Архив клуба / Форум / Аудио и Мультимедиа / Новые апгрейды китайских МФУ голов для Крайслер/Додж
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 15 июня 2012 года, в ней 39 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Звук, мультимедиа и электроника RAM
дмитрий 77#26
карапуз пишет:
Локпик разблокирует видео в движении (эмулирует сигнал АКПП в положении ПАРКИНГ во время движении ).
Никакого русского языка он не дает. Просто если на неё включен режим VES, то можно активировать доволнительный набор Аудио/видео входов, к которым можно подключить внешний источник мультимедии. К слову это может быть или выносной тюнер цифрового тв или мультимедия плейер с встроенным хардом до 1Терры для любителей больших массивов хранения.
Я писал о связке локпика и огрызков, при этом русскоязычное меню огрызков выводиться на экран, и в отличии от просто подключенных источников мультимедиа управляется и с экрана магнитолы, и кнопками на руле.
карапуз#27
Дело в том, что встроенный хард емкостью более 32 Гигов не будет управлятся Windows CE v.6, которую, как правило, используют производители таких МФУ. Поэтому для таких носителей может использоваться только CAR PC. И вы никогда не получите требуемый вами девайс.
В марте появились новые МФУ на базе ARM1136 с двухядерным процем под управлением Андроид 2.3. По носителям здесь тоже ограничение в 32 Гига. Но по качеству звука эти девайсы на порядок превосходят топовую линейку Альпайнов - их начали использовать в соревнованиях по Кар звуку, так как они дают идеальную АЧХ и минимальные искажения. Кроме этого, данный девайс читает FULL HD видео с разрешением до 1980 точек и все аудио/видео форматы! Ну и система полностью открытая: можно легко подключить 3G или Wi-Fi модем и установить любой плейер или иную прогу прямо из рунета. При цене в те-же 30 тыров, этот девайс сейчас создаёт реальную конкуренцию производителям топовых линеек авто железа. Как понятно всем, на эту голову можно легко установить любую нави прогу с выходом в интернет. Я сейчас пробую собрать установочный комплект такой головы для формата морды Крайслера ( чтобы не пилить рамку ) с нужными шинными адаптерами для кнопок руля и Бостона.
Get#28
Это не так.
Ограничение в 32 Гб - обусловлено только стандартной файловой системой.
Однако, во-первых, любой диск можно отформатировать в FAT32, как - я писал выше, во-вторых, Paragon уже создал NTFS-драйвер для Win CE 6.0 (http://www.paragon.ru/export/sites/paragon.ru/docs/NTFS_for_Windows_CE.doc). При этом он уже добавлен в стандартный вариант поставки Windows CE.
Get#29
Это даже смешно читать. 🙂 Во-первых, на порядок - это в 10 раз. По каким же параметрам?
Такие мощные цитаты нужно подкреплять результатами независимых испытаний. 🙂
Pit7#30
Соревнования по автозвуку - это, конечно, хорошо.
Повторю свой вопрос Карапузу: какова база инсталляций - сколько штук голов поставлено вами и каков уже пробег в реальных авто? Есть ли отзывы пользователей и где их можно повидать?
avkurov#31
Я уже пользуюсь прилично. Если интересно спрашивайте.
Меняем штатную голову в Додж РАМ 2008
карапуз#32
Pit7 пишет:
На сегодняшний день проведено 78 инсталляций в тачки концерна Крайслер и 56 инсталляций в Тойота Лэнд Краузеры LC-100. Самая старшая тачка ездит уже третий год. 56 инсталляций описаны подробно с фотками на форуме Крайлер-Додж клуба. В этих же темах есть масса отзывов крайслероводов.( топикстартер Стас ).
Ну а по поводу больших хардов могу сказать только одно: если их массово не ставят, значит эта опция просто не востребована.
Возьмите последние модели Крайслеровских голов - хард 32 Гига из которых только 22 Гига доступно пользователю.
Даже у Альпайна нет таких носителей.
карапуз#33
Многие форумчане при использовании штатного медиа плейера столкнулись с довольно большими неудобствами: не читает русских тэгов, имеет убогий интерфейс, обрезает длинные названия, не запоминает точку останова фрагмента при перезагрузке и т.д.
К сожалению, изменить что-либо в мульти медийной прошивке нельзя, так как она закрыта для программирования. Но в навигационной части стоит открытая версия Windows CE 6.0, которая работает со слотом микроSD с логическим именем STORAGE CARD. Если записать на карточку какую-либо прогу, заточенную под данную версию Виндов, то она будет работать без проблем. Единственная проблема, которая возникает при запуске программы с этого слота, заключается в том, что нужно постоянно залезать в СЕТАП и выставлять имя запускающего файла этой программы. Для того, чтобы упростить эту процедуру, можно использовать специальную оболочку, в простонародье именуемую пальцетыком. При этом в сетапе один раз указывается имя этой оболочки. Далее с самой оболочке есть режим программного меню с кнопками, каждую из которых можно использовать для запуска определённой проги.
Я предлагаю использовать пальцетык WOLFNCU, который я частично приспособил для этого мфу. Сборку можно скачать отсюда:
http://narod.ru/disk/57646710001.e8643cf056b3765b5573a74ab52d64ce/222.zip.html
Разархивируете файл и заливаете на борзую карточку 8 – 16 – 32 Гига емкостью.
В директорию IGO сливаете содержимое одноимённой директории из сборки по предыдущей ссылке. В директорию NAVITELCONTENT сливаете начинку в вашей версии Навитела. Общий оъём получается порядка 6 Гигов.
