совмещённый модуль GPS/DVB-T имеет такой вид:
Фото на radikal.ru
Он комплектуется выносной магнитной GPS и ТВ антеннами, выносным динамиком для воспроизведения звукового сопровождения навигации и ИК пультом для управления тюнером:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
В переднюю панель грузовика установлена последняя версия Майгига с Сириус Радио, навигацией и двумя USB портами модель RHR:
Фото на radikal.ru
Снимаем резиновый коврик с верхнего кармана и отвинчиваем 2 самореза:
Фото на radikal.ru
Третий саморез спрятан за декоративной накладкой розетки 115 вольт:
Фото на radikal.ru
Снимаем никелированную рамку вокруг обрамления ручки АКПП:
Фото на radikal.ru
карапуз#2
Снимаем резиновое корыто нижнего бардачка, отвинчиваем два самореза, которые крепят горизонтальную панель вокруг рычага АКПП, снимаем эту панель:
Фото на radikal.ru
Теперь нам ничего не мешает выдернуть на себя переднюю панель:
Фото на radikal.ru
Предварительно отключив фишки с климы, блоков кнопок и розетки 115 вольт:
Фото на radikal.ru
Получаем вот такое пространство для установки дополнительных блоков:
Фото на radikal.ru
Открутив 4 самореза, снимаем Майгиг, отключив три жгута, две антенны и фишку USB гнезда:
Фото на radikal.ru
Подключаем два Т-коннектора на концы жгутов перед магнитолой:
Фото на radikal.ru
Магнитную GPS антенну крепим на верхней поверхности стальной трубы слева от головы:
Фото на radikal.ru
Адаптер устанавливаем на липучку под пластиковым горизонтальным кронштейном и притягиваем его стрипками:
Фото на radikal.ru
Магнитную антенну цифрового ТВ ставим на крышу над головой переднего пассажира:
Фото на radikal.ru
Блок навигатора/цифрового ТВ имеет SD слот 32 Гиг носителя для навигационной проги и файлов мультимедии и работает под управлением Виндов СЕ версии 6.0. Поэтому этот блок решено было сначала установить в нижний бардачек, чтобы обеспечить доступ к этому SD слоту. Но затем при изучении подторпедного пространства мы нашли очень удобное место в нише справа от бардачка. При этом мы подвесили этот блок под наклоном с таким расчётом, чтобы иметь доступ к слоту через боковую заглушку торпеды:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Теперь несколько слов о пользовании вновь приобретёнными функциями. До установки сета штатное меню Майгига имело вот такой вид:
Фото на radikal.ru
После установки появилась ещё одна вкладка с именем TV и 3-мя страницами режимов.
На первой странице имеется четыре пункта:
- BBUNLOCK- снятие блокировки DVD в движении
- REVERSE – принудительное включение задней камеры
- FORWARD - принудительное включение передней камеры
- INTERIOR- принудительное включение салонной камеры
Фото на radikal.ru
Камеры можно включать в любой момент движения. Эти сенсорные кнопки дублируются левым блоком кнопок руля: центральная кнопка вводит Майгиг в режим TV, верхняя кнопка руля включает переднюю камеру, нижняя кнопка – заднюю камеру.
Ко входу салонной камеры подключен модуль GPS. Нижняя кнопка VIEW VIDEO активирует режим цифрового телевизора.
Вторая страница меню адаптера имеет такие вкладки:
Фото на radikal.ru
Третья страница меню:
Фото на radikal.ru
Один из режимов позволяет подключить вместо цифрового ТВ боковые камеры: левую и правую.
При нажатии строки INTERIOR первого меню адаптера мы попадаем в меню навигатора:
Фото на radikal.ru
Как видите, кроме запуска навигационной программы, блок позволяет воспроизводить файлы видео/МП3/картинки/аудиокниги. Максимальный размер носителя в FAT32 – 32 Гига. Вот страница настроек блока:
Фото на radikal.ru
Устанавливаем Айго Примо последней версии с картами 32 стран:
Фото на radikal.ru
Включен режим ведения по маршруту:
Фото на radikal.ru
Вот так воспроизводится файл МП3. РУССКИЕ ТЭГИ ЧИТАЮТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ:
Фото на radikal.ru
Режим цифры ТВ подробно отфоткать не успели:
Фото на radikal.ru
Кратко могу сказать, что при описанном месте установки антенны тюнер с лёгкостью настроил все 8 каналов HD видео и 3 радио прямо в гараже, что говорит об очень высокой чувствительности приёмного тракта. К слову для настройки двух антенных тюнеров HD2010, которые описаны в моих многочисленных темках, мне приходилось мотаться на Смотровую площадку Воробьёвых гор. К сожалению, тюнер имеет только одну антенну, поэтому будет устойчиво работать на скоростях до 45 км/час.
Бюджет установки составил 1350 долл. и занял полтора дня.
В настоящее время описанный сет является единственным комплексным решением для расширения функций штатного Майгига.
Ozzy#3
Молодец!!!
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#4
Круто, функционально и главное бюджетно! Повторить сможешь, если да то сколько за работу возьмешь?
А IPad вместо головы встроить сможешь?
В инете видел видео как это реализовали на Avalanch очень понравилось!
http://video.yandex.ru/#search?where=all&text=avalanche%20ipad&filmId=9964574-01-12
Полагаю, что рано или поздно (скорее все же поздно...) планшеты вытеснят штатные головы.
banochkin (Павел)#5
Красавчег! Фото на nnm.ruФото на nnm.ruФото на nnm.ruкуда подъехать и скока денех с собой брать?