Втыкаете карточку кверху ногами в нижний слот с маркировкой GPS SD и в сетапе выбираете исполняющий файл с именем WOLFNCU:
Фото на radikal.ru
Загружается вот такой скин:
Фото на radikal.ru
Нажимаете на кнопку Aplications и выходите в пальцетык:
Фото на radikal.ru
В верхней левой части экрана находится плюсик, жмёте на него и проваливаетесь в оглавление Windows, выбираете имя своей карточки Storage Card и далее имя исполняющего файла вашей проги, жмёте ОК и это имя появляется на первой пустой кнопке. Вот так можно запускать любые программы, не выходя постоянно в СЕТАП.
Я попробовал штатный плейер в системе:
Фото на radikal.ru
Русские тэги не понимает и интерфейс убогий:
Фото на radikal.ru
Затем нашёл на одном из форумов медийный плейр с именем NITROGEN. Он запутился с ходу:
Фото на radikal.ru
Вошли в режим поиска плейлиста:
Фото на radikal.ru
Выбрали на STORAGE CARD директорию MUSIC и записали туда несколько фрагментов с русскими тэгами – читает без проблем:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
В режиме выбора скина плейера поставили более информативный:
Фото на radikal.ru
У этой проги куча своих функций, например, вот такой эквалаезер:
Фото на radikal.ru
Вышли из проги, выключили МФУ и затем снова включили и запустили плейер – воспроизведение началось с прерванного фрагмента! Т.е. у проги есть режим записи точки остановки на носитель:
Фото на radikal.ru
Записали в эту же директорию несколько песен с заставкой в формате jpeg – прога поставила эту заставку на панель воспроизведения:
Фото на radikal.ru
Таким образом, нашли неплохое решение проблемы штатного плейера. Но на лицо один существенный недостаток: нельзя использовать кнопки руля для переключения трэков, так как в нави части МФУ этот девайс недоступен.
Как вы понимаете, я выбрал одну из многочисленных программ, которых в нэте очень много и есть поле для экспериментов.
При нажатии кнопок Айго или Навител, загружаются соответствующие навигационные проги, при выходе из которых вы снова попадаете в пальцетык.
Фото на radikal.ru
Это довольно универсальная оболочка, которую можно легко программировать: рисовать собственные скины и создавать оболочку под себя. В нэте выложено много готовых оболочек для различных нужд и много всяких сборок программ для этих оболочек.
Одно существенное предупреждение: старайтесь не трогать программное обеспечение GPS модуля и модифицируйте только содержимое микро SD карточки. Гарантия на снос программного обеспечения GPS модуля не распространяется!
Get#34
Я бы взял, как-нибудь, девайс на тестирование, если он так активно на форуме продвигается. По завершению обещаю максимально объективно отозваться обо всех деталях.
карапуз#35
По Москве сейчас тестируют этот девайс уже более ста человек почти полтора года, среди них только трое рэмовцев.
Особой нужды в тестировании на грузовиках этого девайса нет, так как в них используется обычный комплект: старый Майгиг+Бостон усилитель - ничего нового за последние 8 лет Крайслер к сожалению не придумал. Правда на днях получу первый комплект для модификации Майгига, о котором писал в одной из тем и инсталлирую его именно в рэм.
Если хотите, могу выложить фото отчёт, правда, тут меня на днях назвали фуфелом и отправили на Авито.
Pit7#36
карапуз пишет:
Мы хотим фотоотчет, не надо стесняться. А про фуфела и проч. - есть в любой работе свои сложности. В работе по продвижению своих услуг на рынок - тоже. Идеально было бы создать сайт с вашими работами, с прайс-листом под ключ, с гарантийными обязательствами, со сравнительными характеристиками предлагаемых вами товаров, сертификатами (что оно не загорится у меня в машине на солнце) и т.п.
Лично у меня пока только рваные впечатления о том, что вы предлагаете. Особенно непонятно то, что в проекте, ориентированном на россйский рынок, для чтения русских названий книг/песен надо танцевать танцы с бубнами. Опять же - ваш ответ на вопрос о большом HDD в стиле "это вам не нужно" выглядит странно...
Get#37
Да, торгуя китайской техникой на российских форумах, не стоит обижаться на фуфела и, тем более, игнорировать широкие возможности, которые предоставляет вам авито. 🙂
Заметьте, вас тут пока не банят, несмотря на то, что вы даже не попытались договориться с администрацией форума об официальном коммерческом партнерстве. В данный момент потому что, многим тема может показаться актуальной и до сих пор вы предоставляете интересную информацию для сомневающихся - связываться с китайцем, или нет.
Я рекомендую задуматься о том, чтобы вести коммерческую деятельность официально.
карапуз#38
Спасибо за дружеские рекомендации, но я уже давно вышел из того возраста, когда на чём-либо делают коммерцию.
Я уже 10 лет на пенсии и занимаюсь электроникой от безделья, чтобы рахита не было. Беру в основном дорогие тачки по рекомендациям диллеров Крайслера или друзей. Отсюда реплика про мелочевку. На этом форуме выставил новости, так как несколько форумчан ездят с этим железом. Извиняйте, если инфа вам неинтересна, более здесь не появлюсь.
Get#39
Вы это однажды уже писали, удалив тему, я помню. Это такое личностное качество, ничего не поделаешь.
Насчет интересна/не интересна я уже написал, читайте внимательнее. И, на всякий случай, до свидания. Желаю вам всего хорошего. 🙂
P. S.
Излишняя обидчивость - это такая вещь, которая никогда не позволит наслаждаться жизнью.