Get#6
Это очень крутая инструкция! Спасибо! В ФАК добавить можно?
SergA#7
Очень информативно. Надо кого-нибудь в Питере поискать кто теперь по вашей инструкции всё так же сможет сварганить. Не в Москву же ехать.
карапуз#8
Темку айпада мы активно обсуждали с ребятами на SRT форуме, Даже все эти ролики, различные виды креплений и т.д. Но основная проблема - это неудобный конструктив, невозможность работы при низких температурах, отсутствие привычных функций: второй зоны ( потолочник/подголовники), камеры заднего хода, громкой связи и т.д. Альтернативой может стать голова с встроенным открытым Андроидом 2.3.5. Я купил одну такую на пробу. С одной стороны этот девайс сделан в конструктиве МФУ для авто ( камеры, вторая зона, FM тюнер, блю-туз громкая связь и т.д. ) С другой стороны налицо все функции планшетника: 3G модем, интернет и почтовый агент, загрузка и запуск прог напрямую с Андроид-маркета, WiFi.
На днях выложу первый отчёт с фотками на КК форуме. У этого гу есть даже режим подключения кнопок руля. Я сейчас пробую его стыковать с ПАК адаптером для крайслеровских авто с тем, чтобы можно было активировать встроенную альпайновскую или бостоновскую аудио систему и кнопки руля. К сожалению, конструктив гу не совсем крайслеровский: высота - 100 мм вместо 95 мм ( надо пилить штатную переднюю панель на 5 мм по высоте и с боков ставить заглушки ).
Но первые впечатления от девайса положительные:
- очень борзый навигационный модуль с интернет доступом ( можно воткнуть Навител с пробками )
- качественный звук соревновательного уровня ( чип Android Pure Sound )
- очень чувствительный FM приёмник с качественным звуком
Так что скоро цены на топовые модели авто голов упадут существенно, так как теперь качество звука будет достигаться програмно, а не аппаратно.
P.S. По вопросам установки данного комплекта пишите на мыло: p***@df.ru, чтобы не нарушать правил форума.
Граф#9
SergA пишет:
Тоже готов осуществить подобное в Питере. Кто сможет?
Ozzy#10
я вот третий день безуспешно пытаюсь до тс достучаться с просьбой в Москве сделать.но видимо наши грины ему не нужны 😆 😆 😆
Валерон#11
Ozzy пишет:
ну может человек отдыхает. у меня вот тоже не всегда есть время даже на рабочую почту. бывает😉
карапуз#12
Извиняйте, загорал на Кипре - бархатный сезон ( воздух - 28 град, вода - 22 град ).
Ozzy#13
в лемесосе тоже интернет есть-проверено B)
Ozzy#14
ехать надо было в сентябре-фестиваль вина понимаешь :blush:
карапуз#15
В сентябре на солнце все 40 град., ночью - под тридцать. А в октябре ночью не выше 20 град, даже кондей на вилле не надо включать! Интернет есть везде, но таскать с собой комп нет никакого желания. Для меня ковыряние в крайслерах - это хобби, а не источник дохода, поэтому торопиться некуда, впереди долгая и нудная зима.
Pit7#16
А если только подключение камер и чтение русских буковок, то каков будет бюджет?
А винт можно поменять на бОльший?
карапуз#17
Для подключения камер нужен Локпик адаптер, а это уже 350 долл.
Выгоднее сразу поставить описанный в темке комплект.
Можно не подключать цифру тв, а в освободившееся входы воткнуть мультимедия плейер с встроенным хардом на 250 гиг, он и русские тэги читает и фильмы крутит. Правда, у него управление со своего ИК пульта, как впрочем и у цифры тв тюнера.
Граф#18
карапуз пишет:
Позволю себе поднять вопрос про осуществление подобного в Питере...
Может в гости? )))
карапуз#19
Да нет, уж лучше вы к нам.
Pit7#20
карапуз пишет:
Шутку про то, что 1350 выгоднее 350, оценил, спасибо.
И все-таки - нужно только замена винта на бОльший по объему, подключение внешних камер и русские буквы в названиях файлов.
Не нужен штатный Сириус, не нужна американская навигация.
Можете сделать? Если да, то каков бюджет?
Ну не нужны мне в машине телевизор и навигация! Не хочу внешних девайсов.
pmzextrim#21
Подскажите, пожалуйста, а можно музыку с флешки слушать? А то копировать все подряд на жесткий диск не удобно как-то..
Pit7#22
pmzextrim пишет:
На моей комплектации (Лареми) можно флешку в морду воткнуть, можно и с внешнего винчестера по USB, можно и с iPhone по USB (последнее не рекомендую - отвратительный звук).
Ozzy#23
Только с яблока все остальное сначала копируется
Pit7#24
Ozzy пишет:
Я именно с флешки слушаю, ничего не копируя.
pmzextrim#25
Млин, я только флешку вставляю сразу пишет менедж фаилс и предлагает всю музыку на диск скопировать.. Не удобно пипец как.. (
Айпад пробовал родным шнуром в морду воткнуть.. Майгиг не видет, видимо через айлинк в зад ему яблоки подключать надо..?
1234
